查看: 9770|回復: 0
DXP 轉換設置的線寬\過孔
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-2 22:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1)在畫線狀態(tài)P+L 進按 Shift+w 將彈以下你設置好的線寬對話框。
在走線過程中放置過孔,換過孔尺寸,通過“shift+V”,換你訂制好的各種各樣尺寸過孔:
訂制若干種過孔尺寸,以小鍵盤區(qū)的數(shù)字鍵做快捷鍵,3表示0.3孔徑的過孔、4表示0.4孔徑的快捷鍵、5…………,這樣你想用任一種尺寸的過孔,都可以很方便地調出來。我知道AltiumDesigner本身可以通過快捷鍵“shift+v”在走線過程中調用你填寫好的各種尺寸過孔,但單獨放置過孔,要想改尺寸的話,要按Tab鍵后改寫過孔尺寸的數(shù)據(jù),非常麻煩。因此我想改用下面的方法:
選擇Apply——“應用”,然后依次編輯各種尺寸的過孔在右邊的窗口:
我就以0.5mm孔徑的過孔舉例子:(我把這個過孔的數(shù)據(jù)綁定到小鍵盤上的數(shù)字“5”,以后按小鍵盤上“5”,鼠標上粘著一個這個尺寸的過孔):
本來Altium放置過孔默認用快捷鍵“P”+“V”,我現(xiàn)在用小鍵盤區(qū)的“.”來實現(xiàn)同樣的功能(按Ctrl點鼠標左鍵,將彈設置對話框):
上面我說到:Altium放置過孔默認用快捷鍵“P”+“V”,現(xiàn)在用小鍵盤區(qū)的“.”訂制了同樣的功能。
    我發(fā)現(xiàn):用自己訂制的過孔,比如按小鍵盤上5放置0.5mm孔徑的過孔,你放到走線上,它居然不能獲取該走線的net名,過孔仍然是“No Net”,導致過孔、走線因為不同網(wǎng)絡名而出現(xiàn)醒目的報警顏色。
    究其原因:帶有參數(shù)——只要在訂制菜單中Parameter參數(shù)框里寫了數(shù)據(jù)的,在放置到走線上時無法融于走線的網(wǎng)絡。因此我在上面最后一個圖里訂制了一個不帶參數(shù)的過孔,我按小鍵盤上的“.”得到過孔放下去時,它很好地和走線融合到一起了。
    這個我目前還不知道怎么解決,我暫時用的方法是:先按小鍵盤上“3”或“4”或“5”或“6”得到想要的過孔后,馬上鼠標右鍵點一下把過孔從光標箭頭上去掉,然后按一下小鍵盤上的“.”,這時鼠標光標上出現(xiàn)的過孔保持了你剛才選擇的尺寸,這個時候放到線上去就沒問題了。
