本帖最后由 heicc 于 2015-1-5 00:49 編輯
作者:秋天的太陽
寫在前面:Protel99分割內(nèi)電層,好像很簡單,在DXP中搞老半天才搞出一下東西南北來,現(xiàn)在總結(jié)和匯總一下網(wǎng)絡(luò)上前人寫的東東讓大家有一個參考,歡迎拍磚,哥為這文章整理兩天時間。
一)內(nèi)電層與內(nèi)電層分割
在系統(tǒng)提供的眾多工作層中,有兩層電性圖層,即信號層與內(nèi)電層,這兩種圖層有著完全不同的性質(zhì)和使用方法。信號層被稱為正片層,一般用于純線路設(shè)計,包括外層線路和內(nèi)層線路,而內(nèi)電層被稱為負(fù)片層,即不布線、不放置任何元件的區(qū)域完全被銅膜覆蓋,而布線或放置元件的地方則是排開了銅膜的。在多層板的設(shè)計中,由于地層和電源層一般都是要用整片的銅皮來做線路(或作為幾個較大塊的分割區(qū)域),如果要用MidLayer(中間層)即正片層來做的話,必須采用敷銅的方法才能實(shí)現(xiàn),這樣將會使整個設(shè)計數(shù)據(jù)量非常大,不利于數(shù)據(jù)的交流傳遞,同時也會影響設(shè)計刷新的速度,而使用內(nèi)電層來做,則只需在相應(yīng)的設(shè)計規(guī)則中設(shè)定與外層的連接方式即可,非常有利于設(shè)計的效率和數(shù)據(jù)的傳遞。Altium Designer 系統(tǒng)支持多達(dá)16層的內(nèi)電層,并提供了對內(nèi)電層連接的全面控制及DRC校驗(yàn)。一個網(wǎng)絡(luò)可以指定多個內(nèi)電層,而一個內(nèi)電層也可以分割成多個區(qū)域,以便設(shè)置多個不同的網(wǎng)絡(luò)。
PCB設(shè)計中,內(nèi)點(diǎn)層的添加及編輯同樣是通過【圖層堆棧管理器】來完成的。下面以一個實(shí)際的設(shè)計案例來介紹內(nèi)電層的操作。請讀者先自己建立一個PCB設(shè)計文件或者打開一個現(xiàn)成的PCB設(shè)計文件。在PCB編輯器中,執(zhí)行【Design】|【Layer Stack Manager】命令,打開【Layer Stack Manager <D+K>】。單擊選取信號層,新加的內(nèi)電層將位于其下方。在這里選取的信號層,之后單擊【Add Layer】按鈕,一個新的內(nèi)電層即被加入到選定的信號層的下方。 雙擊新建的內(nèi)電層,即進(jìn)入【Edit Layer】對話框中,可對其屬性加以設(shè)置,如【圖1】 所示。在對話框內(nèi)可以設(shè)置內(nèi)電層的名稱、銅皮厚度、連接到的網(wǎng)絡(luò)及障礙物寬度等。這里的障礙物即“Pullback”,是在內(nèi)電層邊緣設(shè)置的一個閉合的去銅邊界,以保證內(nèi)電層邊界距離PCB邊界有一個安全間距,根據(jù)設(shè)置,內(nèi)電層邊界將自動從板體邊界回退。
【圖1】
二)編輯內(nèi)電層
2.1)執(zhí)行《L》【Design】|【Board Layers & Colors…】命令,在打開的標(biāo)簽頁【Board Layers & Colors】,所中所添加的內(nèi)電層的“VCC”后面的“Show”復(fù)選框,如【圖2】 所示,使其可以在PCB工作窗口中顯示出來。
【圖2】 2.2)打開【圖2】的【View Options】標(biāo)簽頁里面,在【Single LayerMode】區(qū)域的下拉菜單中選擇【Hide Other Layers】,即單層顯示,如【圖3】所示。
【圖3】 2.3)設(shè)置單層顯示模式 回到編輯窗口中,單擊板層標(biāo)簽中的“VCC”,所添加的內(nèi)電層即顯示出來,在其邊界圍繞了一圈紅色【顏色可以改】Pullback 線(注:最外層的粗粗的分割線必須留著!要不然制板的時候內(nèi)電層銅皮就伸出板邊了。),如【圖4】所示。
【圖4】 2.4)顯示內(nèi)電層打開【PCB】(操作:V+W+P+P) 面板,在類型選擇欄中選擇“Split Plane Editor”,即進(jìn)入分割內(nèi)電層編輯器中,可詳細(xì)查看或編輯內(nèi)電層及層上的圖件,如【圖5】所示。
【圖5】
2.5) 在“Split Plane Editor”中,有3欄列表,其中上方的列表中列出了當(dāng)前PCB文件中所有的內(nèi)電層;中間的列表列出了上方列表中選定的內(nèi)電層上包含的所有分割內(nèi)電層及其連接的網(wǎng)絡(luò)名、節(jié)點(diǎn)數(shù);最后一欄列表則列出了連接到指定網(wǎng)絡(luò)的分割內(nèi)電層上所包含的過孔和焊盤的詳細(xì)信息,單擊選取其中的某項(xiàng),即可在編輯窗口內(nèi)高亮顯示出來。 要刪除某一個不需要的內(nèi)電層,首先應(yīng)該將該層上的全部圖件選中
(使用快捷鍵S+Y)后刪除,之后在【Layer Stack Manager】中將內(nèi)電層的網(wǎng)絡(luò)改名為“No Net”,即斷開與相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的連接,按Delete鍵即可刪除。
三)連接方式設(shè)置
焊盤和過孔與內(nèi)電層的連接方式可以在【Plane】(內(nèi)電層)中設(shè)置。打開<D+R>【PCB Rulesand ConstraintsEditor】對話框,在左邊窗口中,單擊【Plane】前面的“+”符號,可以看到有三項(xiàng)子規(guī)則,如【圖6】所示!緢D6】內(nèi)層規(guī)則其中,【Power Plane Connect Style】子規(guī)則與【Power Plane Clearance】子規(guī)則用于設(shè)置焊盤和過孔與內(nèi)電層的連接方式,而【Polygon Connect Style】子規(guī)則用于設(shè)置敷銅與焊盤的連接方式。 【Power Plane Connect Style】子規(guī)則【Power Plane Connect Style】規(guī)則主要用于設(shè)置屬于內(nèi)電層網(wǎng)絡(luò)的過孔或焊盤與內(nèi)電層的連接方式,設(shè)置窗口如【圖7】所示。
【圖6】 其中,【PowerPlaneConnectStyle】子規(guī)則與【PowerPlaneClearance】子規(guī)則用于設(shè)置焊盤和過孔與內(nèi)電層的連接方式,而【PolygonConnectStyle】子規(guī)則用于設(shè)置敷銅與焊盤的連接方式。 【PowerPlaneConnectStyle】子規(guī)則【PowerPlaneConnectStyle】規(guī)則主要用于設(shè)置屬于內(nèi)電層網(wǎng)絡(luò)的過孔或焊盤與內(nèi)電層的連接方式,設(shè)置窗口如【圖7】所示。
【圖7】
【Constrain】區(qū)域內(nèi)提供了三種連接方式。
【Relief Connect】:輻射連接。即過孔或焊盤與內(nèi)電層通過幾根連接線相連接,是一種可以降低熱擴(kuò)散速度的連接方式,避免因散熱太快而導(dǎo)致焊盤和焊錫之間無法良好融合。在這種連接方式下,需要選擇連接導(dǎo)線的數(shù)目(2或者4),并設(shè)置導(dǎo)線寬度、空隙間距和擴(kuò)展距離。
【Direct Connect】:直接連接。在這種連接方式下,不需要任何設(shè)置,焊盤或者過孔與內(nèi)電層之間阻值會比較小,但焊接比較麻煩。對于一些有特殊導(dǎo)熱要求的地方,可采用該連接方式。
【No Connect】 :不進(jìn)行連接系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置為
【Relief Connect】:這也是工程制版常用的方式。
【 Power Plane Clearance】:子規(guī)則【Power Plane Clearance】規(guī)則主要用于設(shè)置不屬于內(nèi)電層網(wǎng)絡(luò)的過孔或焊盤與內(nèi)電層之間的間距,設(shè)置窗口如【圖8】所示。
【圖8】 【PowerPlaneConnectStyle】規(guī)則設(shè)置窗口基本相同。只是在【ReliefConnect】方式中多了一項(xiàng)角度控制,用于設(shè)置焊盤和敷銅之間連接方式的分布方式,即采用“45Angle”時,連接線呈“ⅹ”形狀;采用“90Angle”時,連接線呈“+”形狀。
四)內(nèi)電層分割 如果在多層板的PCB設(shè)計中,需要用到不止一種電源或者不止一組地,那么可以在電源層或接地層中使用內(nèi)電層分割來完成不同網(wǎng)絡(luò)的分配。 內(nèi)電層可分割成多個獨(dú)立的區(qū)域,而每個區(qū)域可以指定連接到不同的網(wǎng)絡(luò),分割內(nèi)電層,可以使用畫直線、弧線等命令來完成,只要畫出的區(qū)域構(gòu)成了一個獨(dú)立的閉合區(qū)域,內(nèi)電層就被分割開了。下面就簡單介紹一下內(nèi)電層分割操作: 單擊板層標(biāo)簽中的內(nèi)電層標(biāo)簽“VCC”,切換為當(dāng)前的工作層并單層顯示。 執(zhí)行【Place】|【Line】命令,光標(biāo)變?yōu)槭中,放置光?biāo)在一條“Pullback”線上(即:圖中那條紅色線),可打開【Line Constrains】對話框設(shè)置線寬,如【圖9】所示。【注:必須是獨(dú)立的封閉合區(qū)域】 ,分割成功后按快捷鍵【D+K】將看【圖10】所示內(nèi)容。
【圖9】
【圖10】
雙擊其中的某一區(qū)域,會彈出【Split Plane】對話框,如【圖11】所示,在該對話框內(nèi)可為分割后的內(nèi)電層選擇指定網(wǎng)絡(luò)。執(zhí)行【Edit】|【Move】|【MoveResize Tracks】<E+M+K>命令,可以對所分割的內(nèi)電層的形狀重新修改編輯,如【圖12所示】。
【圖11】
【圖12】
注:1、polygon plane用于雙面板覆銅設(shè)計
2、split plane用于多層板的內(nèi)層覆銅設(shè)計
這是Protel 99內(nèi)電層分割工具。place-> split plane工具
