查看: 7646|回復(fù): 0
ADC&&觸摸屏實驗及心得體會
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 01:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述:
ADC通過把輸入的模擬信號進行采集,經(jīng)過量化和編碼后轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的二進制數(shù)值,并輸出。主要參數(shù)有:分辨率(位數(shù))、量程、采樣速率。通常高檔單片機、嵌入式處理器都會把ADC集成在芯片內(nèi)部。但是集成在芯片內(nèi)部的ADC一般采樣速率會比較低,高速ADC一般都是自己做一片芯片。用到過的有ADC9288可達到100MSa/S、ADC8D1010可達到1GSa/S的采樣率【這里兩款A(yù)DC都已經(jīng)把采樣和轉(zhuǎn)換集成在一起】。
觸摸屏是一張和屏幕大小一樣透明的東西,和顯示屏是分開的。通常有電阻屏、電容屏、紅外屏和超聲屏。電阻屏觸摸需要按下,使得屏的上下短接,檢測電壓求坐標。電容屏是靠人體感應(yīng)到靜電的流通,電流由屏的四個角落提供,各個角所提供的電流和距離成正比,可依此計算坐標。紅外屏和超聲屏是靠障礙物的遮擋計算出障礙物的坐標。
S3C2440A ADC和觸摸屏的概述:
S3C2440A的觸摸屏是電阻式。
ADC功能框圖如下:
可選作為ADC的輸入信號有A[3:0]共8個模擬信號輸入。
也可以用幾個輸入腳分時復(fù)用做觸摸屏接口,具體看電路圖設(shè)計部分。
寄存器簡單描述
ADC控制寄存器ADCCON:
轉(zhuǎn)換結(jié)束標志;
預(yù)分頻允許與否,以及預(yù)分頻數(shù)值;
輸入通道選擇;
模式選擇;
讀開始下一次ADC允許與否;
開始ADC轉(zhuǎn)換;
ADC觸摸屏控制寄存器ADCTSC:
YP、YM、XP、XM輸出設(shè)置;
X/Y位置自動連續(xù)轉(zhuǎn)換與否;
上拉開關(guān)允許與否(XP);
手動測量X/Y位置;
ADC開始或區(qū)間延時寄存器ADCDLY:
ADC從觸針向下動作到開始轉(zhuǎn)換的時間長(X轉(zhuǎn)換時長、Y轉(zhuǎn)換時長)=DELAY*時鐘;【時鐘為1/EXTCLK or 1/PCLK】
ADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)寄存器ADCDAT0、ADCDAT1:
等待中斷模式:觸針向下還是抬起;
自動連續(xù)X位置和Y位置轉(zhuǎn)換;
手動X位置和Y位置測量;
X位置轉(zhuǎn)換值(包括普通ADC轉(zhuǎn)換值)、Y位置轉(zhuǎn)換值;
電路圖設(shè)計
AIN0作為ADC的模擬輸入,最簡單的功能:
觸摸屏接口:
TSXM、TSXP接觸摸屏的X極,TSYM、TSYP接觸摸屏的Y極。當(dāng)X極兩端TSXM、TSXP接電壓值時,檢測TSYM或者TSYP(此時兩個管腳做ADC輸入用)的電壓,計算出X的坐標;換過來,當(dāng)Y極兩端TSYM、TSYP接電壓值時,檢測TSXM或者TSXP(此時兩個管腳做ADC輸入用)的電壓,計算出Y的坐標。
實驗程序設(shè)計及分析
設(shè)定ADC轉(zhuǎn)換速率,之后啟用ADC功能,判斷轉(zhuǎn)換是否開始并轉(zhuǎn)換結(jié)束,返回ADC采集到的數(shù)據(jù)。
int ReadAdc(int ch)
    int i;
    static int prevCh=-1;
    rADCCON = (1<<14)|(preScaler<<6)|(ch<<3);   //setup channel
    if(prevCh!=ch)
       for(i=0;i<LOOP;i++);    //delay to set up the next channel
       prevCh=ch;
    rADCCON|=0x1;   //start ADC
    while(rADCCON & 0x1);      //check if Enable_start is low
    while(!(rADCCON & 0x8000));    //check if EC(End of Conversion) flag is high
    return ( (int)rADCDAT0 & 0x3ff );
ADC實現(xiàn)觸摸屏接口功能:
設(shè)定轉(zhuǎn)換時間、設(shè)定轉(zhuǎn)換速率、設(shè)定觸摸屏控制寄存器;剩下的功能是實現(xiàn)觸摸屏中斷,暫不分析。
void Test_Touchpanel(void)
    rADCDLY=50000;   //Normal conversion mode delay about (1/3.6864M)*50000=13.56ms
    rADCCON=(1<<14)+(ADCPRS<<6);   //ADCPRS En, ADCPRS Value
    rADCTSC=0xd3;  //Wfait,XP_PU,XP_Dis,XM_Dis,YP_Dis,YM_En
    pISR_ADC = (int)AdcTsAuto;
       rINTMSK=~BIT_ADC;       //ADC Touch Screen Mask bit clear
       rINTSUBMSK=~(BIT_SUB_TC);
              rINTSUBMSK|=BIT_SUB_TC;
       rINTMSK|=BIT_ADC;
