查看: 7416|回復(fù): 1
DXP-調(diào)用PROTEL99 封裝庫(kù)到DXP
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 01:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作者:不知道是誰(shuí)
      目前在Protel DXP的試用版中只提供了兩個(gè)集成元件庫(kù)(integrated library)供使用,而要用到更多的Protel提供的元件庫(kù)就必須從Protel網(wǎng)站下載,但許多朋友說(shuō)從Protel網(wǎng)站下載的元件庫(kù)在Protel DXP不能使用或無(wú)法使用,又或者說(shuō)使用中有錯(cuò)誤提示。其實(shí),這主要是我們對(duì)Protel DXP還不是非常了解。根據(jù)本人對(duì)Protel DXP的試用版的使用以及對(duì)其教程的研究,發(fā)現(xiàn)在Protel DXP中的元件庫(kù)已經(jīng)不再是以前的單一的元件庫(kù)了,而是使用集成元件庫(kù),即將與原理圖元件庫(kù)相關(guān)聯(lián)的用于PCB的封裝庫(kù)、用于仿真的信號(hào)完整性模型等集成到一起,所以我們?cè)谑褂肞rotel DXP時(shí),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)我們點(diǎn)元件庫(kù)面板中的元件名稱(chēng)時(shí),往往會(huì)在該面板下部同時(shí)出現(xiàn)其原理符號(hào)和PCB封裝形式。所以,我們?cè)谑褂肞rotel DXP時(shí),應(yīng)該使用集成元件庫(kù)。
  當(dāng)然,我們是可以在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫(kù)的,例如Protel 99 SE等。但是又有朋友說(shuō)了,該如何在在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫(kù)呢?別急,下面我將根據(jù)本人的經(jīng)驗(yàn)對(duì)如何Protel DXP中使用從Protel網(wǎng)站下載的元件庫(kù),以及如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫(kù)進(jìn)行介紹。
一、如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫(kù)
  在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫(kù)主要有兩種情況:一是直接使用;另一種是轉(zhuǎn)換后使用。在此主要介紹前一種,后一種留待后面與下一點(diǎn)一起介紹。
  要在Protel DXP中直接使用Protel以前版本的元件庫(kù),必須保證所使用的元件庫(kù)名的后綴為.lib的文件,這樣我們?cè)赑rotel DXP中只要將其加載到庫(kù)列表中即可。如果你要使用Protel 99或Protel 99 se的元件庫(kù),則你必須作一下轉(zhuǎn)換工作。由于Protel 99或Protel 99 se的元件庫(kù)是以.DDB為后綴保存的,所以你必須在使用之前將其用Protel 99或Protel 99 se打開(kāi),然后導(dǎo)出為.lib文件,最后加載到Protel DXP的庫(kù)列表中即可。
  但你要注意了,這樣做只能進(jìn)行繪圖(包括原理圖和PCB圖),而不能進(jìn)行仿真和電路完整性分析等工作。所以你如果要作這些工作的話,那么請(qǐng)按以下的方法來(lái)使用你的元件庫(kù)。即我們前面提到的第二種使用情況——將其轉(zhuǎn)換生成為集成元件庫(kù)后使用。
二、創(chuàng)建集成元件庫(kù)
  由于在Protel DXP中使用的元件庫(kù)為集成元件庫(kù),所以我在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫(kù)、或自己做元件庫(kù)、以及在使用從Protel網(wǎng)站下載的元件庫(kù)時(shí)最好將其轉(zhuǎn)換生成為集成元件庫(kù)后使用。為什么從Protel網(wǎng)站下載的元件庫(kù)也要進(jìn)行轉(zhuǎn)換呢?根據(jù)本人的使用情況,這主要是因?yàn)镻rotel網(wǎng)站下載的元件庫(kù)均為.DDB文件,正如前面所說(shuō)的那樣,我們?cè)谑褂弥皯?yīng)該進(jìn)行轉(zhuǎn)換。而且使用Protel網(wǎng)站下載的元件庫(kù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí),有一個(gè)非常優(yōu)越的條件,即從Protel網(wǎng)站下載的元件庫(kù)中包括了原理圖庫(kù)、PCB封裝庫(kù),有的還包括了仿真及其它功能要使用到的模型,這讓我們?cè)谑褂眠@些元件庫(kù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換生成集成元件庫(kù)時(shí)非常容易。好了,請(qǐng)跟我一起來(lái)創(chuàng)建一個(gè)集成元件庫(kù)。
  在此我們以一個(gè)從Protel網(wǎng)站下載的Atmel_003112000.zip元件庫(kù)為例。
1、從Protel網(wǎng)站下載的Atmel_003112000.zip元件庫(kù)(如何下載不要我介紹了吧)。
2、下載完后將其解壓,解壓后為Atmel.ddb。
3、用Protel 99或Protel 99 se其打開(kāi),并將其中的每個(gè)庫(kù)文件導(dǎo)出為.lib文件(其中有四個(gè)原理圖庫(kù)和一個(gè)PCB封裝庫(kù))。(保存路徑自定)
4、關(guān)閉Protel 99或Protel 99 se,使用Protel DXP打開(kāi)剛才導(dǎo)出的.lib文件。在Protel DXP中,使用File>>save as...將打開(kāi)的原理圖庫(kù)保存為.schlib文件,將PCB封裝庫(kù)文件保存為.pcblib文件。
5、關(guān)閉所有打開(kāi)的文件。使用File>>New>>Integrated Library創(chuàng)建一個(gè)集成元件庫(kù)項(xiàng)目,如圖所示。
6、選擇Project>>Add to Project...打開(kāi)對(duì)話框,找到并選擇剛才轉(zhuǎn)換的.schlib文件,單擊打開(kāi)按鈕,關(guān)閉對(duì)話框,被選擇的文件已經(jīng)添加到項(xiàng)目中了,如圖所示。
7、重復(fù)上一步,選擇剛才轉(zhuǎn)換的.pcblib文件,將其添加到項(xiàng)目中。如圖所示。
8、選擇Project>>Project Options,打開(kāi)如圖所示的對(duì)話框。
單擊ADD按鈕,打開(kāi)如圖所示的對(duì)話框。點(diǎn)擊圖中所示按鈕,選擇.pcblib所在的文件夾,單擊Refresh List按鈕確認(rèn)所選擇的文件夾是否正確,然后點(diǎn)擊OK按鈕關(guān)閉對(duì)話框。
9、在Error Reporting標(biāo)簽中設(shè)置你需要的內(nèi)容,單擊OK按鈕關(guān)閉對(duì)話框。
10、選擇Project>>Compile Integrated Library,這樣Protel DXP就將你剛才添加的庫(kù)文件生成了一個(gè)集成元件庫(kù),并打開(kāi)Libraries面板,在庫(kù)列表中你所生成的庫(kù)為當(dāng)前庫(kù),在該列表下面,你會(huì)看到每一個(gè)元件名稱(chēng)都對(duì)應(yīng)一個(gè)原理圖符號(hào)和一個(gè)PCB封裝。
  好了,你的集成元件庫(kù)完成了。另外你所生成的集成元件庫(kù)保存在第8步驟中選擇的文件夾下的Project Outputs for Atmel子文件夾中。
  順便提一下,當(dāng)你用要自己做元件庫(kù)時(shí),你必須第5步驟之前完成.schlib和.pcblib,然后再?gòu)牡冢挡襟E開(kāi)始。如果你要修改你的元件庫(kù),你必須在.schlib或.pcblib中修改后,再?gòu)牡冢覆襟E開(kāi)始。這是因?yàn)樵赑rotel DXP中集成元件庫(kù)是不能直接修改的。
ID:74646 發(fā)表于 2015-3-15 01:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
受益匪淺,謝謝
