【圖2】設(shè)置DXP中絕緣體 的信息(Dielectric-n. 電介質(zhì),絕緣體 constant)
【圖3】
二)中間層創(chuàng)建與設(shè)置
中間層,就是在PCB 板頂層和底層之間的層,其結(jié)構(gòu)參見圖11-1,讀者可以參考圖中的標(biāo)注進行理解。那中間層在制作過程中是如何實現(xiàn)的呢?簡單地說多層板就是將多個單層板和雙層板壓制而成,中間層就是原先單層板和雙層板的頂層或底層。在PCB 板的制作過程中,首先需要在一塊基底材料(一般采用合成樹脂材料)的兩面敷上銅膜,然后通過光繪等工藝將圖紙中的導(dǎo)線連接關(guān)系轉(zhuǎn)換到印制板的板材上(對圖紙中的印制導(dǎo)線、焊盤和過孔覆膜加以保護,防止這些部分的銅膜在接下來的腐蝕工藝中被腐蝕),再通過化學(xué)腐蝕的方式(以FeCl3 或H2O2 為主要成分的腐蝕液)將沒有覆膜保護部分的銅膜腐蝕掉,最后完成鉆孔,印制絲印層等后期處理工作,這樣一塊PCB 板就基本制作完成了。同理,多層PCB 板就是在多個板層完成后再采取壓制工藝將其壓制成一塊電路板,而且為了減少成本和過孔干擾,多層PCB 板往往并不比雙層板和單層板厚多少,這就使得組成多層PCB 板的板層相對于普通的雙層板和單層板往往厚度更小,機械強度更低,導(dǎo)致對加工的要求更高。所以多層PCB板的制作費用相對于普通的雙層板和單層板就要昂貴許多。
但由于中間層的存在,多層板的布線變得更加容易,這也是選用多層板的主要目的。然而在實際應(yīng)用中,多層PCB 板對手工布線提出了更高的要求,使得設(shè)計人員需要更多地得到EDA軟件的幫助;同時中間層的存在使得電源和信號可以在不同的板層中傳輸,信號的隔離和抗干擾性能會更好,而且大面積的敷銅連接電源和地網(wǎng)絡(luò)可以有效地降低線路阻抗,減小因為共同接地造成的地電位偏移。因此,采用多層板結(jié)構(gòu)的PCB 板通常比普通的雙層板和單層板有更好的抗干擾性能。
2.1 中間層的創(chuàng)建
Protel 系統(tǒng)中提供了專門的層設(shè)置和管理工具—Layer Stack Manager(層堆棧管理器)。這個工具可以幫助設(shè)計者添加、修改和刪除工作層,并對層的屬性進行定義和修改。選擇【Design】/【Layer Stack Manager…】命令,彈出如圖【圖4】所示的層堆棧管理器屬性設(shè)置對話框。
【圖5】
上圖所示的是一個4 層PCB 板的層堆棧管理器界面。除了頂層(TopLayer)和底層(BottomLayer)外,還有兩個內(nèi)部電源層(Power)和接地層(GND),這些層的位置在圖中都有清晰的顯示。雙擊層的名稱或者單擊Properties 按鈕可以彈出層屬性設(shè)置對話框,如【圖6】【【圖7】】 所示。
【圖6】 【圖7】
在該對話框中有3 個選項可以設(shè)置:
(1)Name:用于指定該層的名稱。
(2)Copper thickness:指定該層的銅膜厚度,默認(rèn)值為1.4mil。銅膜越厚則相同寬度的導(dǎo)線所能承受的載流量越大。
(3)Net name:在下拉列表中指定該層所連接的網(wǎng)絡(luò)。本選項只能用于設(shè)置內(nèi)電層,信號層沒有該選項。如果該內(nèi)電層只有一個網(wǎng)絡(luò)例如“+5V”,那么可以在此處指定網(wǎng)絡(luò)名稱;但是如果內(nèi)電層需要被分割為幾個不同的區(qū)域,那么就不要在此處指定網(wǎng)絡(luò)名稱。
在層間還有絕緣材質(zhì)作為電路板的載體或者用于電氣隔離。其中Core 和Prepreg 都是絕緣材料,但是Core 是板材的雙面都有銅膜和連線存在,而Prepreg 只是用于層間隔離的絕緣物質(zhì)。兩者的屬性設(shè)置對話框相同,雙擊Core 或Prepreg,或者選擇絕緣材料后單擊Properties 按鈕可以彈出絕緣層屬性設(shè)置對話框。如【圖8】 所示。
【圖8】
絕緣層的厚度和層間耐壓、信號耦合等因素有關(guān),在前面的層數(shù)選擇和疊加原則中已經(jīng)介紹過。如果沒有特殊的要求,一般選擇默認(rèn)值。除了“Core”和“Prepreg【PP】”兩種絕緣層外,在電路板的頂層和底層通常也會有絕緣層。點擊圖右上角的
Top Dielectric(頂層絕緣層)或Bottom Dielectric(底層絕緣層)前的選擇框選擇是否顯示絕緣層,單擊旁邊的按鈕可以設(shè)置絕緣層的屬性。
在頂層和底層絕緣層設(shè)置的選項下面有一個層疊模式選擇下拉列表,可以選擇不同的層疊模式:Layer Pairs(層成對)【圖9】、Internal Layer Pairs(內(nèi)電層成對)【圖10】和Build-up(疊壓)【圖11】。在前面講過,多層板實際上是由多個雙層板或單層板壓制而成的,選擇不同的模式,則表示在實際制作中采用不同壓制方法,所以如下圖 所示的“Core”和“Prepreg”的位置也不同。例如,層成對模式就是兩個雙層板夾一個絕緣層(Prepreg),內(nèi)電層成對模式就是兩個單層板夾一個雙層板。
通常采用默認(rèn)的Layer Pairs(層成對)模式。
【圖9】
【圖10】
【圖11】
在【圖11】所示的層堆棧管理器屬性設(shè)置對話框右側(cè)有一列層操作按鈕,各個按鈕的功能如下。
(1)Add Layer:添加中間信號層。例如,需要在GND 和Power 之間添加一個高速信號層,則應(yīng)該首先選擇GND 層,如【圖12】 所示。單擊Add Layer 按鈕,則會在GND 層下添加一個信號層,如【圖12】 所示,其默認(rèn)名稱為MidLayer1,MidLayer2,??,依此類推。雙擊層的名稱或者點擊Properties 按鈕可以設(shè)置該層屬性。在【圖12】 所示的層堆棧管理器屬性設(shè)置對話框右側(cè)有一列層操作按鈕,各個按鈕的功能如
下。
【圖12】
(2)Add Plane:添加內(nèi)電層。添加方法與添加中間信號層相同。先選擇需要添加的內(nèi)電層的位置,然后單擊該按鈕,則在指定層的下方添加內(nèi)電層,其默認(rèn)名稱為Internal Plane1,InternalPlane2,??,依此類推。雙擊層的名稱或者點擊Properties 按鈕可以設(shè)置該層屬性。
(3)Delete:刪除某個層。除了頂層和底層不能被刪除,其他信號層和內(nèi)電層均能夠被刪除,但是已經(jīng)布線的中間信號層和已經(jīng)被分割的內(nèi)電層不能被刪除。選擇需要刪除的層,單擊該按鈕,彈出對話框,單擊Yes 按鈕則該層就被刪除。
完成層堆棧管理器的相關(guān)設(shè)置后,單擊OK 按鈕,退出層堆棧管理器,就可以在PCB 編輯界面中進行相關(guān)的操作。在對中間層進行操作時,需要首先設(shè)置中間層在PCB 編輯界面中是否顯示。選擇【Design】/【Manager Layer Sets】/【Board Layer Sets】【D+t+t】命令,彈出如圖11-9 所示的選項設(shè)置對話框,在&All Layters 下方的內(nèi)電層選項上不打勾,則顯示信號層(布線層)。
在完成設(shè)置后,就可以在PCB 編輯環(huán)境的下方看到顯示的層了,如下圖 所示。用鼠標(biāo)單擊電路板板層標(biāo)簽即可切換不同的層以進行操作。如果不習(xí)慣系統(tǒng)默認(rèn)的顏色,可以選擇【Tools】/【Preferences…】命令下的Colors 選項自定義各層的顏色。
