查看: 4162|回復(fù): 2
99SE 設(shè)置多層板步驟如下
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 02:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
快捷命令:
1. D + K 進(jìn)入么多層置管理器
2.鼠標(biāo)右鍵 TopLayer----> Add signal Layer (創(chuàng)建信號(hào)電路層)
此即為創(chuàng)建中間1層,
再鼠標(biāo)右鍵 MidLayer1 ---->Add signal Layer(創(chuàng)建信號(hào)電路層)
此即為中間1層下面創(chuàng)建了中間2層
弄完后,點(diǎn)擊OK,
注:如果需要更多層,依些類推, 在創(chuàng)建中間層時(shí),有兩種特性:(add signal Layer 創(chuàng)建的為陽性走線,多為信號(hào)走線方式,Add internal Plane 為陰性走線方式,為信號(hào)走線相反,畫的線為銅皮分割的方式布線,多用在大面積鋪銅上面,多為內(nèi)地
搜索--------------------
此時(shí)就是個(gè)4層板,實(shí)際布線時(shí),就要在設(shè)計(jì)規(guī)則里面的布線層設(shè)計(jì)里面(RoutingLayers),要把那中間層將Not Used 改為其它走線方式,就是不布線變?yōu)橐?guī)則的走,
這樣就可以在中間層畫線了。
ID:72073 發(fā)表于 2015-1-26 10:20 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下。
ID:74967 發(fā)表于 2015-3-21 09:46 | 只看該作者
來學(xué)習(xí)下.
