查看: 5351|回復(fù): 0
[原創(chuàng)][求助]串口RS232發(fā)送的問題?
ID:6799 發(fā)表于 2009-11-8 00:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
小弟最近學(xué)到了串口通信,于是自己動(dòng)手寫了個(gè)發(fā)送程序:
鍵盤是3*3的矩陣鍵盤,K1到K9以此對(duì)應(yīng)要發(fā)送的A到I字符
#include"reg51.h"
#define uchar unsigned char;
kbscan();鍵盤
rs232_into();
send(unsigned char sdata);
delay(uint t);
unsigned char key,dat;
main()
 rs232_into();
  key=kbscan();鍵盤掃描帶回的返回值
  dat=key&0x3f;屏蔽高兩位,保留六位
  switch(dat)
   case(0x1e): //k1
    send('A');
    break;
   case(0x2e):   //k2
    send('B');
    break;
   case(0x36):    //k3
    send('C');
    break;
      case(0x1d):    //k4
    send('D');
    break;
   case(0x2d):    //k5
    send('E');
    break;
   case(0x35):   //k6
    send('F');
    break;
   case(0x1b):  //k7
    send('G');
    break;
   case(0x2b):    //k8
    send('H');
    break;
   case(0x33):  //k9
    send('I');
    break;
   default:
   break;
rs232_into() //初始化232
 SCON=0x50;//串口方式1,允許接收
 TMOD=0x20;//啟用定時(shí)器1
 PCON=0x80;//SMOD=0不加倍
 TH1=0XFD;
 TL1=0XFD;
 TR1=1;
kbscan()//鍵盤掃描
unsigned char sccode,recode;
 P1=0XF0;
 if((P1&0xf0)!=0xf0)
  delay(10000);
  if((P1&0XF0)!=0XF0)
   sccode=0xfe;
   while((sccode&0x10)!=0)
    P1=sccode;
    if((P1&0xf0)!=0xf0)
     recode=P1&0XF0;
     sccode=sccode&0x0f;
     return(recode+sccode);
   sccode=sccode<<1|0x01;
 return(0);
delay(uint t)
for(;t>0;t--);
 SBUF=sdata;
 while(!TI);
 TI=0;
 程序有些臃腫,
問題是下載到實(shí)驗(yàn)板上K3,K6,K9始終沒有任何反應(yīng),更搞不懂的是在超級(jí)終端里顯示接收到得都是亂碼或者空格,用串口調(diào)試除了K1,K2,K5三個(gè)按鍵有反應(yīng)外其他都沒反應(yīng)像沒用一樣,可以確定的是鍵盤的硬件上沒有問題,程序部分的鍵盤掃描是調(diào)用以前做數(shù)字鐘的部分程序返回值也是正確的,可是為什么會(huì)這樣呢?百思不得其解??
