查看: 12386|回復(fù): 0
Keil4出現(xiàn)contains an incorrect path的提示
ID:71922 發(fā)表于 2015-1-9 17:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用Keil4進行程序編譯后,如果沒有錯誤的話,在項目文件下的頭文件會自動加載到.c文件的下面,如下所示:
但現(xiàn)在,我出現(xiàn)的錯誤時:
并且點擊編譯后,頭文件沒有自動加載上去,如下所示:
同時出現(xiàn)了一個錯誤,雙擊錯誤時彈出contains an incorrect path的窗口,
解決辦法:1.先檢查錯誤,修改過來,就行了。
2.我的文件名是“單片機U1的數(shù)據(jù)發(fā)送程序.c”,出現(xiàn)錯誤的是“的”后面那幾個字,于是修改一下這幾個字變成“單片機U1的發(fā)送程序.c”,之后從新編譯,就不會出現(xiàn)contains an incorrect path的提示了,但是頭文件依然沒有加載上,所以錯誤還存在。
我的錯誤提示為:C(10):error C202: ‘TB8’:undefined identifier
解決方法:添加 sbit TB8=0x9b;
之后從新編譯會發(fā)現(xiàn)錯誤就沒有了,而且頭文件也自動加載了上去。
