查看: 9067|回復(fù): 4
如何看懂時(shí)序圖?
ID:71922 發(fā)表于 2015-1-9 23:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
操作時(shí)序永遠(yuǎn)使用是任何一片IC芯片的最主要的內(nèi)容。一個(gè)芯片的所有使用細(xì)節(jié)都會(huì)在它的官方器件手冊(cè)上包含。所以使用一個(gè)器件事情,要充分做好的第一件事就是要把它的器件手冊(cè)上有用的內(nèi)容提取,掌握。介于中國(guó)目前的芯片設(shè)計(jì)能力有限,所以大部分的器件都是外國(guó)幾個(gè)IC巨頭比如TI、AT、MAXIM這些公司生產(chǎn)的,器件資料自然也是英文的多,所以,英文的基礎(chǔ)要在閱讀這些數(shù)據(jù)手冊(cè)時(shí)得到提高哦。即便有中文翻譯版本,還是建議看英文原版,看不懂時(shí)不妨再參考中文版,這樣比較利于提高。
我們首先來(lái)看1602的引腳定義,1602的引腳是很整齊的SIP單列直插封裝,所以器件手冊(cè)只給出了引腳的功能數(shù)據(jù)表:
我們只需要關(guān)注以下幾個(gè)管腳:
3腳:VL,液晶顯示偏壓信號(hào),用于調(diào)整LCD1602的顯示對(duì)比度,一般會(huì)外接電位器用以調(diào)整偏壓信號(hào),注意此腳電壓為0時(shí)可以得到最強(qiáng)的對(duì)比度。
4腳:RS,數(shù)據(jù)/命令選擇端,當(dāng)此腳為高電平時(shí),可以對(duì)1602進(jìn)行數(shù)據(jù)字節(jié)的傳輸操作,而此腳為低電平時(shí),則是進(jìn)行命令字節(jié)的傳輸操作。命令字節(jié),即是用來(lái)對(duì)LCD1602的一些工作方式作設(shè)置的字節(jié);數(shù)據(jù)字節(jié),即使用以在1602上顯示的字節(jié)。值得一提的是,LCD1602的數(shù)據(jù)是8位的。
5腳:R/W,讀寫(xiě)選擇端。當(dāng)此腳為高電平可對(duì)LCD1602進(jìn)行讀數(shù)據(jù)操作,反之進(jìn)行寫(xiě)數(shù)據(jù)操作。筆者認(rèn)為,此腳其實(shí)用處不大,直接接地永久置為低電平也不會(huì)影響其正常工作。但是尚未經(jīng)過(guò)復(fù)雜系統(tǒng)驗(yàn)證,保留此意見(jiàn)。
6腳:E,使能信號(hào),其實(shí)是LCD1602的數(shù)據(jù)控制時(shí)鐘信號(hào),利用該信號(hào)的上升沿實(shí)現(xiàn)對(duì)LCD1602的數(shù)據(jù)傳輸。
7~14腳:8位并行數(shù)據(jù)口,使得對(duì)LCD1602的數(shù)據(jù)讀寫(xiě)大為方便。
現(xiàn)在來(lái)看LCD1602的操作時(shí)序:
在此,我們可以先不讀出它的數(shù)據(jù)的狀態(tài)或者數(shù)據(jù)本身。所以只需要看兩個(gè)寫(xiě)時(shí)序:
① 當(dāng)我們要寫(xiě)指令字,設(shè)置LCD1602的工作方式時(shí):需要把RS置為低電平,RW置為低電平,然后將數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)口D0~D7,最后E引腳一個(gè)高脈沖將數(shù)據(jù)寫(xiě)入。
② 當(dāng)我們要寫(xiě)入數(shù)據(jù)字,在1602上實(shí)現(xiàn)顯示時(shí):需要把RS置為高電平,RW置為低電平,然后將數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)口D0~D7,最后E引腳一個(gè)高脈沖將數(shù)據(jù)寫(xiě)入。
發(fā)現(xiàn)了么,寫(xiě)指令和寫(xiě)數(shù)據(jù),差別僅僅在于RS的電平不一樣而已。以下是LCD1602的時(shí)序圖:
大家要慢慢學(xué)會(huì)看時(shí)序圖,要知道操作一個(gè)器件的精華便蘊(yùn)藏在其中,看懂看準(zhǔn)了時(shí)序,你操控這個(gè)芯片就是非常容易的事了。1602的時(shí)序是我見(jiàn)過(guò)的一個(gè)最簡(jiǎn)單的時(shí)序:
1、注意時(shí)間軸,如果沒(méi)有標(biāo)明(其實(shí)大部分也都是不標(biāo)明的),那么從左往右的方向?yàn)闀r(shí)間正向軸,即時(shí)間在增長(zhǎng)。
2、上圖框出并注明了看懂此圖的一些常識(shí):
(1).時(shí)序圖最左邊一般是某一根引腳的標(biāo)識(shí),表示此行圖線體現(xiàn)該引腳的變化,上圖分別標(biāo)明了RS、R/W、E、DB0~DB7四類(lèi)引腳的時(shí)序變化。
(2).有線交叉狀的部分,表示電平在變化,如上所標(biāo)注。
(3).應(yīng)該比較容易理解,如上圖右上角所示,兩條平行線分別對(duì)應(yīng)高低電平,也正好吻合(2)中電平變化的說(shuō)法。
(4).上圖下,密封的菱形部分,注意要密封,表示數(shù)據(jù)有效,Valid Data這個(gè)詞也顯示了這點(diǎn)。
3、需要十分嚴(yán)重注意的是,時(shí)序圖里各個(gè)引腳的電平變化,基于的時(shí)間軸是一致的。一定要嚴(yán)格按照時(shí)間軸的增長(zhǎng)方向來(lái)精確地觀察時(shí)序圖。要讓器件嚴(yán)格的遵守時(shí)序圖的變化。在類(lèi)似于18B20這樣的單總線器件對(duì)此要求尤為嚴(yán)格。
4、以上幾點(diǎn),并不是LCD1602的時(shí)序圖所特有的,絕大部分的時(shí)序圖都遵循著這樣的一般規(guī)則,所以大家要慢慢的習(xí)慣于這樣的規(guī)則。
也許你還注意到了上面有許多關(guān)于時(shí)間的標(biāo)注,這也是個(gè)十分重要的信息,這些時(shí)間的標(biāo)注表明了某些狀態(tài)所要維持的最短或最長(zhǎng)時(shí)間。因?yàn)槠骷墓ぷ魉俣纫彩怯邢薜,一般都跟不上主控芯片的速度,所以它們直接之間要有時(shí)序配合。話說(shuō)現(xiàn)在各種處理器的主頻也是瘋狂增長(zhǎng),日后搞不好出現(xiàn)個(gè)雙核單片機(jī)也不一定就是夢(mèng)話。下面是時(shí)序參數(shù)表:
大家要懂得估計(jì)主控芯片的指令時(shí)間,可以在官方數(shù)據(jù)手冊(cè)上查到MCU的一些級(jí)別參數(shù)。比如我們現(xiàn)在用AVR M16做為主控芯片,外部12MHz晶振,指令周期就是一個(gè)時(shí)鐘周期為(2/12MHz)s,所以至少確定了它執(zhí)行一條指令的時(shí)間是us級(jí)別的。我們看到,以上給的時(shí)間參數(shù)全部是ns級(jí)別的,所以即便我們?cè)诔绦蚶锊患友訒r(shí)程序,也應(yīng)該可以很好的配合LCD1602的時(shí)序要求了。怎么看這個(gè)表呢?很簡(jiǎn)單,我們?cè)跁r(shí)序圖里可以找到TR1,對(duì)應(yīng)時(shí)序參數(shù)表,可以查到這個(gè)是E上升沿/下降沿時(shí)間,最大值為25ns,表示E引腳上的電平變化,必須在最大為25ns之內(nèi)的時(shí)間完成。大家看是不是這個(gè)意思?
現(xiàn)在我來(lái)解讀我對(duì)這個(gè)時(shí)序圖的理解:
當(dāng)要寫(xiě)命令字節(jié)的時(shí)候,時(shí)間由左往右,RS變?yōu)榈碗娖,R/W變?yōu)榈碗娖,注意看是RS的狀態(tài)先變化完成。然后這時(shí),DB0~DB7上數(shù)據(jù)進(jìn)入有效階段,接著E引腳有一個(gè)整脈沖的跳變,接著要維持時(shí)間最小值為tpw=400ns的E脈沖寬度。然后E引腳負(fù)跳變,RS電平變化,R/W電平變化。這樣便是一個(gè)完整的LCD1602寫(xiě)命令的時(shí)序。
擴(kuò)展閱讀:?jiǎn)纹瑱C(jī)時(shí)序怎么讀:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-4833-1.html
              怎么看時(shí)序圖--nand flash的讀操作詳解:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-27584-1.html
ps感謝熱心網(wǎng)友的指出錯(cuò)誤之處:
(1/12MHz)s是振蕩周期,而不是時(shí)鐘周期,因?yàn)闀r(shí)鐘周期(狀態(tài)周期)等于兩個(gè)振蕩周期,換句話說(shuō)就是對(duì)振動(dòng)頻率進(jìn)行“二分頻”的振蕩信號(hào),所以(2/12MHz)s才是晶振為12MHz時(shí)的時(shí)鐘周期。
ID:145141 發(fā)表于 2016-11-29 18:12 | 顯示全部樓層
你好,初學(xué)者剛學(xué)到這種問(wèn)題,有個(gè)疑問(wèn)想請(qǐng)教一下您.
關(guān)于ns級(jí)別的時(shí)序.51一條指令最短就是1us,那么可以忽略延時(shí).
這里有個(gè)疑問(wèn),因?yàn)樽x時(shí)序的tD最大100ns,我們?cè)趺茨鼙WC在100ns內(nèi)讀完呢.如果無(wú)法在100ns內(nèi)讀完,怎么保證在100ns之后,數(shù)據(jù)能都達(dá)到鎖存的效果來(lái)提供讀取呢.
ID:134810 發(fā)表于 2016-12-13 17:29 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:123712 發(fā)表于 2017-1-12 21:08 | 顯示全部樓層
以上給的時(shí)間參數(shù)全部是ns級(jí)別的,所以即便我們?cè)诔绦蚶锊患友訒r(shí)程序,也應(yīng)該可以很好的配合LCD1602的時(shí)序要求了。感覺(jué)這一句是錯(cuò)的,因?yàn)閱纹瑱C(jī)的程序執(zhí)行速度比LCD1602的操作速度要快,一定要延時(shí)
ID:386634 發(fā)表于 2018-8-15 18:23 | 顯示全部樓層
作者大大,時(shí)鐘周期簡(jiǎn)稱振蕩周期,狀態(tài)周期為時(shí)鐘周期的兩倍!
