查看: 9020|回復(fù): 0
[經(jīng)驗(yàn)之談]簡單講講為什么高速PCB需要等長布線
ID:71922 發(fā)表于 2015-1-10 01:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速信號有效的建立保持窗口比較小,要讓數(shù)據(jù)和控制信號都落在有效窗口內(nèi),數(shù)據(jù)、時(shí)鐘或數(shù)據(jù)之間、控制信號之間的走線長度差異就很小。具體允許的偏差可以通過計(jì)算時(shí)延來得到。
其實(shí)一般來說,時(shí)序邏輯信號要滿足建立時(shí)間和保持時(shí)間并有一定的余量。只要滿足這個(gè)條件,信號是可以不嚴(yán)格等長的。然而,實(shí)際情況是,對于高速信號來說(例如DDR2、DDR3、FSB),在設(shè)計(jì)的時(shí)候是無法知道時(shí)序是否滿足建立時(shí)間和保持時(shí)間要求(影響因素太多,包括芯片內(nèi)部走線和容性負(fù)載造成的延時(shí)差別都要考慮,很難通過計(jì)算估算出實(shí)際值),必須在芯片內(nèi)部設(shè)置可控延時(shí)器件(通過寄存器控制延時(shí)),然后掃描寄存器的值來嘗試各種延時(shí),并通過觀察信號(直接看波形,測量建立保持時(shí)間)來確定延時(shí)的值使其滿足建立時(shí)間和保持時(shí)間要求。不過同一類信號一般只對其中一根或幾根信號線來做這種觀察,為了使所有信號都滿足時(shí)序要求,只好規(guī)定同一類信號走線全部嚴(yán)格等長。
上面說的是高速并行信號。對于高速的串行信號,如果是帶時(shí)鐘的,時(shí)鐘和串行數(shù)據(jù)也必須滿足建立保持時(shí)間要求,所以也要控制好長度。
有些高速串行信號雖然帶時(shí)鐘,但這個(gè)時(shí)鐘不是用來鎖存數(shù)據(jù)而是一個(gè)頻率較低的參考時(shí)鐘,那么數(shù)據(jù)和時(shí)鐘以及多個(gè)通道之間的數(shù)據(jù)的skew就可以寬松很多,不用嚴(yán)格等長,因?yàn)榻邮招酒悄軌蛘_找出每個(gè)通道的起始位并且把參考時(shí)鐘經(jīng)過PLL倍頻和相移來鎖存數(shù)據(jù)的。例如TMDS信號,串行數(shù)據(jù)的差分對之間要嚴(yán)格等長,但數(shù)據(jù)之間的skew放寬到+/-20%的時(shí)鐘周期。不過為了避免不必要的問題,一般來說像TMDS、PCI-E這些串行信號,通道間一般也要做等長,不過允許的偏差可以比較大,例如200ps以上。
至于低速信號,其建立保持窗口一般在ns級以上,這樣就沒必要做長度控制了,因?yàn)闊o論布線怎么差也很難搞出ns級的skew。
