本帖最后由 liuyuxi 于 2015-1-11 01:55 編輯
C語言作品(三次改進版)加入U盤鎖定計算機功能:
↖(^ω^)↗哈哈,一個月嘞,在惠州實踐了\n\t22天,╮(╯▽╰)╭~~當普工簡直是墮落,本來滿滿的自信和積極的上進心,在那不過幾天,就差點全被侵蝕掉了..真恐怖!還好那些管理員蠻不錯,就是有些員工超猥瑣的!也有些員工很黃很暴力⊙﹏⊙b汗..更離譜的是居然調戲女學生..吖的,超想買塊豆腐砸死他們! (#‵′)靠~..
笨笨豬,謝謝你!謝謝你在我最失落時給我動力,給我信心!讓我沒有被他們所影響~~讓我重拾自信~~讓我的C再次突破!我們是最棒的↖(^ω^)↗!呵呵~本次靈感來自軟件爆破原理,利用此原理可以改進重啟程序后需要再次輸入序列號的缺陷.....并增加了一個比較實用的功能,用U盤給自己的電腦加鎖...
原理:每次開機都會檢測所指定的磁盤里的文件名(所以要設定開機啟動項),如果有則為合法用戶,可正常使用計算機。沒有則視為非法用戶,開機后由你指定的時間(秒\t)關機~
所指定的文件名可以自定,程序會在該可移動磁盤中創(chuàng)建一個由你指定的文件名的文件...如果U盤存在該文件則以該文件為開機密鑰~~~
注意,此程序只檢測文件名,并不檢測里面的內容..如果您輸入的為te12.txt 那么只要您指定的磁盤根目錄有文件是此文件名即可當成為開機密鑰,(如果沒有則程序自動創(chuàng)建該文件)這意味著磁盤里的每一個文件(任何格式都可以)都可當成開機密鑰,增強隱蔽性,所以你可以在tr12.txt里面加上一些內容加以掩飾~~~
如果萬一U盤被損壞,可以在其他U盤新建一個由你在程序設定的文件名命名的文件即可~~~
程序下載地址:加鎖文件 點擊即可下載
圖片:
源代碼:
- #include<stdio.h>/*加載包含基本輸入輸出函數(shù)頭文件*/
- #include<stdlib.h>/*加載標準函數(shù)庫頭文件*/
- #include<string.h>
- #include<windows.h>
- int i=3,a=0,d=0;/*聲明全局變量*/
- /*原型函數(shù)聲明*/
- int xieru();
- int yanzhen();
- int zhu();
- int tishi();
- int yizhuce();
- int jiamiweizhuce();
- int jiamiyizhuce();
- int jiemiweizhuce();
- int jiemiyizhuce();
- int u();
- int autoo();
- int dell();
- int main()/*聲明主函數(shù),每個C程序必須具備的*/
- system("COLOR 0a");
- system("title 歡迎使用由【笨笨♂豬】設計的程序~~");
- printf("\n\t 靈感\(zhòng)n\n\t ↖(^ω^)↗哈哈,一個月嘞,在惠州實踐了\n\t22天,╮(╯▽╰)╭~~當普工簡直是墮落,本\n\t來滿滿的自信和積極的上進心,在那不過幾天,\n\t就差點全被侵蝕掉了..真恐怖!還好那些管理\n\t員蠻不錯,就是有些員工超猥瑣的!也有些員\n\t工很黃很暴力⊙﹏⊙b汗..更離譜的是居然調\n\t戲女學生..吖的,超想買塊豆腐砸死他們! \n\t(#‵′)靠~..\n\t 笨笨豬,謝謝你!謝謝你在我最失落時給我\n\t動力,給我信心!讓我的C再次突破!我們是最\n\t棒的↖(^ω^)↗!呵呵~本次靈感來自軟件爆破\n\t原理,利用此原理可以改進重啟程序后需要再\n\t次輸入序列號的缺陷。還有個缺陷是只能加解\n\t密9位數(shù)字,我覺得應該是產(chǎn)生溢出了吧,郁悶~~\n\t這次加上了比較實用的功能=》用U盤給電腦加鎖..\n\n\n\n");
- system("pause");/*程序掛起*/
- system("cls");
- yanzhen();
- /***************************************主調代碼*******************************************/
- int zhu()/*自定義zhu函數(shù)*/
- int a,i=3;/*聲明整數(shù)變量a、i,并把賦值3給i*/
- printf("\n********************************************************************");
- printf("\n 此程序為C語言編寫,編譯器為:DEV-C++ 4.9.9.2 多國語言版");
- printf("\n\n 愿結交對C語言深感興趣并研究過C語言的朋友\n 若有任何建議或愿共同探討請聯(lián)系QQ:0000000000\n 加密方面,采用垃圾算法,純屬做練習,各位不必當真。\n");
- printf("\n********************************************************************\n");
- printf("\n作品名稱:加鎖程序(原:數(shù)字密碼加密程序三次改進版)\n\n作品目的:增加對條件指令、循環(huán)指令的了解并熟悉自定義函數(shù)、調用函數(shù)的方法、文件 處理指令,以及DOS命令\n\n作品功能:a:實現(xiàn)注冊驗證及對數(shù)字進行加密、解密功能\n b:了解加入開機啟動項的方法和利用文件處理知識..實現(xiàn)移動設備對電腦進行加 鎖功能\n\n作品改進:利用軟件爆破原理改進了程序輸入正確序列號重啟后仍需再次輸入序列號的缺陷\n作品缺陷:程序判斷用戶的選擇只能用數(shù)字否則出錯(嘗試用過char類型),只能加密\n 9位數(shù)字否則不能正確解密 以上原因尚不明確!\n");
- system("pause");
- system("cls");
- printf("\n\n O(∩_∩)O哈哈~,請選擇所需要的功能:\n\n 【1】:加密(目前只支持9位任意數(shù)字)\n\n 【2】:解密(只對本程序加密的密文有效)\n\n 【3】:用可移動磁盤(如U盤)加鎖計算機(需注冊用戶)\n\n 【4】:注冊\n\n 【0】:退出\n\n ");
- scanf("%d",&a);/*讀取用戶所輸入的選項并賦值給變量a*/
- while(a>4)/*設定循環(huán)條件,達到輸入錯誤選項即可循環(huán)執(zhí)行確認選擇功能指令*/
- printf("\n\n O(∩_∩)O哈哈~,不能亂選哦,請再次認真選擇所需要的功能:\n\n 【1】:加密(目前只支持9位任意數(shù)字)\n\n 【2】:解密(只對本程序加密的密文有效)\n\n 【3】:用可移動磁盤(如U盤)加鎖計算機(需注冊用戶)\n\n 【4】:注冊\n\n 【0】:退出\n\n ");
- switch(a)/*判斷語句,在c++稱為開關語句*/
- case 1:/*若a等于1則運行下面代碼*/
- printf("\n (*^__^*) 歡迎使用本加密程序【注:試用版只能使用三次】\n");/*顯示說明*/
- printf("請輸入序列號:\n\n ");/*顯示說明*/
- scanf("%d",&a);/*讀取用戶所輸入的序列號并賦值給變量a*/
- if(a!=0000000000)/*若用戶所輸入的序列號不等于0000000000則執(zhí)行下面的指令,否則跳過下面的指令*/
- jiamiweizhuce();/*調用jiamiweizhuce函數(shù)*/
- else/*若等于0000000000則運行下面指令*/
- xieru();
- jiamiyizhuce();/*調用jiamiyizhuce函數(shù)*/
- break;/*跳出判斷語句避免“失敗經(jīng)過”*/
- case 2:/*如果a等于2則運行下面代碼*/
- printf("\n (*^__^*) 歡迎使用本解密程序【注:試用版只能使用三次】\n");/*顯示說明*/
- jiemiweizhuce();/*調用jiemiweizhuce代碼*/
- xieru();
- jiemiyizhuce();/*調用jiemiyizhuce函數(shù)*/
- case 3:
- printf("\n對不起!您是未注冊用戶...\n");
- system("pause");
- zhu();
- case 4:
- for(;;)
- printf("請輸入序列號:");
- scanf("%d",&i);
- if(i!=0000000000)
- printf("\n暈~~請再到我空間看清源代碼~~\n");
- continue;
- else{
- xieru();
- printf("\a\aO(∩_∩)O~~注冊成功咯!哈~~~\n");
- system("pause");
- yanzhen();
- case 0:/*若a等于0則運行下面代碼*/
- exit(0);/*退出程序*/
- int tishi()/*自定義tishi函數(shù)*/
- int q;/*聲明變量*/
- printf("\n\a\a\a ╮(╯▽╰)╭對不起,您使用的次數(shù)已達到試用版的上限!\n\n"); /*警告用戶*/
- printf("\n\n\nO(∩_∩)O哈哈~,告訴你一個秘密哈,若想再次使用可以再次運行本程序,照樣\n還可以使用三次。不過,如果你這樣做的話,也只能說明你笨╮(╯▽╰)╭\n\n\n");/*幽默一下哈↖(^ω^)↗*/
- printf("\n返回主菜單請輸入數(shù)字【3】,退出請輸入任意數(shù)字\n\n ");/*提示*/
- scanf("%d",&q);/*讀取用戶所輸入數(shù)值并存入變量q*/
- if(q==3)/*若變量d等于3則運行以下代碼,否則省略本段代碼*/
- zhu();
- else/*若不等于則運行下面代碼即退出,達到按任意數(shù)字鍵退出的目的*/
- exit(0);/*退出程序*/
- int yizhuce()/*自定義yizhuce函數(shù)*//*此函數(shù)已去除驗證序列號的功能*/
- int a;/*聲明整數(shù)變量a、i,并把賦值3給i*/
- printf("\n作品名稱:加鎖程序(原:數(shù)字密碼加密程序三次改進版)\n\n作品目的:增加對條件指令、循環(huán)指令的了解并熟悉自定義函數(shù)、調用函數(shù)的方法、文件 處理指令,以及DOS命令\n\n作品功能:a:實現(xiàn)注冊驗證及對數(shù)字進行加密、解密功能\n b:了解加入開機啟動項的方法和利用文件處理知識..實現(xiàn)移動設備對電腦進行加 鎖功能\n\n作品改進:利用軟件爆破原理改進了程序輸入正確序列號重啟后仍需再次輸入序列號的缺陷\n作品缺陷:程序判斷用戶的選擇只能用數(shù)字否則出錯(嘗試用過char類型),只能加密\n 9位數(shù)字否則不能正確解密(此BUG與算法無關),無論注冊碼是否正確重啟\n 程序后需再次輸入序列號.以上原因尚不明確!\n");
- system("pause");
- system("cls");
- printf("\n\n O(∩_∩)O哈哈~,請選擇所需要的功能:\n\n 【1】:加密(目前只支持9位任意數(shù)字)\n\n 【2】:解密(只對本程序加密的密文有效)\n\n 【3】用可移動磁盤(如U盤)加鎖計算機\n\n 【0】:退出\n\n ");
- while(a>3)/*設定循環(huán)條件,達到輸入錯誤選項即可循環(huán)執(zhí)行確認選擇功能指令*/
- printf("\n\n O(∩_∩)O哈哈~,不能亂選哦,請再次認真選擇所需要的功能:\n\n 【 【1】:加密(目前只支持9位任意數(shù)字)\n\n 【2】:解密(只對本程序加密的密文有效)\n\n 【3】用可移動磁盤(如U盤)加鎖計算機\n\n 【0】:退出\n\n ");
- break;/*跳出條件語句避免“失敗經(jīng)過”*/
- case 2:/*若a等于2則運行下面代碼*/
- case 3:
- u();
- zhu();
- exit(0);/*退出程序*/
- /*************************主調用代碼**************************/
- /*******************************功能實現(xiàn)代碼**********************************/
- /******************************加密功能代碼************************************************/
- int jiamiweizhuce()/*聲明自定義jiamiweizhuce函數(shù)(未注冊限制使用)同時聲明變量*/
- /*以下為未注冊限制代碼↓↓*/
- while(i!=0)/*循環(huán)語句,設定條件為3次,由聲明變量時確定,達到三次后跳出循環(huán)停止運行算法*/
- printf("\n請輸入一組需加密的數(shù)字【未注冊】\n\n ");/*顯示說明*/
- scanf("%d",&a);/*讀取用戶所輸入的數(shù)值并賦值給變量a*/
- a=a+100000;/*進行加密算法↓↓*/
- a=a+100009;
- a=a+100052;
- a=a+100878;
- a=a+108546;
- a=a+113545;
- a=a+314123;/*進行加密算法↑↑*/
- i--;/*運行算法一次則i減1,達到三次后滿足循環(huán)條件即運行3次算法,則i=3-3=0*/
- printf("\n\n~\a\(≧▽≦)/~恭喜,已完成加密!密文為:【%d】(還有【%d】次使用權)\n\n",a,i);/*算法完成輸出密文并提醒使用次數(shù)*/
- printf("\n返回主菜單請輸入數(shù)字【3】,繼續(xù)加密請輸入任意數(shù)字\n\n ");/*提示*/
- scanf("%d",&d);/*讀取用戶所輸入的數(shù)值并存入變量d*/
- if(d==3)/*若變量d等于3則強制跳出循環(huán)*/
- break;/*強制跳出循環(huán)*/
- if(d==3)/*若變量d等于3則運行以下代碼,否則省略本段代碼*/
- zhu();
- tishi();
- int jiamiyizhuce()/*聲明自定義jiamiyizhuce函數(shù)(已注冊無限制使用)*/
- /*以下為已注冊無限制代碼↓↓*/
- for(;;)/*循環(huán)語句,不設定條件,可無限次運行算法指令*/
- printf("\n請輸入一組需加密的數(shù)字【已注冊,可無限使用】\n\n ");/*顯示說明*/
- a=a+100009;
- a=a+100052;
- a=a+100878;
- a=a+108546;
- a=a+113545;
- printf("\n\n\a~\(≧▽≦)/~恭喜,已完成加密!密文為:【%d】\n\n",a);/*算法完成,輸出密文*/
- break; /*強制跳出循環(huán)*/
- yizhuce();
- /******************************解密功能代碼************************************************/
- int jiemiweizhuce()/*聲明解密未注冊(限制使用)函數(shù)*/
- /*以下為未注冊限制代碼↓↓*/
- while(i!=0)/*循環(huán)語句,設定條件為3次,達到三次后跳出循環(huán)語句即i等于3*/
- printf("\n請輸入一組需解密的數(shù)字【未注冊】\n\n ");/*顯示說明*/
- a=a-100000;/*逆行執(zhí)行加密算法↓↓*/
- a=a-100009;
- a=a-100052;
- a=a-100878;
- a=a-108546;
- a=a-113545;
- a=a-314123;/*逆行執(zhí)行加密算法↑↑*/
- i--;/*運行算法一次則i減一,達到三次后滿足循環(huán)條件*/
- printf("\n\a ~\(≧▽≦)/~恭喜,已完成解密!密碼為:【%d】(還有【%d】次使用權)\n\n",a,i);
- printf("\n返回主菜單請輸入數(shù)字【3】,繼續(xù)解密請輸入任意數(shù)字\n\n ");/*提示*/
- zhu();
- tishi();
- int jiemiyizhuce()/*聲明解密已注冊(解除限制)函數(shù)*/
- /*以下為已注冊無限制代碼↓↓*/
- for(;;)/*循環(huán)語句,不設定條件*/
- printf("\n請輸入一組需解密的數(shù)字【已注冊,可無限使用】\n\n ");/*顯示說明*/
- a=a-100009;
- a=a-100052;
- a=a-100878;
- a=a-108546;
- a=a-113545;
- printf("\n\n\a ~\(≧▽≦)/~恭喜,已完成解密!密碼為:【%d】\n\n",a);/*算法完成輸出真實密碼*/
- yizhuce();
- /******************************U盤加鎖代碼************************************************/
- int u()
- system("cls");
- FILE *p;
- char pan[2]={0},password[50]={0},pd[]={"if not exist "},fu[]={":\\"},exi[]={" shutdown.exe -s -t "},ok[50],k[100],j[60];
- printf("\n\n\t【1】為計算機加鎖\n\n\t【2】清除加鎖功能\n\n\t【3】返回\n\n\t");
- scanf("%d",&i);
- if(i==1)
- system("cls");
- printf("\n\n\t原理:每次開機都會檢測所指定的磁盤里的文件名(所以要設定開機啟動項),如果\n\t有則為合法用戶,可正常使用計算機。沒有則視為\"小偷\"開機后由您指定的時間(秒\t)關機~");
- printf("所指定的文件名可以自定,程序會在該可移動磁盤中創(chuàng)建一個由你指定的文 件名的文件\n");
- printf("\n\t注意,此程序檢測文件名,并不檢測里面的內容..如果您輸入的為te12.txt 那么 只要您指定的磁盤根目錄有文件是此文件名即可當成為開機密鑰\n\t(這意味著磁盤里的每一個文件都可當成開機密鑰,增強隱蔽性),所以你可以在tr12 .txt里面加上一些內容加以掩飾\n\n");
- printf("\n\t請確定是否已插入可移動磁盤~~~~\n");
- system("pause");
- text:
- printf("\n\n請輸入可移動磁盤盤符(輸入字母即可,如輸入g):");
- scanf("%s",pan);
- printf("\n\n請設定程序需檢測認證可移動磁盤根目錄上的文件名(也可以自定文件名):");
- scanf("%s",password);
- /****************檢測是否有該文件存在*******************/
- strcpy(ok,pan);
- strcat(ok,fu);
- strcat(ok,password);
- if((p=fopen(ok,"r"))==NULL)
- printf("\n\n╮(╯_╰)╭檢測可移動磁盤無您指定的文件名,程序將自動創(chuàng)建此文件\n");
- p=fopen(ok,"w");
- printf("\n\n╮(╯_╰)╭無法寫入..請確定可移動磁盤是否被設為寫保護或接口接觸不良..\n\n");
- printf("\n\n重新配置請輸入1,返回輸入0,任意輸入則退出");
- scanf("%d",&i);
- if(i==1)
- goto text;
- else if(i==0)
- return 0;
- else
- exit(0);
- else
- printf("\n\n\\(^o^)/~文件創(chuàng)建成功...");
- printf("\n\n請設定無此密碼文件時登陸系統(tǒng)后關機時間(秒)(建議輸入0,即開機后立即關機):");
- scanf("%s",j);
- strcpy(k,pd);
- strcat(k,pan);
- strcat(k,fu);
- strcat(k,password);
- strcat(k,exi);
- strcat(k,j);
- if((p=fopen("C:\\WINDOWS\\love.bat","w"))==NULL)
- printf("\n\n\a對不起,可能因為系統(tǒng)盤被寫保護,無法寫入配置文件....\n");
- system("pause");
- else
- fprintf(p,k);
- fclose(p);
- printf("\n\n即將設為開機啟動項..安全防護軟件可能會提示請按同意..\n");
- system("pause");
- autoo();
- printf("\n\n已設置完成..重啟后立即生效~\n");
- system("pause");
- system("cls");
- return 0;
- else if(i==2)
- dell();
- else if(i==3)
- yanzhen();
- else
- exit(0);
- /***************************注冊信息保存代碼************************/
- int xieru()
- FILE *fptr;
- char name[20]={"\\(^o^)/~,成功咯~"};
- if((fptr=fopen("C:\\WINDOWS\\system32\\愛夢想.love","w"))==NULL)
- printf("\n\t暈啊~注冊信息保存失敗..是不是裝了什么磁盤保護軟件呢?或者中病毒?\n");
- system("pause");
- else
- fprintf(fptr,name);
- fclose(fptr);
- return 0;
- /***************************注冊信息讀取代碼************************/
- int yanzhen()
- FILE *fptr;
- int i;
- char a[]={"\\(^o^)/~,成功咯~"},d[20];
- if((fptr=fopen("C:\\WINDOWS\\system32\\愛夢想.love","r"))==NULL)
- zhu();
- else
- for(i=0;!feof(fptr);i++)
- d[i]=fgetc(fptr);
- fclose(fptr);
- if(a[6]==d[6])
- yizhuce();
- else
- zhu();
- /***************************設置開機啟動項代碼***********************/
- /*設置開機啟動*/
- int autoo()
- char regname[]="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run";
- HKEY hkResult;
- int ret=RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,regname,&hkResult);
- ret=RegSetValueEx(hkResult,"love.bat"/* 注冊表鍵名*/,0,REG_EXPAND_SZ,(unsigned char *)"%systemroot%\\love.bat",25);
- if(ret==0){
- printf("\n\n成功加入啟動項\n");
- RegCloseKey(hkResult);
- else {
- printf("\n\n\a對不起,可能因為安全防護軟件阻攔,無法設為開機自啟動....\n");
- system("del %systemroot%\\love.bat");
- printf("\n\n\t重新配置請輸入1,返回輸入0,任意輸入則退出");
- scanf("%d",&i);
- if(i==1)
- u();
- else if(i==0)
- return 0;
- else
- exit(0);
- /*清除開機啟動*/
- int dell()
- HKEY hkResult;
- if(ret==0){
- printf("\n\n\t成功清除啟動項\n");
- printf("\n\n\t成功刪除配置文件");
- printf("\n\n\t成功清除開機加鎖功能~~~");
- scanf("%d",&i);
- if(i==1)
- u();
- else if(i==0)
- zhu();
- else
- exit(0);
- else {
- printf("\n\n\a對不起,可能因為安全防護軟件阻攔,無法清除開機自啟動....");
- scanf("%d",&i);
- if(i==1)
- u();
- else if(i==0)
- zhu();
- else
- exit(0);
復制代碼
