查看: 12921|回復(fù): 8
PT2315+mega8+TDA2822耳放制作 請大家多多指教
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 00:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     下面這個就是我做的耳機(jī)放大器。來來回回做了差不多一個星期吧。采用劉軍師兄以前做過的HIFI耳放的方案,用數(shù)字音量調(diào)節(jié),而且?guī)ьl譜顯示。
       硬件電路上主要由PT2315+mega8+TDA2822三個芯片來完成。PT2315是一個數(shù)字音量調(diào)節(jié)芯片,用IIC總線控制,它和CD3315是兼容的(劉軍的方案就是用CD3315做的,他極力推的),TDA2822是一個功放芯片,支持低壓工作,最低到1.8V也行(強(qiáng)。。。用電腦USB5V供電最大輸出能達(dá)到1W,而且是雙聲道的,一般在宿舍聽是完全足夠的了。
    而頻譜分析則直接用我之前已編好的FFTOK了。就用Mega8,價廉物美,貼片封裝,體積小,超級好用,呵呵。程序從mega16直接拿到mega8就行了,一點(diǎn)也不用修改。在顯示上,還是用上了12864液晶,用它的原因是它好控制,占用IO小,3條線就行了,而且顯示夠直觀,它有一個缺點(diǎn)是在顯示頻譜時有那么一點(diǎn)重影,但一般也不會注意到的。晶振用的是16M,頻譜看起來還比較實時,打算是用個72MSTM32來做的,做成的話爽死了~~。不過現(xiàn)在看來,mega8也不錯嘛。
  紅外搖控的型號是KD29,解碼很容易,花半個小時就可以把上面的26個按鍵全部解碼了,而且不用像其他按鍵那樣要消抖什么來的,用起來感覺很好。以后設(shè)計電路都不用加按鍵,拿個搖控算了,呵呵。板子的大小是10cm*8cm,還是挺袖珍的,用起來不會太占用空間。
       TDA2822PDF上說的失真度為0.2%,事實上聽起來也是音質(zhì)還是不錯的。而那個PT2315數(shù)字音量調(diào)節(jié)的效果也是非常明顯的,它還支持左右聲道的平衡調(diào)節(jié),高音調(diào)節(jié),重低音調(diào)節(jié)和噪聲抑制。拿個稍好一點(diǎn)的音箱來聽聽,效果確實非常不錯D,由其是那個重低音調(diào)節(jié)~~
       但這個功放有一小問題,就是靜態(tài)時,有一點(diǎn)小噪聲,搞了很久,但還是不能消除掉,后來網(wǎng)友建議是在TDA2822輸 入端并個小電容,試了一下,確實是改善了一些。后來,我突然想到了用頻譜來分析它的噪聲,驚訝發(fā)現(xiàn),我的電腦的輸出原來是有那么大噪聲的。首先我沒接音頻 線到耳放,也就是測試的是硬件前級本身的靜態(tài)噪聲,頻譜線都是很短,說明前端電路的噪聲還是比較小的。但是當(dāng)我插上電腦連過來的音頻線后,即使電腦沒放 樂,調(diào)到靜音,但是頻譜還是增大了很多。這一下就搞明白了原來我的電腦噪音還是不小的。!于中我又換了個MP3作信號源,噪音立刻小了。但最終還是有的一些,用耳貼到喇叭去就可以聽見,可能是電腦USB供電紋波的原因吧,也可能是我的濾波做得不夠好吧。但是也沒關(guān)系,反正就是那么一小點(diǎn)噪聲,不是專心貼著耳朵去聽也是聽不到的。
  看看圖片吧。。。
    正面
     背面
   全套裝備
   主界面
  硬件靜態(tài)(沒連音頻線時)測試,頻譜線很短
   連了音頻線后,電腦靜音輸出,但頻譜線仍很高
   正播:單身情歌
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:83338 發(fā)表于 2015-6-18 09:36 | 顯示全部樓層
ID:255614 發(fā)表于 2018-1-18 20:34 | 顯示全部樓層
好東東呀
ID:249545 發(fā)表于 2018-4-15 10:56 | 顯示全部樓層
樓主老師,用TDA2822還hifi?,這個IC 0.45元1片.可以用TDA1521來推喇叭
ID:686715 發(fā)表于 2020-1-16 17:05 | 顯示全部樓層
師傅你好。請教PT2315總線控制怎么接?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:662694 發(fā)表于 2020-3-10 08:07 | 顯示全部樓層
厲害~!
ID:59830 發(fā)表于 2020-4-16 01:16 | 顯示全部樓層
音響比較熟,硬件方面多點(diǎn)。
ID:739727 發(fā)表于 2020-4-29 18:45 | 顯示全部樓層
HiFI玩厚膜或者分立元件吧,2822不行的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:742085 發(fā)表于 2023-3-21 11:21 | 顯示全部樓層
你好 麻煩程序 等祥細(xì)制作資料可網(wǎng)盤分享下 謝謝。
