內(nèi)存是代碼的執(zhí)行空間,程序在運(yùn)行之前由操作系統(tǒng)裝載入內(nèi)存之中,內(nèi)存是RAM,可以通過(guò)地址去定位一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),CPU在執(zhí)行程序時(shí)將PC的值設(shè)置為程序在內(nèi)存中的起始地址,CPU會(huì)依次從內(nèi)存中取指、譯碼、執(zhí)行。 在內(nèi)存沒(méi)有被初始化之前,內(nèi)存好比是沒(méi)有建好的房子,是不能讀取和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的,因此想讓程序代碼在內(nèi)存中運(yùn)行,必須進(jìn)行內(nèi)存的初始化。
NORFLSH:支持芯片內(nèi)執(zhí)行,不必再把代碼讀到系統(tǒng)RAM中,可以隨機(jī)尋址。成本較高。
NANDFLSH:高存儲(chǔ)密度,不支持XIP,成本較低。壞塊。
S3C2440存儲(chǔ)器地址段:
27根地址線,最多可以尋址128MB,而由于8個(gè)BANK,故而可以尋址1GB.nGCSx引腳低電平選中外接設(shè)備。
NORFLASH啟動(dòng),將NANDFLASH焊接在BANK0,系統(tǒng)上電后,CPU從BANK0的開(kāi)始地址0x00000000開(kāi)始取值執(zhí)行。
跳線從NANDFLASH啟動(dòng),系統(tǒng)上電后,CPU自動(dòng)將NANDFLASH里面前4KB數(shù)據(jù)復(fù)制到stepping stone.
BANK0-BANK5可以焊接ROM或SRAM,BANK6-BANK7焊接ROM、SRAM、SDRAM。
S3C2440為32位芯片,理論上可以達(dá)到4GB的尋址范圍,除去上述8個(gè)BANK共1GB用于連接設(shè)備外,還有一部分地址空間用于設(shè)備特殊功能寄存器。其余地址沒(méi)有使用。
內(nèi)存工作原理:
兩個(gè)引腳BA0和BA1,用于選擇4個(gè)L-BANK.內(nèi)存外界地址線A0-A12共13根,可尋址8MB內(nèi)存空間,由于行列地址線的分時(shí)復(fù)用 故而可尋址64MB。先送行地址,再送列地址。
尋址總線從 A2開(kāi)始是因?yàn)閮?nèi)存地址都是按照字節(jié)對(duì)齊的。A2-A14尋址總線.A24,A25為L(zhǎng)-BANK片選信號(hào)。Dn為數(shù)據(jù)總線。
存儲(chǔ)芯片位寬為16位2個(gè)字節(jié),而操作系統(tǒng)里最小字節(jié)為1.因此引入/LDQM和/UDQM控制高低位的讀寫(xiě),低電平有效。
讀 操作:
預(yù)充電操作:
預(yù)充電為充電重寫(xiě)和關(guān)閉操作行過(guò)程,發(fā)送預(yù)充電信號(hào)時(shí),意味著先執(zhí)行存儲(chǔ)體充電,然后關(guān)閉當(dāng)前的L-BANK操作行。預(yù)充電在讀寫(xiě)操作之后執(zhí)行。
SDRAM突發(fā)操作:
是一種在同一行中相鄰的存儲(chǔ)單元連續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞,除了第一筆數(shù)據(jù)的傳輸需要若干個(gè)周期外【Trcd+CL】,以后每個(gè)數(shù)據(jù)只需要一個(gè)周期即可。
讀操作總結(jié):
發(fā)芯片有效命令(ACTIVE),鎖定相應(yīng)的L-BANK地址(BA0 BA1)和行地址(A0-A12).芯片激活命令后等待大于tRCD時(shí)間后發(fā)出讀命令。CL個(gè)時(shí)鐘周期后,數(shù)據(jù)依次出現(xiàn)在數(shù)據(jù)總線上。讀取最后向SDRAM發(fā)預(yù)充電(precharge)命令,以關(guān)閉已經(jīng)激活的L-BANK。等待tRP時(shí)間后開(kāi)始下一次的讀寫(xiě)。讀操作支持突發(fā)模式,突發(fā)長(zhǎng)度為1、2、4、8可選。
寫(xiě)操作:
發(fā)芯片有效命令(ACTIVE),鎖定相應(yīng)的L-BANK地址(BA0 BA1)和行地址(A0-A12).芯片激活命令后等待大于tRCD時(shí)間后發(fā)出寫(xiě)命令。待寫(xiě)入數(shù)據(jù)依次出現(xiàn)在數(shù)據(jù)總線DQ上。在最后一個(gè)數(shù)據(jù)寫(xiě)入后,延遲tWR時(shí)間向SDRAM發(fā)預(yù)充電(precharge)命令,以關(guān)閉已經(jīng)激活的頁(yè)。等待tRP時(shí)間后開(kāi)始下一次的讀寫(xiě)。讀操作支持突發(fā)模式,突發(fā)長(zhǎng)度為1、2、4、8可選。
SDRAM刷新:
預(yù)充電是不定期的對(duì)一行或所有L-BANK中的工作行進(jìn)行操作;刷新是周期性對(duì)所有行進(jìn)行操作。這里的行是指所有L-BANK中地址相同的行。64ms刷新一次。
刷新操作分為自動(dòng)刷新和自刷新。每次刷新占用的時(shí)間為9個(gè)時(shí)鐘周期。自刷新主要用于休眠模式低功耗狀態(tài)下的數(shù)據(jù)保存。自動(dòng)刷新是正常模式。
