查看: 3500|回復(fù): 0
__align的用法
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 01:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
__align:
__align 關(guān)鍵字指示編譯器在 n 字節(jié)邊界上對(duì)齊變量。
__align 是一個(gè)存儲(chǔ)類修飾符。 它不影響函數(shù)的類型。
語法:
__align(n)
其中:
n是對(duì)齊邊界。
對(duì)于局部變量,n 可以具有值 1、2、4 或 8。
對(duì)于全局變量,n 可以具有最大為 2 的 0x80000000 次冪的任何值。
__align 關(guān)鍵字緊靠變量名稱前面放置。
用法:
如果聲明的變量的常規(guī)對(duì)齊邊界小于 n,__align(n) 是非常有用的。 八字節(jié)對(duì)齊方式可以顯著提高 VFP 指令的性能。
可以將 __align 與 extern 和 static 一起使用。
限制:
由于 __align 是存儲(chǔ)類修飾符,因此不能將其用于:類型,包括 typedef 和結(jié)構(gòu)定義函數(shù)參數(shù)。
只能進(jìn)行過對(duì)齊。 也就是說,可以將兩個(gè)字節(jié)的對(duì)象按 4 個(gè)字節(jié)對(duì)齊,而不能將 4 個(gè)字節(jié)的對(duì)象按兩個(gè)字節(jié)對(duì)齊。
相關(guān)知識(shí)點(diǎn)擴(kuò)展:
1.使用指針對(duì)未對(duì)齊地址數(shù)據(jù)訪問
        當(dāng)使用*int指針進(jìn)行數(shù)據(jù)訪問時(shí),ARM的編譯器會(huì)使用LDR指令讀取數(shù)據(jù),LDR指令要求被訪問的地址是四字節(jié)對(duì)齊的,如果指針地址是四字節(jié)非對(duì)齊的,那么會(huì)訪問地址卷繞后的地址上的數(shù)據(jù)。這個(gè)卷繞就是說的兩條存取指令對(duì)地址的圓整。
        如果想使用*int存取任何地址上的數(shù)據(jù),那么可以使用_packed描述符來說明。這樣定義以后,ARM編譯器將不在使用LDR指令,而是使用其他方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的存取,最后湊成一個(gè)正確的數(shù)據(jù),這樣會(huì)浪費(fèi)很多指令周期。
        但是有些情況還必須使用這種單字節(jié)對(duì)齊的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)的存取,典型的例子就是設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸。再有一個(gè)需要注意的就是兩個(gè)設(shè)備是不是具有相同的端模式。
2.結(jié)構(gòu)體成員的對(duì)齊
        為了數(shù)據(jù)地址的對(duì)齊,編譯器會(huì)在結(jié)構(gòu)體內(nèi)插入一些padding.如果不想讓編譯器插入 padding,可以如下定義:
_packed struct mystruct{  };
        這樣結(jié)構(gòu)體內(nèi)的數(shù)據(jù)會(huì)在內(nèi)存中依次存放。
3.使用編譯選項(xiàng)--min_array_alignment=option,該編譯選項(xiàng)規(guī)定數(shù)組的最小對(duì)齊字節(jié)數(shù)。
例:
        使用該 --min_array_alignment=8編譯下面的程序,對(duì)齊字節(jié)數(shù)分別如下:
char arr_cl[1];                       //alignment==8
char cl;                                  //alignment==1
char arr_c2[3];                      //alignment==8
char arr_c3[10];                                        //alignment==8
        因?yàn)榫幾g器選項(xiàng)會(huì)影響使用該編譯器選項(xiàng)的所有文件,而并不是所有的數(shù)據(jù)都要求這么存放的,所以不要在整個(gè)工程中增加此類編譯選項(xiàng),最好是控制在一定的范圍內(nèi)使用。對(duì)于嵌入式系統(tǒng)規(guī)劃人員,可以考慮如何布局此類編譯選項(xiàng),預(yù)防此類問題的發(fā)生,認(rèn)真規(guī)劃此類問題可以讓不同水平的人員都避免低級(jí)錯(cuò)誤的發(fā)生。
