查看: 3450|回復: 0
S3C2440 啟動代碼分析
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 02:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
啟動代碼是系統(tǒng)上電或復位以后運行的第一段代碼,它的作用是在用戶程序運行之前對系統(tǒng)硬件及軟件運行環(huán)境進行必要的初始化并在最后使程序跳轉(zhuǎn)到用戶程序,它直接面對ARM 處理器內(nèi)核及硬件控制器進行編程,所執(zhí)行的操作與具體的目標系統(tǒng)緊密相關(guān)。
     S3C2440 支持兩種方式的啟動:Nor Flash 啟動和Nand Flash 啟動。Nor Flash 和Nand Flash 都是非易失性存儲器,Nor Flash 的特點是芯片內(nèi)執(zhí)行,程序可以直接在其中運行,而不必將程序讀取到RAM 中運行。Nor Flash 雖然具有這個優(yōu)點,但是它的性價比遠低于Nand Flash,因而很多系統(tǒng)采用Nand Flash 啟動。Nand Flash 的特點是采用非線性存儲模式,程序無法在其中運行,它只能作為程序或數(shù)據(jù)的存儲載體,存儲在其中的程序只能先拷貝到RAM 中才能運行。      從Nor Flash 啟動時,與nGCS0 相連的Nor Flash 就被映射到nGCS0 片選的空間,其地址被映射為0x00000000;從Nand Flash 啟動時,S3C2440 芯片內(nèi)部自帶的一塊容量為4K 的被稱為“Steppingstone”(“起步階石”)的BootSRAM 被映射到nGCS0 片選的空間,其地址被映射為0x00000000。當系統(tǒng)上電或復位時,程序會從0 地址處開始執(zhí)行,因此我們編寫的啟動代碼要確保存儲在0 地址處。
      當啟動方式為Nor Flash 啟動時,沒有額外需要考慮的問題,因為這種情況下程序在系統(tǒng)啟動前就存儲在Nor Flash 中,我們只要保證將啟動代碼保存在Nor Flash 開始的位置即可,系統(tǒng)上電或復位時,0 地址處的啟動代碼就會被執(zhí)行。
      在啟動方式為Nand Flash 啟動的情況下,系統(tǒng)啟動前所有的程序存儲在Nand Flash 中,系統(tǒng)的啟動過程稍微有點復雜:系統(tǒng)上電或復位時,0 地址處為S3C2440 內(nèi)部自帶的BootSRAM,啟動前里面沒有任何存儲內(nèi)容,啟動后S3C2440 先通過硬件機制將Nand Flash 前4K 的內(nèi)容拷貝至其中,然后再運行里面的程序(從0 地址處)。這種情況下我們需要保證將啟動代碼保存在Nand Flash 開始的位置,并且啟動代碼的大小要小于4K。如果系統(tǒng)的所有程序在編譯鏈接后的大小小于4K,那在系統(tǒng)的啟動代碼中無需考慮將程序從Nand Flash 搬運到SDRAM 這個問題,因為所有的程序在啟動時即全部由Nand Flash 拷貝至BootSRAM,程序在BootSRAM 中運行即可;如果系統(tǒng)的所有程序在編譯連接后的大小大于4K,那在系統(tǒng)的啟動代碼中需要包含一段將系統(tǒng)的全部程序從Nand Flash 搬運到SDRAM 的代碼,因為系統(tǒng)啟動時只將Nand Flash 的前4K 拷貝到了BootSRAM 中,還有部分程序保存在Nand Flash 中, Nand Flash 中是無法運行程序的,需要將所有程序拷貝至SDRAM 并在其中運行,所以在系統(tǒng)的啟動代碼中要包含這段有關(guān)程序拷貝的代碼,并在所有程序拷貝完成后使程序跳轉(zhuǎn)到SDRAM 中運行。也就是說在啟動方式為NandFlash 啟動的情況下,因為Nand Flash 的特性,程序需要涉及到兩次的搬移,一次是從Nand Flash 搬移到BootSRAM,搬運的程序量大小是4K,目的是使系統(tǒng)能夠啟動;第二次搬運是從Nand Flash 搬運到系統(tǒng)的SDRAM,如果系統(tǒng)的所有程序量小于4K,這一步可以省略,搬運的程序量大小是系統(tǒng)的所有程序,目的是使程序在SDRAM 中運行。第一次搬運是S3C2440 通過硬件機制自動實現(xiàn)的,我們無需干預,第二次則需要我們程序員來實現(xiàn)。
