相信大家都深有同感,網(wǎng)絡(luò)上下載的PDF文件很多都帶有安全性設(shè)置,通常的安全設(shè)置有:文檔打印不允許、更改文檔不允許、內(nèi)容復(fù)制或提取不允許等等。在實(shí)際運(yùn)用中,我們通常需要把PDF文件導(dǎo)出,保存為DOC文件(Word文件),并對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行復(fù)制、修改等編輯操作;或者打印這類PDF文件;又或者其中文件中有水印標(biāo)志,而且水印又粗又黑嚴(yán)重影響閱讀,有的更變態(tài)的還帶有超鏈接,稍不注意就會(huì)打開一個(gè)網(wǎng)頁,真是讓人恨得牙根生疼。。 。。。。經(jīng)過本人不不懈努力,終于成功破解這一難題,現(xiàn)在就把我的具體做法與大家共享。。。。 。。。
電腦破解環(huán)境準(zhǔn)備:電腦上必須裝有PDF Acrobat 7.0 Professional 軟件(記得不是Adobe Reader哦�。。�,解壓后的文件大小估計(jì)在200多M,這個(gè)軟件網(wǎng)絡(luò)上很多地方有下載,如何你是公司用戶,服務(wù)器上就有,直接安裝即可,如提示升級(jí),請(qǐng)取消,至于原因,你我都明白。 1、如何破解PDF文件,解除所有安全設(shè)置,讓那些個(gè)不允許見鬼去吧!! 步驟一: 下載PDF Password Remover軟件,并安裝,需要有注冊(cè)碼,本人測試的是使用3.0的版本。使用的注冊(cè)碼是55KO17SUMVVQR4300175,本人所有資料均出之網(wǎng)絡(luò),如有不當(dāng)侵權(quán)行為請(qǐng)聯(lián)系本人,本人將自行刪除。  。。其實(shí)之前我使用過解密軟件Advanced PDF Password Recovery,整了一個(gè)晚上,不僅解密速度慢,最重要的是還解密不成功,所以建議大家不要用解密軟件Advanced PDF Password Recovery,而是用PDF Password Removerv3.0 軟件界面如下:
步驟二:通過PDF Password Remover軟件將破除PDF文件安全密碼; 破解前,PDF文件的安全性,如圖:
破解過程,如圖:
破解后,PDF文件的安全性,如圖:
破解成功以后下面幻影給大家介紹的是如何去除該死的水印。。  。。。。 方法一: 1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打開PDF文件 2.菜單:視圖->導(dǎo)覽標(biāo)簽->內(nèi)容 < 每頁都有個(gè)XObject對(duì)象,不同的文檔可能不一樣,將水印對(duì)象選中,右鍵->刪除就行了 3.此法只能一頁頁刪除 方法二:
1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打開PDF文件;
2 .文檔→添加水印和背景:
2.1 “類型”選擇“添加背景(看起來在頁面之下)”; < LT
2.2 “來源”選擇“從文本”,任意輸入文本內(nèi)容,重要的是要將輸入文本內(nèi)容的字體顏色設(shè)置為白色。
2.3 其他選項(xiàng)可以采用默認(rèn)值。
2.4 點(diǎn)擊“確定”。Acrobat會(huì)彈出一個(gè)警示框,再次點(diǎn)擊“確定”即可。
方法三 1. 使用AdobeAcrobt Professional v7.0中文版打開PDF文件 2.文檔→水印→添加 →替換現(xiàn)有的 出來窗口后在文本部分敲個(gè)空格,顏色選成白色 確定即可,Acrobat會(huì)自動(dòng)把原來的水印替換了 方法四:幻影本人前幾個(gè)方法都以失敗告終,最后是用這個(gè)方法完成的。。。 1. 使用AdobeAcrobt Professional v7.0中文版打開PDF文件 2.【工具】→【高級(jí)編輯工具】→【TouchUp文字工具】。 3.接著在水印文字上按住鼠標(biāo)左鍵拖曳選取,右鍵---刪除。 可以看到每個(gè)頁面中的水印全部都消失了,適用于批量 后面的方法幻影沒有嘗試,是從網(wǎng)上收集到的資料,對(duì)于不同的文件可能會(huì)有不同的效果,所以還需要具體情況具體分析具體對(duì)待。。 。。。。 方法五: 1. 使用AdobeAcrobt Professional 8.0打開PDF文件 2.Document > Watermark > Remove,提示是否全部去除水印,選是即可。去掉水印后文件體積確實(shí)減小了,而且打印時(shí)間會(huì)明顯縮短 方法六: 1. 使用AdobeAcrobt Professional 8.0打開PDF文件 2.單擊菜單view-toolbars-advanced editing,將高級(jí)編輯工具欄顯示出來。
3.打開想要處理的PDF文檔,接下來在單擊高級(jí)編輯工具欄中最右側(cè)的工具按鈕,然后將鼠標(biāo)移到水印處并單擊鼠標(biāo)選中水印,再右擊鼠標(biāo)并選擇彈出的快捷菜單中的“delete”選項(xiàng)即可將水印刪除。
此法只能一頁一頁地刪除文檔中的水印 方法七: 1.下載foxit pdf editor 2.運(yùn)行后單擊“文件-打開”將目標(biāo)PDF文檔打開, 3.找到PDF文章中的水印位置,用鼠標(biāo)雙擊水印,這樣就會(huì)選中水印,接下來在右擊鼠標(biāo)選擇彈出窗口中的“刪除對(duì)象”即可將該水印刪除了. 執(zhí)行一次刪除操作后,針對(duì)文檔中其他水印將會(huì)自動(dòng)清除干凈,適用于批量
