查看: 21278|回復(fù): 0
DXP中常見ERC檢查錯誤
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 02:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       在DXP 中進行原理圖設(shè)計進行ERC檢測,也就是編譯。經(jīng)常會遇到以下幾個問題:
1.Un-Designated Part ...
原因:元件名字未定義
解決方法是:雙擊該元件,然后給他定一個在圖中獨一無二的名字。常見的問題是里面的?變成一個數(shù)字即可。
2.Duplicate Component Designators ..
原因:元件有重名的
解決方法:改名字。
3.FLoating Net Label ...
原因:浮空的網(wǎng)絡(luò)標號【網(wǎng)絡(luò)標號沒有連到相應(yīng)的管腳】
解決方法:網(wǎng)絡(luò)標號要放到引線上,放在管腳上不管用,記得紅叉叉要放到引線上。
4.Unconnected line ... to ...
原因:可能是指總線上沒有標號【未連接】
解決方法:總線上放上標號,或是仔細檢查下該引線有沒有斷掉
5.Adding items to hidden net GND
原因:這里是指在GND上有隱含的管腳
解決方法:暫時沒有遇到
需要說明的是,如果有VCC隱含管腳,一定要在電路中有VCC Label,
如果電路中普遍用的是5V,就需要將之改過來
     在轉(zhuǎn)為PCB時,記得一定要查看元件清單中的元件封裝,每個元件都必需都有的。切記。。。
