查看: 9148|回復(fù): 11
四軸飛行器飛行原理
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
四旋翼飛行器結(jié)構(gòu)
[size=+0]形式如圖所示,電機(jī)1和電機(jī)3逆時針旋轉(zhuǎn)的同時,電機(jī)2和電機(jī)4順時針旋轉(zhuǎn),因此當(dāng)飛行器平衡飛行時,陀螺效應(yīng)和空氣動力扭矩效應(yīng)均被抵消。
與傳統(tǒng)的直升機(jī)相比,四旋翼飛行器有下列優(yōu)勢:各個旋翼對機(jī)身所施加的反扭矩與旋翼的旋轉(zhuǎn)方向相反,因此當(dāng)電機(jī)1和電機(jī)3逆時針旋轉(zhuǎn)的同時,電機(jī)2和電機(jī)4順時針旋轉(zhuǎn),可以平衡旋翼對機(jī)身的反扭矩。四旋翼飛行器在空間共有6個自由度(分別沿3個坐標(biāo)軸作平移和旋轉(zhuǎn)動作),這6個自由度的控制都可以通過調(diào)節(jié)不同電機(jī)的轉(zhuǎn)速來實(shí)現(xiàn)。
其基本運(yùn)動狀態(tài)分別是:
(1)垂直運(yùn)動;
(2)俯仰運(yùn)動;
(3)滾轉(zhuǎn)運(yùn)動
(4)偏航運(yùn)動;
(5)前后運(yùn)動;
(6)側(cè)向運(yùn)動;
在控制飛行器飛行時,有如下技術(shù)難點(diǎn)
首先,在飛行過程中它不僅受到各種物理效應(yīng)的作用,還很容易受到氣流等外部環(huán)境的干擾,很難獲得其準(zhǔn)確的性能參數(shù)。
其次,微型四旋翼無人飛行器是一個具有六個自由度,而只有四個控制輸入的欠驅(qū)動系統(tǒng)。它具有多變量、非線性、強(qiáng)耦合和干擾敏感的特性,使得飛行控制系統(tǒng)的設(shè)計變得非常困難。
再次,利用陀螺進(jìn)行物體姿態(tài)檢測需要進(jìn)行累計誤差的消除,怎樣建立誤差模型和通過組合導(dǎo)航修正累積誤差是一個工程難題。這三個問題解決成功與否,是實(shí)現(xiàn)微型四旋翼無人飛行器自主飛行控制的關(guān)鍵,具有非常重要的研究價值。
下面將逐個說明飛行器的各種飛行姿態(tài)
垂直運(yùn)動——在圖中,因有兩對電機(jī)轉(zhuǎn)向相反,可以平衡其對機(jī)身的反扭矩,當(dāng)同時增加四個電機(jī)的輸出功率,旋翼轉(zhuǎn)速增加使得總的拉力增大,當(dāng)總拉力足以克服整機(jī)的重量時,四旋翼飛行器便離地垂直上升;反之,同時減小四個電機(jī)的輸出功率,四旋翼飛行器則垂直下降,直至平衡落地,實(shí)現(xiàn)了沿z軸的垂直運(yùn)動。當(dāng)外界擾動量為零時,在旋翼產(chǎn)生的升力等于飛行器的自重時,飛行器便保持懸停狀態(tài)。保證四個旋翼轉(zhuǎn)速同步增加或減小是垂直運(yùn)動的關(guān)鍵。
俯仰運(yùn)動——在圖(b)中,電機(jī)1的轉(zhuǎn)速上升,電機(jī)3的轉(zhuǎn)速下降,電機(jī)2、電機(jī)4的轉(zhuǎn)速保持不變。為了不因?yàn)樾磙D(zhuǎn)速的改變引起四旋翼飛行器整體扭矩及總拉力改變,旋翼1與旋翼3轉(zhuǎn)速該變量的大小應(yīng)相等。由于旋翼1的升力上升,旋翼3的升力下降,產(chǎn)生的不平衡力矩使機(jī)身繞y軸旋轉(zhuǎn)(方向如圖所示),同理,當(dāng)電機(jī)1的轉(zhuǎn)速下降,電機(jī)3的轉(zhuǎn)速上升,機(jī)身便繞y軸向另一個方向旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)飛行器的俯仰運(yùn)動。
   滾轉(zhuǎn)運(yùn)動——與圖b的原理相同,在圖c中,改變電機(jī)2和電機(jī)4的轉(zhuǎn)速,保持電機(jī)1和電機(jī)3的轉(zhuǎn)速不變,則可使機(jī)身繞x軸旋轉(zhuǎn)(正向和反向),實(shí)現(xiàn)飛行器的滾轉(zhuǎn)運(yùn)動。
   偏航運(yùn)動——四旋翼飛行器偏航運(yùn)動可以借助旋翼產(chǎn)生的反扭矩來實(shí)現(xiàn)。旋翼轉(zhuǎn)動過程中由于空氣阻力作用會形成與轉(zhuǎn)動方向相反的反扭矩,為了克服反扭矩影響,可使四個旋翼中的兩個正轉(zhuǎn),兩個反轉(zhuǎn),且對角線上的來年各個旋翼轉(zhuǎn)動方向相同。反扭矩的大小與旋翼轉(zhuǎn)速有關(guān),當(dāng)四個電機(jī)轉(zhuǎn)速相同時,四個旋翼產(chǎn)生的反扭矩相互平衡,四旋翼飛行器不發(fā)生轉(zhuǎn)動;當(dāng)四個電機(jī)轉(zhuǎn)速不完全相同時,不平衡的反扭矩會引起四旋翼飛行器轉(zhuǎn)動。在圖d中,當(dāng)電機(jī)1和電機(jī)3的轉(zhuǎn)速上升,電機(jī)2和電機(jī)4的轉(zhuǎn)速下降時,旋翼1和旋翼3對機(jī)身的反扭矩大于旋翼2和旋翼4對機(jī)身的反扭矩,機(jī)身便在富余反扭矩的作用下繞z軸轉(zhuǎn)動,實(shí)現(xiàn)飛行器的偏航運(yùn)動,轉(zhuǎn)向與電機(jī)1、電機(jī)3的轉(zhuǎn)向相反。
   前后運(yùn)動——要想實(shí)現(xiàn)飛行器在水平面內(nèi)前后、左右的運(yùn)動,必須在水平面內(nèi)對飛行器施加一定的力。在圖e中,增加電機(jī)3轉(zhuǎn)速,使拉力增大,相應(yīng)減小電機(jī)1轉(zhuǎn)速,使拉力減小,同時保持其它兩個電機(jī)轉(zhuǎn)速不變,反扭矩仍然要保持平衡。按圖b的理論,飛行器首先發(fā)生一定程度的傾斜,從而使旋翼拉力產(chǎn)生水平分量,因此可以實(shí)現(xiàn)飛行器的前飛運(yùn)動。向后飛行與向前飛行正好相反。當(dāng)然在圖bc中,飛行器在產(chǎn)生俯仰、翻滾運(yùn)動的同時也會產(chǎn)生沿xy軸的水平運(yùn)動。
   側(cè)向運(yùn)動——在圖f中,由于結(jié)構(gòu)對稱,所以側(cè)向飛行的工作原理與前后運(yùn)動完全一樣。
   以上,便是關(guān)于四軸飛行器飛行原理的一些介紹,謝謝!
ID:72540 發(fā)表于 2015-1-22 10:10 | 只看該作者
怎么顯示不到圖片了,這些都是重要問題
ID:72399 發(fā)表于 2015-1-23 17:20 | 只看該作者
什么都沒有,看什么東西啊
ID:72995 發(fā)表于 2015-2-2 14:39 | 只看該作者
哪有圖片?阿爾
ID:75065 發(fā)表于 2015-3-22 14:32 | 只看該作者
看不到圖片,不是很明白
ID:78929 發(fā)表于 2015-6-9 10:11 | 只看該作者
寫得好
ID:86827 發(fā)表于 2015-7-25 17:27 | 只看該作者
很好,有作用
ID:87193 發(fā)表于 2015-11-6 11:02 | 只看該作者
圖片在哪里,怎么看不到
ID:99525 發(fā)表于 2015-12-28 01:08 | 只看該作者
沒有圖片,不容易看明白
ID:110329 發(fā)表于 2016-3-23 20:05 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有圖,不是很明白
ID:127462 發(fā)表于 2016-6-21 19:16 | 只看該作者
看不見圖片啊,
ID:130196 發(fā)表于 2016-8-3 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,如果有圖片就更好了
