查看: 2616|回復(fù): 0
airConditionerController 協(xié)議
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述:
本協(xié)議用AirConditionerControler設(shè)備無線配置及接口的通信規(guī)范。
協(xié)議格式:
本協(xié)議由協(xié)議序列號、設(shè)備ID號、設(shè)備權(quán)利、接收目標(biāo)ID、關(guān)鍵字、內(nèi)容長度、內(nèi)容、CRC校驗和協(xié)議尾組成。
序列號
設(shè)備ID
接收目標(biāo)ID
關(guān)鍵字
內(nèi)容長度
內(nèi)容
CRC校驗
協(xié)議尾
8bit
8bit
8bit
8bit
4bit
Nbit
8bit
0x0d
備注:協(xié)議總長度不得超過32bit
序列號——為發(fā)送者(sender)發(fā)送時自動產(chǎn)生的信息,用于檢測是否出現(xiàn)丟包的情況;
設(shè)備ID號——在整個系統(tǒng)中該設(shè)備ID為唯一ID號,用于彼此相互通信時進(jìn)行點對點交流使用;
接收目標(biāo)ID——接收者對比該ID號,于自己的ID號相同者對協(xié)議進(jìn)行解析并對sender做出相應(yīng)的回答;
關(guān)鍵字——占用8bit,為通信協(xié)議的指令內(nèi)容,0x00-0x7f為下發(fā)協(xié)議(主機向從機發(fā)送為下發(fā)),0x80-0xff為上發(fā)發(fā)協(xié)議(從機向主機發(fā)送為下發(fā)),具體說明如下:
關(guān)鍵字    宏定義             解釋說明
0x01    SET_ORDER    設(shè)置運行參數(shù)
0x02    SET_PLANT     設(shè)置運行計劃
0x03    SET_TIME       設(shè)置系統(tǒng)時鐘
0x04    REPORT         報告人員運動情況
0x05    GUARD          資產(chǎn)看管
0x81   REPLAY_ORDER     應(yīng)答設(shè)置指令
0x82   REPLAY_PLANT      應(yīng)答運行計劃
0x83   REPLAY_TIME       應(yīng)答系統(tǒng)時鐘
具體協(xié)議如下:
1、0x01  SET_ORDER
說明:使用其他設(shè)備對本機器進(jìn)行無線配置運行參數(shù)
具體配置內(nèi)容及格式如下:
0x01............................................................................序列號
0xff.......................................................................設(shè)備ID
0x00.......................................................................接收目標(biāo)ID
0x01.................................................................關(guān)鍵字(SET_ORDER)
0x0e.......................................................................內(nèi)容長度
0x1c.......................................................................夏季高溫開啟值(28℃)
0x19.......................................................................夏季低溫關(guān)閉值(25℃)
0x11.......................................................................冬季高溫關(guān)閉值(17℃)
0x05.......................................................................冬季低溫開啟值(5℃)
0x07.......................................................................夏季時間(開始月份)
0x01.......................................................................夏季時間(開始日)
0x09.......................................................................夏季時間(結(jié)束月份)
0x1e.......................................................................夏季時間(結(jié)束日)
0x0c.......................................................................冬季時間(開始月份)
0x0c.......................................................................冬季時間(開始日)
0x02.......................................................................冬季時間(結(jié)束月份)
0x01.......................................................................冬季時間(結(jié)束日)
0x00.......................................................................運行模式
0x0a.......................................................................延時時間(10min
0x01...................................................................... CRC校驗(此處CRC校驗錯誤)
0x0d.............................................................................協(xié)議尾
備注:1、運行模式可分為4種,0x00  自動模式,基于時間溫度運行
0x01 強制開啟模式  0x02 強制關(guān)閉模式  0x03 自動模式,基于時間 溫度 人運行
2、0x02  SET_PLANT  設(shè)置工作計劃
說明:該指令用于配制設(shè)備每天的有效工作時間段
0x02.................................................................關(guān)鍵字(SET_PLANT)
0x03.......................................................................內(nèi)容長度
0x03.......................................................................設(shè)置時間段次數(shù)(3
0x08.......................................................................開啟時間(8點)
0x00.......................................................................開啟時間(0分)
0x09.......................................................................關(guān)閉時間(9點)
0x1e.......................................................................關(guān)閉時間(30點)
0x0a.......................................................................開啟時間(10點)
0x0c.......................................................................關(guān)閉時間(12點)
0x0e.......................................................................開啟時間(14點)
0x12.......................................................................關(guān)閉時間(18點)
0x1e.......................................................................CRC校驗
0x0d.......................................................................結(jié)束標(biāo)記
備注:對多可支持7個時間段的配置
3、0x03   SET_TIME  設(shè)置系統(tǒng)時間時間
說明:使用該指令可以校正系統(tǒng)時鐘。
0x03.................................................................關(guān)鍵字(SET_TIME)
0x06.................................................................內(nèi)容長度(6bit
0x0e.......................................................................14年(對2000求余后的值)
0x04.......................................................................4
0x03.......................................................................3
0x0e.......................................................................15
0x11.......................................................................17
0x03.......................................................................03
0x03.......................................................................CRC校驗
0x0d.......................................................................結(jié)束符
4、0x04 REPORT 報告人員運動情況
說明:該指令用于提醒本機已經(jīng)成功檢測到一次人員運動情況,可以將設(shè)置的延時時間清零一次
0x04.................................................................關(guān)鍵字(REPORT)
0x00.................................................................內(nèi)容長度為0
0x00.................................................................CRC校驗
0x0d.................................................................結(jié)束符
5、0x05 GUARD  資產(chǎn)看管
說明:一旦啟動該指令,則要求被看管設(shè)備在每間隔至多1s向本設(shè)備發(fā)送一條報告消息,如果沒有按時或者提前發(fā)送將會觸發(fā)本設(shè)備報警;
0x05.................................................................關(guān)鍵字(GUARD)
0x01.................................................................內(nèi)容長度為1
0x02.................................................................被看管設(shè)備ID
