MAC地址被封,導致無線網卡無法連接無線路由器。
臨時解決方案:
身邊有一部手機可以連接到無線網絡。
將手機連接到網絡,然后打開“無線和網絡”》“更多”》網絡共享與便攜式熱點》打開“便攜式WI-FI熱點”?梢栽凇啊迸渲肳I-FI熱點“中設置一下如”SSID“ 比如設置成 kong ,設置”密碼“ xxxxxxxx,點擊”保存“。
好了,這樣電腦的無線網卡就會搜索到一個名為”kong“的無線路由,輸入設置的密碼,連接即可。
不過此時手機就不能再上網了。
如果這種方法不行,還可以。
用手機的數據線把手機和電腦連接起來。然后打開”USB共享網絡“。此時電腦上就會多出來一個”本地連接2“。電腦可以通過這個連接正常上網。并且手機也可以上網。
當然如果在一個沒有無線路由接入口的地方,可以打開手機的數據開關。即3G功能.。
然后按照上面說的兩種方法和電腦建立連接。這樣電腦就可以通過手機來上INTERNET了。
如果手機和電腦連在一起上網感覺不方便,那么還可以修改電腦的無線網卡的MAC地址來連接無線路由器。
首先查看一下自己電腦現在的無線網卡的MAC地址:
WIN鍵+R:打開運行:輸入CMD回車:輸入 ipcofig /all。
這是就會顯示電腦的網卡,和無線網卡的 MAC地址。比如:20-7C-8F-2E-56-1D
修改無線網卡的MAC地址:
開始》控制面板》網絡和Internet》查看網絡狀態(tài)和任務》更改適配器設置》無線網絡連接》右擊”屬性“》配置》高級選項卡》Network Adress》默認是“不存在”,選擇“值”,在后面的對話框中輸入想要的MAC地址。比如,20068F2E561D.
在此強調一個問題就是,利用這種方法修改MAC地址時,第二個數據必須是 2,6,A,E,否則不會修改成功。原因不詳,親測確實如此,如果2不成功就換6.總有一個適合你,
然后再按照上面的方法,WIN鍵+R,查看一下無線網卡的MAC地址是否被修改成了你設定的值。成功你就可以嘗試重新登錄路由器了。不成功就再換地址值。
GOOD LUCK。
