查看: 4669|回復(fù): 0
電容常識(shí)—X7R電容簡(jiǎn)單判斷
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 21:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  常見(jiàn)瓷片電容按材質(zhì)一般分為C0G(N0P),X7R,X5R,Y5V,Z5U等。其中C0G(N0P)穩(wěn)定性最好,X7R和X5R次之,Y5V和Z5U比較差。X7R和X5R一般應(yīng)用比較多,穩(wěn)定性比較好。10uF以上大容量瓷片電容Y5V和Z5U的比較多。
  X7R在-55到125度范圍內(nèi)電容量變化不會(huì)超過(guò)15%,X5R高溫上限比X7R略低,工業(yè)溫度范圍內(nèi)電容量變化不會(huì)超過(guò)15%。而X5R和Z5U在工業(yè)溫度范圍內(nèi),電容值變化會(huì)減小到原先的20%,而且即使溫度不變化,電容值受電壓影響(額定電壓內(nèi))也可能減小到原值的30%左右。
  有些時(shí)候性能要求較高需要用X7R電容,因?yàn)閄7R電容較貴,有時(shí)可能買(mǎi)到Y(jié)5V或Z5U電容。
  如果你有一塊可以測(cè)電容的萬(wàn)用表,那么可以用它來(lái)簡(jiǎn)單測(cè)定一下電容是不是X7R電容。
  用萬(wàn)用表電容檔測(cè)電容,讀出容值。比如一個(gè)10uF電容,室溫下測(cè)出是9.90uF。用電烙鐵加熱電容到200度以上,從萬(wàn)用表可以看到X7R電容值基本顯示在9uF左右。而Y5V或Z5U電容顯示電容值只有不到1uF。
  用該方法可以簡(jiǎn)略判斷出電容性能,也能看到不同材質(zhì)的電容其性能差異巨大。同是瓷片電容,使用時(shí)需格外注意。
