查看: 4084|回復(fù): 0
模塊連接線引起的共路干擾
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-13 00:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  在平常的低頻數(shù)�;旌想娐窇�(yīng)用中,最容易出現(xiàn)的是共路耦合干擾,而不是串?dāng)_。下面就以一個(gè)很容易出問(wèn)題的設(shè)計(jì)應(yīng)用為例帶大家分析一下共路耦合干擾:) 應(yīng)用情景:
  系統(tǒng)分為A、B兩部分,A部分輸出視頻信號(hào)給B,再經(jīng)由B板輸出;B板為A板提供電源(開(kāi)關(guān)電源,DC12V,紋波幅度200mV,50KHz)。
  四根線捆在一起,長(zhǎng)為30cm,為方便計(jì)算將其等效為如下四芯線模型(假設(shè)A板GND與AGND鋪銅連接――即只有GND,B板GND與AGND隔離):
干擾分析:
  先對(duì)線間串?dāng)_進(jìn)行分析,串?dāng)_分容性串?dāng)_和感性串?dāng)_。按情景粗略估計(jì)容性串?dāng)_和感性串?dāng)_值都比較小,但這里還是通過(guò)簡(jiǎn)化模型計(jì)算來(lái)計(jì)算一下串?dāng)_值的大小,好與共路耦合干擾做一下對(duì)比。
先分析一下容性串?dāng)_值(只分析12V對(duì)Vo的容性串?dāng)_值)。
  簡(jiǎn)化后的模型如下:
  12V電源線與Vo之間的互電容為C12;Vo線兩端分別是A板源阻抗RS和B板目標(biāo)阻抗RL,均為75歐;Vo對(duì)地電容為C2。聚乙稀材料相對(duì)介電常數(shù)為2.3,考慮到中間的氣隙,使用1.8代替2.3。(對(duì)容性串?dāng)_,為方便畫(huà)圖,將干擾源畫(huà)到A板側(cè),無(wú)影響。)
  C2=1.8*0.3m*3.38/(0.14*log(4*2mm/0.5mm)) =10.8pF
  C12=C2=10.8pF(近似估算)
  串?dāng)_電壓VSC=V1*Z2/(Z1+Z2)
  Z2=|(-j/(2π*50k*10.8pF)||75||75)|=37.5
  Z1=|-j/(2π*50k*10.8pF)|=294k
  串?dāng)_電壓值為200mV*37.5/294k=25.6uV
  這樣小的串?dāng)_電壓不至于對(duì)1V峰峰值的視頻信號(hào)造成有害干擾。(信噪比為20log(0.5V/25.6uV)=86dB,而一般攝相機(jī)輸出信噪比為50dB,所以容性串?dāng)_對(duì)信號(hào)的影響可以忽略不計(jì)的。)
  下面分析一下感性串?dāng)_:
  把模型簡(jiǎn)化為兩個(gè)環(huán)形線圈的互感引起的干擾,將兩環(huán)路的電感分別等效到視頻信號(hào)和12V上。
  兩個(gè)線圈之間的互感是(沒(méi)有找到公式,自己大概推導(dǎo)一下――具體步驟就不寫(xiě)了^_^):
  M12=μ*0.3m*ln((1.414*2mm+0.5mm/2)/(2mm-0.5mm/2))/π
  =4*(10的負(fù)7次方)*π/π*ln1.759
  =0.226uH
  B板負(fù)載RP等效為50歐電阻并100uF電容(等效串聯(lián)電阻ESR計(jì)為0.5歐)。則12V與地構(gòu)成的回路中電流交流成分幅度值為:
  I1=200mV/(50||(0.5-j/(50kHz*2*3.14*100uF)))=200mV/(50||(0.5-j0.03))=400mA
  可見(jiàn)通過(guò)電容的交流電流還是比較大的,而這里對(duì)電流交流成分起決定性作用的是電容的ESR值。低ESR的電容有更好的濾波效果。
  那么可以得出感性串?dāng)_電壓值為:
  VSL=I1*M12=400mA*0.226uH=0.09uV
  呵呵,感性串?dāng)_引起的干擾比容性串?dāng)_值還要小很多,更不會(huì)引起可見(jiàn)的視頻干擾。(注:并不是任何場(chǎng)合都是感性串?dāng)_小于容性串?dāng)_,而且也不一定都是很小的值,當(dāng)頻率升到100M左右數(shù)量級(jí)的時(shí)候這些值就會(huì)比較大了,而且那時(shí)感性串?dāng)_往往會(huì)比容性串?dāng)_更明顯。)
  下面就有請(qǐng)我們今天的主角登場(chǎng)吧――共路耦合干擾。
  對(duì)于A板,我們可以單點(diǎn)接地,也可以視情況做全面鋪銅而不區(qū)分GND和AGND,處理得當(dāng)?shù)脑捫Ч蛦吸c(diǎn)接地接近。而對(duì)B板,我們可以選擇單點(diǎn)連接、整板鋪銅或是斷開(kāi)。如果單從單板設(shè)計(jì)角度來(lái)考慮,單點(diǎn)接地和整板鋪銅都是沒(méi)有問(wèn)題的。但在這個(gè)系統(tǒng)中,B板地布的再好,只要AGND和GND連這就會(huì)導(dǎo)致共路干擾!唯一的選擇就是GND和AGND在B板上不連接!
  看一下在B板GND和AGND單點(diǎn)連接或鋪銅連接的情況:
  可以看到開(kāi)關(guān)噪聲從12V輸出后有三條返回路徑,L1=L2=L3=L4。
每根線自感按半匝線圈估算,一匝線圈電感值約為0.253uH,則每根線電感為0.13uH。對(duì)50kHz信號(hào)呈現(xiàn)阻抗為j2*3.14*50k*0.13uH=j(luò)40 mΩ。另外線路本身驅(qū)膚效應(yīng)及導(dǎo)線本身電阻引進(jìn)的阻抗也差不多在30-50 mΩ,也按40 mΩ算,則總的阻抗值為40*1.414=56 mΩ。不要小看這56 mΩ哈,看它給我們帶來(lái)了什么?!
  那么落在RL兩端的50kHz信號(hào)幅度為:
  VL=V1*(Z4||Z2)/(Z1+ZP+(Z4||Z2))*(RL/(RL+ Z1+RS))
  =200mV*28mΩ/(560 mΩ+j60 mΩ)*(75Ω/150Ω)
  =5mV
  對(duì)于一個(gè)電源來(lái)說(shuō),5mV不算什么了不起,不過(guò),對(duì)弱信號(hào)來(lái)說(shuō)這已經(jīng)是一個(gè)很“可觀”的噪聲(如果終端顯視器75歐阻抗匹配電阻未拉入的話將是10mV)。信號(hào)的信噪比一下子變?yōu)?0log(500mV/5mV)=40dB。另外再考慮實(shí)際有效視頻信號(hào)占的幅度峰峰要小于1V(1V包含同步頭),實(shí)際的信噪比還會(huì)更低一些。這樣的干擾強(qiáng)度已經(jīng)對(duì)視頻信號(hào)起到影響!視頻信號(hào)行頻為1/64us=15625Hz,干擾源頻率為50kHz,可以在監(jiān)視器上看到淡淡的細(xì)紋,細(xì)紋間隔大致為6個(gè)行(間掃)。另外,只要干擾源頻率不是場(chǎng)頻的整數(shù)倍,我們就能在監(jiān)視器上看到滾動(dòng)的橫紋。這些都是經(jīng)過(guò)我驗(yàn)證過(guò)的:)
  引記:
  通過(guò)這些相關(guān)的計(jì)算可以對(duì)容性串?dāng)_、感性串?dāng)_和共路干擾有一個(gè)更加深入的理性的認(rèn)識(shí)。從定性到定量,可以讓我們更好的理解這些干擾在我們?cè)O(shè)計(jì)中扮演的角色,也讓我們能夠更從容的處理我們的設(shè)計(jì)。如果不能過(guò)渡到量化這一階段來(lái),我們接觸越多的東西只會(huì)變得更加迷茫,很多設(shè)計(jì)中的規(guī)則我們都知道什么樣好,什么樣不好,但當(dāng)多條規(guī)則沖突的時(shí)候我們可能就會(huì)手足無(wú)措,如何取舍?這就需要我們對(duì)這些沖突起到的影響量化。
  舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,大家都說(shuō)布線盡可能少走過(guò)孔,因?yàn)檫^(guò)孔會(huì)引入信號(hào)畸變�?墒峭ㄟ^(guò)信號(hào)線增加過(guò)孔換層反可以增強(qiáng)信號(hào)回路的連續(xù)性。比如下面這個(gè)例子,三根線信號(hào)均為100M的數(shù)據(jù)線:
  對(duì)左圖來(lái)說(shuō)看起來(lái)比較順暢,也是大多數(shù)人比較傾向的布線方式,右圖下面的信號(hào)“憑白”增加了兩個(gè)過(guò)孔,貌似不太順眼。其實(shí)左圖存在著嚴(yán)重的回流障礙,可以看到黃線所示為兩條信號(hào)回路的電流完整路徑(從上方繞行的回流較遠(yuǎn),電流小很多,忽略掉),存在共路問(wèn)題。一方面是共路阻抗會(huì)引起共路干擾,另一方面兩個(gè)電流環(huán)嵌套,存在比較大的互感,在100M的數(shù)據(jù)線上互感噪聲是很可觀的,如果豎線引起的缺口長(zhǎng)5cm,寬3mm的話,互感噪聲達(dá)到幾百mV是很容易的,如果是一組數(shù)據(jù)線的話,足以使干擾達(dá)到1V以上,可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤或時(shí)序紊亂;而右圖通過(guò)增加兩個(gè)過(guò)孔則使兩個(gè)電流路徑分離開(kāi),沒(méi)有了嵌套的電流環(huán),共路問(wèn)題也得到極大改善!
  那么,在100M的數(shù)據(jù)線上增加過(guò)孔不會(huì)導(dǎo)致信號(hào)畸變嗎?這就是上面我談到的量化的問(wèn)題。如果你對(duì)過(guò)孔做一下模型分析的話,可以發(fā)現(xiàn)我們通常用的過(guò)孔可以簡(jiǎn)化等效為一些電感和電容的組合,其自諧振頻率在5G-10G左右,對(duì)200M以下的信號(hào)影響還是很小的,最多就是引入幾十ps的沿錯(cuò)位和少量的信號(hào)失真,相對(duì)信號(hào)回路分割來(lái)說(shuō),影響要小得多。
  大家往往對(duì)數(shù)模混合電路和高頻電路有一些恐懼感,其實(shí)里面涉及到的東西也不是很復(fù)雜,主要就是模型提取及簡(jiǎn)化,再一個(gè)就是一些簡(jiǎn)單的計(jì)算。不要太迷信于別人的經(jīng)驗(yàn),別人也是道聽(tīng)途說(shuō)得來(lái)的,很多是通過(guò)反復(fù)制版湊出來(lái)的經(jīng)驗(yàn),是理論的擦邊球,并沒(méi)有切中要害的。真正的從理論上深入分析才能獲得更大的進(jìn)步,對(duì)一個(gè)新的PCB設(shè)計(jì)也能做到一版成功。
  當(dāng)一天你看到板子上兩根線能大概心算出其間干擾強(qiáng)度的時(shí)候,再做板就很容易做出取舍了:)
注:
  文中計(jì)算公式以及模型的建立做了簡(jiǎn)化處理,也存在一些搞笑成分,好讓大家覺(jué)得不是非常十分很枯燥呵:)不過(guò),還是盡可能嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮�。另外可能按不同公司算出�?lái)會(huì)有一些差異,但應(yīng)當(dāng)不會(huì)相差50%,因?yàn)檫@里最關(guān)心的不是具體的值,因?yàn)楹芏嘣�,�?jì)算出來(lái)的值總會(huì)跟實(shí)際值有很大差異,我們最關(guān)心的是它們之間的相對(duì)關(guān)系。這點(diǎn),我們的模型和計(jì)算已經(jīng)足以說(shuō)明問(wèn)題。
  水平有限,如有誤還忘能通過(guò)郵件告知呵:zjd01@eyou.com
  或者在BLOG里留言:)祝大家每天開(kāi)心!
