查看: 3476|回復(fù): 2
如何在安裝雙啟動(dòng)后卸載Windows、Linux
ID:71651 發(fā)表于 2015-1-18 14:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
關(guān)于如何在同一臺(tái)電腦上運(yùn)行多個(gè)操作系統(tǒng)的文章數(shù)不勝數(shù),比如有的文章介紹了如何同時(shí)安裝Windows和Linux,有的文章介紹了如何同時(shí)安裝Windows和OS X,還有一些其他的文章。但是,當(dāng)你想卸載其中的某個(gè)操作系統(tǒng),你應(yīng)該怎么辦呢?下面,我們就介紹一下你安裝了“Windows+Linux”雙系統(tǒng)后,如何卸載Windows或Linux。
  這個(gè)過(guò)程其實(shí)非常簡(jiǎn)單,但很多人安裝雙系統(tǒng)后第一次遇到這類問(wèn)題時(shí)總會(huì)向我們求助,因此我們決定把方法寫在這里,以便大家能夠很容易看到。當(dāng)你想卸載某個(gè)操作系統(tǒng)時(shí),只需要找到它在哪里,然后把對(duì)應(yīng)的分區(qū)刪除就可以了。當(dāng)然,不同的操作系統(tǒng)操作起來(lái)可能不太一樣,所以我們給出三種解決辦法。
  注意:在開始操作之前,一定要備份你要保留的那個(gè)操作系統(tǒng)。因?yàn),一旦你操作失誤,很有可能就會(huì)刪錯(cuò)系統(tǒng),后果會(huì)相當(dāng)相當(dāng)嚴(yán)重。
保留Windows刪除Linux
如果你想將Linux從機(jī)器中刪除,只保留Windows,你需要進(jìn)行以下幾步操作:
從開始菜單(或開始屏幕)找到“Disk Management”(磁盤管理工具)并啟動(dòng).
找到Linux分區(qū)。在Windows下無(wú)法識(shí)別Linux分區(qū),所以,你需要按照驅(qū)動(dòng)器和分區(qū)大小去判斷,確認(rèn)好以后繼續(xù)下面的步驟。
右鍵選好的分區(qū),然后選擇“刪除卷”,這將會(huì)把分區(qū)刪除成自由空間,如果你再選擇自由空間,選擇刪除卷,就會(huì)變成未分配空間。
在Windows分區(qū)上右鍵,選擇“擴(kuò)展卷”,擴(kuò)展它以填補(bǔ)刪除Linux所留下的自由空間。
最后,插入Windows恢復(fù)光盤(或恢復(fù)USB驅(qū)動(dòng)器),并從它啟動(dòng)。選擇“修復(fù)計(jì)算機(jī)”,去“疑難解答”,然后輸入一個(gè)命令提示符。鍵入以下命令
bootrec.exe/fixmbr
這將刪除Linux的bootloader和恢復(fù)Windows'。
重新啟動(dòng)你的電腦,你會(huì)發(fā)現(xiàn),它直接引導(dǎo)進(jìn)入Windows,不會(huì)有Linux分區(qū)。
  如果你設(shè)置了雙啟動(dòng)不同或把一個(gè)單獨(dú)的硬盤驅(qū)動(dòng)器上的Linux,又或者有其他的操作系統(tǒng)在驅(qū)動(dòng)器上的,操作方式可能會(huì)略有不同。但對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō),這些指令就足夠了。
保留 OS X 并移除 Windows 或 Linux
如果你在用 Mac,刪除其它分區(qū)非常簡(jiǎn)易。同樣的,假設(shè)你的分區(qū)都在同一塊硬盤上。
  更新:讀者M(jìn)artyF81 指出 ,最好的卸載 Windows 的方法就是使用 Boot Camp 內(nèi)置的卸載器。你只需打開 Boot Camp 助理,并跟隨提示逐步完成。
  若需要移除Linux 分區(qū)(或者你在 Hackintosh) 上,你需要做:
打開“/應(yīng)用/實(shí)用工具”中的“磁盤工具”。
在左側(cè)面板上點(diǎn)擊你的硬盤(硬盤,而非分區(qū)),并進(jìn)入“分區(qū)”分頁(yè)。找到要移除的Windows 或 Linux 分區(qū)(你可能在創(chuàng)建時(shí)添加了卷)。
點(diǎn)擊你要移除的分區(qū),然后點(diǎn)擊窗口底部的小減號(hào)按鈕。這樣分區(qū)將從你的系統(tǒng)中移除。
點(diǎn)擊你的 Mac 分區(qū)的一角并下拉,這樣它將占據(jù)出現(xiàn)的自由空間。完成操作后點(diǎn)擊應(yīng)用。
  你的 Mac 可能會(huì)花一點(diǎn)時(shí)間完成一些必要的步驟,當(dāng)它結(jié)束后,你的系統(tǒng)將恢復(fù)原來(lái)的 Macintosh。如果你的系統(tǒng)中安裝了 rEFIt,你可以不管它——這不會(huì)損害任何東西——不過(guò)你只需要 刪除幾個(gè)文件就可以移除它。
保留 Linux 并刪除 Windows
如果你喜愛(ài)冒險(xiǎn),決定全部時(shí)間都是用 Linux,那么你要做的事非常簡(jiǎn)單。發(fā)行版和你特別安裝版的說(shuō)明可能有些不同,但對(duì)于傳統(tǒng)Ubuntu 安裝,應(yīng)該類似于下面:
插入你所用Linux 發(fā)行版的 Live CD 或 USB 并啟動(dòng)其分區(qū)管理器(例如 Gparted)。在Gparted 的菜單中找到你的 Windows 分區(qū)——它將被列為 NTFS 分區(qū)。
右鍵點(diǎn)擊Windows 分區(qū),在菜單中選擇“刪除”。你的電腦中可能還有其它與 Windows 相關(guān)的分區(qū),如 "System Reserved"和恢復(fù)分區(qū)。要是愿意,你也可以刪除這些分區(qū)(但請(qǐng)?jiān)趧h除恢復(fù)分區(qū)前確定你有恢復(fù)盤)
右鍵點(diǎn)擊你的Linux 分區(qū),選擇“調(diào)整/移動(dòng)”。調(diào)整它的大小,以使用你硬盤上的自由空間。
點(diǎn)擊工具欄上的“確認(rèn)所有操作”按鈕,執(zhí)行所選任務(wù)。。它可能警告你電腦將無(wú)法啟動(dòng),但對(duì)多數(shù) Linux 安裝這都不成問(wèn)題(如果有問(wèn)題,查閱此文以修復(fù))?赡芤男⿻r(shí)間,沒(méi)辦法。
  結(jié)束之后,你的硬盤里應(yīng)該就只剩下Linux系統(tǒng)了。這時(shí)啟動(dòng)菜單中還會(huì)有些Windows系統(tǒng)痕跡,不刪掉也沒(méi)什么影響,但如果你想把這些痕跡清除,你可以在Linux中啟動(dòng)“終端”,并運(yùn)行:
sudoupdate-grub
  這樣就可以把Windows的痕跡清除了。
  就像我們說(shuō)過(guò)的那樣,每一個(gè)雙系統(tǒng)都“跟雪花一樣美麗且唯一”,所以在不同的環(huán)境下操作步驟也不盡然與我們提到的這幾種一模一樣,你需要酌情處理。希望我們的文章能夠給你帶去幫助。
  結(jié)語(yǔ):一定一定不要忘記先備份,祝你好運(yùn)!
ID:72435 發(fā)表于 2015-1-18 15:34 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這是一篇很實(shí)用的文章,謝謝樓主提供這么好的資料
ID:71651 發(fā)表于 2015-1-20 14:23 | 只看該作者
liubei 發(fā)表于 2015-1-18 15:34
不客氣
