二極管的測量;
(1)普通二極管的測試;鑒別二極管好壞最簡單的方法使用萬用表的電阻檔測其正。反向電阻用萬用表的紅表筆接二極管的陰極,黑表皮接二極管的陽極,測得是正向電阻;將紅。黑表筆對調(diào),測得是反向電阻,
(2)穩(wěn)壓管的測試;判斷普通穩(wěn)壓管是否短路或擊穿損壞,可選用萬用表的R*100電阻檔進(jìn)行測量;如果測得正向電阻為無窮大,說明二極管內(nèi)部短路;如果測得反向電阻為零,說明二極管內(nèi)部擊穿,如果二極管的正反向電阻值相差很小,說明其性能變壞或失效;
(3)發(fā)光二極管的測試;發(fā)光二級管的正負(fù)判別,通常金屬片大的一端為負(fù)極,而金屬排片小一段為正極;
二極管的使用;
(1)加在二極管的電流。電壓。功率以及環(huán)境溫度都不應(yīng)超過規(guī)范所允許的范圍,
(2)整流二極管主要考慮其最大整流電流;
(3)選用檢波二極管時,主要考慮工作頻率應(yīng)符合電路頻率的要求,結(jié)電容小,反向電流小,正向電流足夠大,
(4)硅管和鍺管不能相互代用;
(5)在開關(guān)電源中不能用普通整流二極管替代恢復(fù)二極管或肖特基二極管;
三極管的測量;
(1)判斷晶體管的基極和類型;對于功率小于1W的中。小功率管,可用萬用表的R*1K或R*100的電阻測量,對于功率大于1W的大功率管,可用萬用表的R*1或R*10的電阻檔測量;
用黑表皮接觸晶體管的某一管腳,紅表皮分別接觸另外兩個管腳,若表頭讀數(shù)都很小,則與黑表皮接觸的管腳是基極,同時可知此晶體管為NPN型,若紅表皮筆接觸晶體的某一管腳,而黑表皮分別接觸另外兩個管腳,若表皮讀數(shù)同樣很小時,則與紅表皮接觸的管腳是基極,同時可知此晶體管為PNP型;
(2)判斷晶體管的發(fā)射級和集電極;以NPN型晶體管為例,確定基極后,假設(shè)其余兩只管腳的某一只是集電極,將黑表皮接觸在此管腳上,紅表皮則接觸到假設(shè)的發(fā)射級上去,用手指捏緊假設(shè)的集電極和已測出的基極,觀看萬用表的指針指示,并記錄電阻值,然后再做相反假設(shè),比較兩次大小,若前者電阻小,說明前者的假設(shè)是對的,
