查看: 10980|回復(fù): 14
PWM直流電機調(diào)速程序
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-21 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit KEY1 = P2^4;
sbit PWM = P1^5;
unsigned char CYCLE; //定義周期 該數(shù)字X基準(zhǔn)定時時間 如果是10 則周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定義高電平時間
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
unsigned char PWM_Num;//定義檔位
TMOD |=0x01;//定時器設(shè)置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定時1mS
IE= 0x82;  //打開中斷
TR0=1;
CYCLE = 100;// 時間可以調(diào)整 這個是10步調(diào)整 周期10ms 8位PWM就是256步
if(!KEY1)
   delay(10000);
   if(!KEY1)
      PWM_ON++;
          if(PWM_ON==200)PWM_ON=0;
      /* switch(PWM_Num){
       case 0:P0=0x06;PWM_ON=0;break;//高電平時長
       case 1:P0=0x5B;PWM_ON=1;break;
       case 2:P0=0x4F;PWM_ON=3;break;
       case 3:P0=0x66;PWM_ON=100;break;
       default:break;*/
/*      定時中斷                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
     PWM = 1; //燈滅
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
        if(PWM_ON!=0) //如果左右時間是0 保持原來狀態(tài)
           PWM = 0;//燈亮
ID:68477 發(fā)表于 2015-4-12 15:16 | 顯示全部樓層
不錯。
ID:78310 發(fā)表于 2015-5-9 17:45 | 顯示全部樓層
電機用的什么驅(qū)動模塊???
ID:114635 發(fā)表于 2016-4-16 22:24 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎
ID:139602 發(fā)表于 2016-9-17 15:12 | 顯示全部樓層
看一看
ID:139783 發(fā)表于 2016-9-19 00:03 | 顯示全部樓層
羨慕呀,我剛在學(xué)習(xí)。
ID:144464 發(fā)表于 2016-10-26 00:21 | 顯示全部樓層
為什么電機會抖?
ID:144721 發(fā)表于 2016-10-27 13:15 | 顯示全部樓層
很好的資料
ID:148546 發(fā)表于 2016-11-17 22:56 | 顯示全部樓層
這東西很好
ID:159998 發(fā)表于 2017-1-6 20:32 | 顯示全部樓層
實現(xiàn)的功能是什么?
ID:193347 發(fā)表于 2017-5-2 11:27 | 顯示全部樓層
zzd15 發(fā)表于 2016-10-26 00:21
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
電機會抖可能是電流不平穩(wěn),還有就是可能轉(zhuǎn)速太高了
ID:147147 發(fā)表于 2017-5-9 22:11 | 顯示全部樓層
樓主你好,請問如何用晶體管顯示電機的速度呢?
ID:199475 發(fā)表于 2017-5-11 11:56 | 顯示全部樓層
很好的資料
ID:72649 發(fā)表于 2017-5-12 15:10 | 顯示全部樓層
下載沒有幣
ID:73957 發(fā)表于 2017-7-29 22:54 | 顯示全部樓層
好資料
