查看: 12696|回復(fù): 9
433MHz雙向放大器
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 08:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近回家閑著沒事想想搞點東西玩玩,,,最近看淘寶上好多數(shù)傳模塊,都是最大只有10幾dbm的功率,接收也沒有低噪放,實際應(yīng)用的作用不大,所以加上個雙向放大器,可以增加發(fā)射功率,反過來也可以增加射頻前端的增益,提高接收信號質(zhì)量。
主要用于數(shù)傳電臺。。。。。提高數(shù)傳電臺的發(fā)射功率及接受的靈敏度。
例如TI公司的CC1XXX系列的無線收發(fā)芯片,SILICON LABS公司的sixxXX系列的收發(fā)模塊輸出功率只有0----10dbm之間,而且都是半雙工通信的。所以加上這雙向放大器之后就可以增加發(fā)射功率及接受靈敏度。。
下面就開始選芯片選功放管,價格是第一位,不能太貴,好多都是集成在一起的,但是價格不菲啊。。。
主要參數(shù)指標(biāo)如下
功放(發(fā)射)
頻率400-----470MHz
輸出功率  30dbm(1W)
輸入功率   0---10dbm之間
低噪放(接收)
頻率400MHz----470MHz
增益  20db
噪聲系數(shù)  1db左右
開關(guān)切換速度   10nS
模塊供電12VDC
使用很簡單,上面有RX和TX接口,射頻端口接好后,首先是發(fā)射,把tx接口至低電平(接到地上)低電平有效。這時兩個開關(guān)同時切換到發(fā)射端,進行發(fā)射。。。。。
芯片和管子選好,開始制作了,下面是實際測試的幾個圖片
雖然丑了點,但是實際效果還行。。。。
信號源輸入信號。。。
信號源輸入2dbm左右,輸出就可以達(dá)到1W的功率
實際輸出的功率。。。30dbm(1W)
測試放大器的增益,輸入-50dbm信號,輸出為-30dbm,增益20db左右。。。
此次實驗是借助公司的實驗平臺來完成的,
來到公司已經(jīng)2年了,感謝公司能有這樣的實驗平臺,
雖然頻率比較低,但是在期中真的學(xué)到不少知識,只要自己用心去做每一件事,都會有所收獲的。。。加油�。�!
參與人數(shù) 2黑幣 +6 收起 理由
MICHAEL_MSH + 1 贊一個!
渣渣求生記 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:98925 發(fā)表于 2015-12-9 01:05 | 顯示全部樓層
你好,有沒有電路圖發(fā)一份給我。QQ2648288692謝謝
ID:106911 發(fā)表于 2016-3-1 20:41 | 顯示全部樓層
樓主太強大了。膜拜。有電路圖嗎分享一下,236188112@qq.com
ID:111119 發(fā)表于 2016-3-28 14:11 | 顯示全部樓層
樓主您好,能請教一下您這個帖子上說的放大器用的是什么芯片嗎?我現(xiàn)在有一個CC1101工作以315M頻率下,現(xiàn)在想加個放大器,所有想請教一下您,能否留下您的QQ交流一下呀,我的郵箱是jitadie@qq.com
ID:130555 發(fā)表于 2016-7-15 13:20 | 顯示全部樓層
樓主太厲害了,膜拜。有電路圖嗎分享一下,115851991@qq.com
ID:390217 發(fā)表于 2018-8-26 20:24 | 顯示全部樓層
樓主太強大了,可以分享個電路圖嗎 493221902@qq.com 先謝了
ID:309881 發(fā)表于 2019-3-18 10:07 | 顯示全部樓層
你好,樓主,這個電路原理圖可以分享一下嗎 1415355740@qq.com,先謝謝了
ID:504280 發(fā)表于 2019-4-4 09:52 | 顯示全部樓層
牛人。能調(diào)信號放大器硬件增益參數(shù)嗎?微信13530024949
ID:1148743 發(fā)表于 2025-5-27 14:22 | 顯示全部樓層
如何在保證通訊正常的情況下盡量降低433接收端功耗?
