查看: 6791|回復(fù): 2
LC濾波器設(shè)計(jì)調(diào)試
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 08:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
射頻濾波器是無線通信系統(tǒng)射頻前端的關(guān)鍵部件之一,射頻帶通濾波器主要用來抑制工作頻帶外的外來干擾信號,以防止干擾信號影響接收機(jī)對有用信號的正常接收;射頻帶通濾波器性能指標(biāo)的優(yōu)劣對接收機(jī)抗干擾能力的強(qiáng)弱有著重要的影響,所以濾波器是接收機(jī)不可缺少的器件。
下面本人最近設(shè)計(jì)并調(diào)試了幾款濾波器,期中有些調(diào)試的心得分享出來。。。
先設(shè)計(jì)了一個80MHz的帶通濾波器,首先采用ADS軟件仿真調(diào)試,再到實(shí)際調(diào)試過程。
先看看軟件計(jì)算出來的S21曲線
這個S21曲線在軟件上計(jì)算出來的很好了,但是實(shí)際調(diào)試出來的不可能做到這樣子的,下面是我實(shí)際調(diào)試出來的。
這濾波器的帶內(nèi)做的已經(jīng)很好了,差損只有1.8db左右,,,但是這個左右的抑制相當(dāng)?shù)牟,,,,下面就解決左右抑制的問題。
濾波器要想提高左右的抑制度,那必須要增加濾波器的介數(shù),介數(shù)增加必然會帶來差損變大,這是不可避免的,也是一個互相矛盾的,最后只有折中考慮。
本人的辦法就是在增加一介,也就是在加一個這樣濾波器,就是兩個濾波器串起來用,這樣在經(jīng)過慢慢的調(diào)試最終的結(jié)果如下:
這樣調(diào)試出來的結(jié)果就很好了,差損小于3db。。。在要求范圍內(nèi)。。。左右的抑制已經(jīng)做的很好了,。。。
下面是帶外的抑制做的也是不錯的,幾乎都在40db一下。。。。
總結(jié)下這種濾波器的優(yōu)點(diǎn)帶內(nèi)能做的很平,差損也小,電路相會來說比較簡單,這個濾波器主要是左右都是對稱的,,,,
缺點(diǎn)就是相對帶寬比較窄,不容易做的太寬,這種濾波器對電感的要求比較高,一定要采用手繞的高Q值電感,。。。
本人試過用成品電感(0805繞線電感)和自己手繞的電感比較,成品電感的Q值沒有自己手繞的高,采用成品電感,帶內(nèi)差損怎么也調(diào)不上去,所以不建議使用成品電感。
下面在介紹一種低通濾波器。
低通濾波器也是一種不可缺少的射頻器件,最近正好調(diào)試了個240MHz的低通濾波器,分享給大家看看。。
還是先從仿真開始
這個是ADS仿真出來的S21曲線,相對已經(jīng)很好了,邊沿已經(jīng)很陡峭了,。。。。
下面是
我實(shí)際調(diào)試出來的S21曲線
這個是實(shí)際調(diào)試出來的,與理論仿真的結(jié)果幾乎一致。。。。邊沿也是很陡峭。
在弄個屏蔽盒效果更加。。
下面說說這種濾波器的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
優(yōu)點(diǎn)這個濾波器能有較好的過渡帶,就是邊沿很陡,帶內(nèi)也是很平坦,帶內(nèi)差損也就是0.4左右。。。。近帶內(nèi)的抑制較好,大于60db。電路也非常簡單。
缺點(diǎn)就是遠(yuǎn)帶的抑制特性非常差,此濾波器測試2G----3G處的抑制就剩10db左右了,所以這中濾波器的唯一缺點(diǎn)就是遠(yuǎn)帶的抑制特性不好,
改進(jìn)的辦法就是在此濾波器后面再加巴特沃斯濾波器把遠(yuǎn)帶的壓下去。。。這樣就是一個完美的濾波器了,這個我在后面會去做的,先介紹到這里,,,,,
有興趣的可以自己去實(shí)驗(yàn)調(diào)試下。。。這樣才會體驗(yàn)過程中的樂趣,不在結(jié)果的成功與失敗,主要的是體驗(yàn)這個過程。
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
赤炎木 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
暗雙魂 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:73304 發(fā)表于 2015-2-5 16:59 | 只看該作者
我靠,,,這是我寫的怎么被誰發(fā)到這里來了。。。。。
ID:92737 發(fā)表于 2015-10-17 16:45 | 只看該作者
樓主是做什么的   可以加我
