查看: 6164|回復(fù): 2
L波段射頻功率放大器制作
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 08:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一轉(zhuǎn)眼6月份都要過(guò)半了。時(shí)間好快啊,,,本打算月初的設(shè)計(jì)因時(shí)間關(guān)系一直拖到現(xiàn)在了,今天終于完工了,可以測(cè)試了。
設(shè)計(jì)要求:
中心頻率:1.26GHz
帶寬:     ±10MHz
輸入功率: 0   dBm
輸出功率: ≥36  dBm
供電: 12V
方案設(shè)計(jì)如下:
本設(shè)計(jì)采用三級(jí)放大器,前兩級(jí)為推動(dòng)放大器,末級(jí)為功率放大器。
第一級(jí)放大器為高頻小信號(hào)放大器,主要作用為線性不失真放大,其增益為14db。
第二級(jí)放大器為推動(dòng)放大器,增益為10dB。輸出功率為24dBm。
第三級(jí)放大器為末級(jí)功率放大器,增益為12dB。其輸入, 輸出需要外置匹配電路,輸出功率為36dBm。
由于最近360衛(wèi)士把我的ADS破解文件給黑了,ADS啟動(dòng)不了了,所以仿真就不上圖片了。直接進(jìn)行測(cè)試。
實(shí)際測(cè)試:
先看看丑陋的實(shí)物
由于本人的信號(hào)源達(dá)不到1.26GHz的頻率,所以采用ADF4350作為信號(hào)源輸出,輸出加放大器及可調(diào)衰減器,輸出功率為0dbm。
放大器輸出為36dbm+ 板子固定在散熱片上面,由于沒(méi)有鋁腔只好這樣子了,可是測(cè)試的時(shí)候散熱片超級(jí)的燙手,于是突發(fā)奇想讓功放到碗里來(lái),,,,,
拿了個(gè)飯碗里面放上水,也就是讓功放水冷。。。。請(qǐng)看下圖
雖然有點(diǎn)看不過(guò)去,但是實(shí)際效果還是很好的,,,,現(xiàn)在功放一點(diǎn)都不熱了,5分鐘過(guò)后,碗里的水都熱了。。。。
沒(méi)有功率計(jì),只好采用固定衰減器加頻譜儀測(cè)試,固定衰減器采用DC---6GHz頻率。額定功率25W,衰減值30dB。
測(cè)試5分鐘后  摸摸衰減器超級(jí)燙手。。。。。
測(cè)試1.28GHz頻點(diǎn),頻譜圖如下
輸出功率36.7dBm
看看電流。。。。。
12V供電。電流1.33A。。。。。
測(cè)設(shè)計(jì)到此結(jié)束,由于比較匆忙,沒(méi)有仔細(xì)的整理資料,此設(shè)計(jì)難點(diǎn)為頻率稍高,要考慮到分布參數(shù)問(wèn)題,拍板走線問(wèn)題,最頭疼的問(wèn)題就是輸入輸出匹配,采用ADS軟件理論仿真然后根據(jù)仿真的大致方向來(lái)調(diào)節(jié)輸入輸出的匹配。。。最終達(dá)到匹配。。。
總結(jié):不管做什么事情只要沉下心,耐得住寂寞,一切的問(wèn)題都可以解決。。。。。。通過(guò)這次設(shè)計(jì)讓我在L波段上面有很大的提高,雖然這是個(gè)小東西,有些人看不上眼,但是這里面涉及到很多東西,有些人嘴上說(shuō)的條條是道,我只問(wèn)你,你實(shí)際做過(guò)么???理論再深厚不去實(shí)踐是沒(méi)用的,只有理論和實(shí)踐結(jié)合才能達(dá)到極致。。。。
現(xiàn)在已經(jīng)是父親節(jié)了,祝老爸身體健康。。。。。同時(shí)也祝福所有的父親節(jié)日快樂(lè)。。。。
我堅(jiān)信依然有人像我一樣為自己的夢(mèng)想而奮斗,本人屌絲一枚,剛好90,正是大好青春年華。剛剛在2012世界末日這一年大學(xué)畢業(yè),雖資歷尚淺,但也進(jìn)入了我向往的射頻領(lǐng)域,目前蝸居在南京,在生活和工作的旋渦中痛并快樂(lè)著。。。。。
ID:208004 發(fā)表于 2019-2-27 09:51 | 只看該作者
感謝樓主分享!正在學(xué)習(xí)中:)
ID:399475 發(fā)表于 2019-4-28 08:39 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享(つд)
