查看: 5728|回復(fù): 6
自動增益放大器設(shè)計制作
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 08:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
放假。放假。放假嘍。。。。。今早起來,哇。。。好大的雨啊。。。。往樓下一看,看到了樓下的廣玉蘭開了,開的大大的白花很是漂亮,這不曾讓我想起當(dāng)年在學(xué)校的時候,也是6月份同樣教學(xué)樓下也開著大大的廣玉蘭花,6月是個高興的季節(jié),讓我們真正的邁入人生的起點,6月也是個悲傷的季節(jié),他讓我們失去了青春,失去了她(他),失去了我們再也找不回來的東西。。。。。留下的只有回憶。。。倒退兩年的今天正是我和她一起返回學(xué)校的時候,今天我又在哪里,她又在哪里。。。。只有回憶。。。
言歸正傳,6月是高校學(xué)生的畢業(yè)季,很多的學(xué)生都在忙著自己的畢業(yè)設(shè)計,論文啊,實物啊,之類的東西。之前有個同學(xué)找到我說有個題目叫我?guī)涂纯,能不能做出來,指?biāo)如下:
        中心頻率是          30MHz
       帶寬                   ±1.5MHz
輸入信號幅度              -56dBm---- -16dBm
輸出信號幅度              5Vpp±0.5Vpp
上面的指標(biāo)基本就是這樣的。有感興趣的自己也可以想想怎么設(shè)計這個題目。。。。接下來我把我自己的設(shè)計方案貢獻(xiàn)出來,分享大家僅供參考哦。。。。當(dāng)然都是本人自己所想沒有抄襲任何人的設(shè)計。。。
在這里還有感謝我的兄弟幫忙,為我不厭其煩的調(diào)試程序,真心的說句兄弟辛苦了,謝謝好兄弟。。。。。
當(dāng)我看到這個題目時以為很簡單,,,這完全的錯了,我采用第一套方案,
上面的草圖就是第一套方案,也是看到這題目就相互出來的,導(dǎo)致失敗的原因如下:
第一就是模擬ATT的衰減量與電壓不是完全線性,這導(dǎo)致控制時候衰減量太大,無法達(dá)到目的。。。
上圖就是實際測試的模擬ATT的曲線。
第二就是檢波錯誤。耦合起的位置要放到前面,檢波二極管的在一定的幅度下也呈現(xiàn)非線性,到時檢波不準(zhǔn),偏差太大。
以上的方案完全失敗。。。。
下面就是第二套方案,這次要多考慮下上面的失敗原因。而且白天還得上班沒時間,只有晚上回來自己慢慢的思考實驗。。
經(jīng)過將近一個月的時間終于搞定了,下面就是此設(shè)計的方案和設(shè)計過程及測試指標(biāo)等。。。
上圖為本設(shè)計的最終方案。
本設(shè)計的放大器采用MINI公司的mmic系列的放大器,電路簡單易實現(xiàn),內(nèi)部匹配50歐姆,數(shù)控衰減器采用HITTITE公司的負(fù)電壓工作hmc307.具有31db的衰減量。所以采用兩級串聯(lián)高達(dá)62db的動態(tài)范圍。檢波器采用ADI公司的AD830792db的動態(tài)范圍。這里最痛疼的就是電平轉(zhuǎn)換的電路,因為mcu出來的電壓是正電壓。而數(shù)控衰減器的控制電壓是負(fù)的,所以需要電平轉(zhuǎn)換。
下面是制作過程。。
首先是面板的自作,采用CAD先畫個面板圖。。。。
然后開始貼到鋁板上按照要求開始加工品。。。。完全是自己用臺鉆和銼刀完成的。。。。
接下來電路的設(shè)計,主要是放大器要達(dá)到80db左右。。。因為中間有個30MHz的無源帶通濾波器,差損將近8db左右。。。幅頻特性曲線如下
帶寬2.8MHz     中心頻率30MHz   差損8dB左右     帶外抑制大于40dB
下面是主體放大電路安裝完畢
下面是前面板的控制電路,,,,這個電路不得不說了,真的是想進(jìn)辦法啊。。。想的都要崩潰了,,,雖說是個小電路吧,,但是有點小復(fù)雜。因為用單片機的IO口去控制個負(fù)電壓,所以這個地方有些繞彎,還是小弟有些笨,有的大神分分鐘就搞定了,不過經(jīng)過小弟的努力還是搞定了。。。使用萬能板搭的,比較丑陋。。。
測試控制還行,裝上前面板
這次有點像樣子了。。。。。。累啊,,,,白天還得上班,,,,每天晚上都是搞到3點鐘。。。。。一點不夸張哦。。。。
這才是完工一半還不到呢,看看吧
接下來就是上面的輔助電路設(shè)計了,采用單片機和檢波器及耦合器完成。
上面的電路太丑陋。。。。。不過能實現(xiàn)目的就好。。。有句話說黑貓白貓抓到耗子就是好貓。。。。。我這也是哦。能實現(xiàn)功能就是好電路。。。
現(xiàn)在有點像個模樣了 ,看看它的臉面吧。。。嘻嘻,,,
這次就基本完成一半的工作量了。。接下來就是最煩的一個工作了,,,就是校準(zhǔn)。這個我死的心都有了。。。。?啾瓢 。。。
完整的實物見面嘍。。。。就差校準(zhǔn)了。。。。
校準(zhǔn)多虧有兄弟幫忙在這里說聲i謝謝兄弟了。。。。
最麻煩的事情開始,,,,校準(zhǔn)。。。。校的我都蛋疼。。。。。這個記錄我不只弄了一次,,,,最少測試了3次,,,,都不記得了,,,現(xiàn)在只有個最終的結(jié)果了。。。。
這個0011的東西看的都眼花。。。。。
經(jīng)過不懈的努力終于校準(zhǔn)好了,,,,,下面就是測試圖了
測試開始
測試采用RS信號源,和HP的示波器。。。。
先來個最大的-16dbm   頻率30MHz
看看示波器輸出的波形及幅度。。。。
波形完整漂亮,,,沒有失真,,,,幅度在范圍內(nèi)。。。。滿足要求,,,我就不全部曬出來了,太多了,就選取幾個代表的值來看看吧,實際全部測試了。。。來個中間值   -30dbm    頻率30MHz
輸出幅度
波形還是完好,漂亮  沒有一點失真。。。。。幅度剛好5V
最小的值-56dbm    頻率30MHz
看看示波器輸出的波形及幅度。。。
測試后全部滿足要求,,,,我的偉大工程即將結(jié)束了,,,,,,耗時一個月啊。。。;径际峭砩。。。
最后來個全景側(cè)視圖吧。。。
又一件偉大的作品結(jié)束了,調(diào)試期間,遇到了不少頭痛的問題,出現(xiàn)過各種的奇葩問題,,,中間都有想放棄的念頭了,尤其是放大器自激后,簡直就是沒辦法。。。想死的感覺都有了,最后還是沉下心慢慢的解決,結(jié)果一個個問題全解決,雖說是件小作品,不是什么產(chǎn)品,但只麻雀雖小五臟俱全,這里幾乎設(shè)計到了小信號的所有問題,通過這的小作品的制作,本人在技術(shù)上又是有所提高,,,,
相信一句話,只要思想不滑坡,辦法總比困難多。。。。
為我們的青春奮斗吧。。。。。
ID:165873 發(fā)表于 2017-4-2 22:13 | 只看該作者
還有沒有相關(guān)的原理圖 程序之類的,求助
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1003879 發(fā)表于 2022-8-1 11:28 | 只看該作者
勵志的貼
ID:61218 發(fā)表于 2024-1-10 13:49 | 只看該作者
沒用的帖子
ID:903667 發(fā)表于 2024-9-15 08:06 | 只看該作者
類似 AGC控制回路
8zY7aouuRRA
ID:644666 發(fā)表于 2025-2-18 02:12 | 只看該作者
我也做過AGC,當(dāng)時是中頻信號960MHz
ID:644666 發(fā)表于 2025-2-18 02:22 | 只看該作者
我也做過AGC,當(dāng)時是信號960MHz,分兩路通道500M寬帶和50M窄帶可切換,先通過可變電壓模擬衰,再通過均衡器,固定衰,開關(guān),50M窄帶濾波器和500M寬帶濾波,再固定衰,放大器,功分器,功分器第一路經(jīng)數(shù)控衰,放大器,固定衰,放大器,固定衰,功放,濾波,功分器輸出信號。功分器第二路經(jīng)檢波器,運算放大器再負(fù)反饋給可變電壓模擬衰,達(dá)到AGC的功能.
