查看: 70272|回復(fù): 62
在Multisim中創(chuàng)建LM386器件
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 08:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
此文章非原創(chuàng),但是本人親自整理,主要目的就是技術(shù)交流,分享給不會添加器件的同學(xué)。本人最近在寫一篇論文,里面遇到了仿真LM386音頻功放芯片,我相信大家對這個芯片都很了解了,因?yàn)槲覄倓傋哌M(jìn)電子行業(yè)時,也就是我剛剛進(jìn)入學(xué)校的研究室時,第一個作品就是用LM386搭建的音頻功放,那時還不會看電路圖,只知道按照圖紙來連接,結(jié)果真的有效果了,那時對一個一點(diǎn)也不懂電路的人來說是多么的激動。
但是現(xiàn)在EDA軟件非常強(qiáng)大。幾乎常用的芯片在EDA軟件里面都能找到。唯獨(dú)LM386沒有這顆芯片。所以讓大家痛疼的事情就是想用它必須來搭建實(shí)物來驗(yàn)證,不能在EDA軟件里面直觀的仿真出來。
最近本人也搜集了一些關(guān)于EDA軟件的資料,在這里毫無保留的分享給大家,主要是以大家常用的EDA軟件Multisim10為例,就添加這顆LM386芯片。
LM386是一款低電壓音頻功率放大器集成電路(IC)。為了能夠在Multisim10中仿真,并用它在UltiboardPCB設(shè)計,它需要使用在Multisim10組件向?qū)韯?chuàng)建。
添加器件主要有:符號文件(LM386.sym)和SPICE模型(LM386.cir)。
下面來添加LM386.
啟動Multisim10。在“工具”,選擇“組件向?qū)А薄?/font>
1步:輸入組件的信息。
2步:輸入封裝信息。主要用于UltiboardPCB設(shè)計。
點(diǎn)擊“選擇一個封裝”
這里面有5000個封裝在master數(shù)據(jù)庫中。為了找到我們需要更輕松地之一,點(diǎn)擊“過濾器”。點(diǎn)擊“添加行”,并從下拉菜單中選擇下的“列”,“封裝”。將“操作”到“包含”,進(jìn)入“DIP8”下的“值”,如下圖所示。
選擇“UltiboardDIP8封裝。
點(diǎn)擊“選擇”。在封裝信息窗口的管腳數(shù)設(shè)置為8
步驟3:輸入符號信息
點(diǎn)擊“編輯”,打開符號編輯器。
下載文件LM386.sym并記住下載的路徑。(最好不要有中文路徑)在符號編輯器中點(diǎn)擊“文件”, “打開... ”,打開LM386.sym文件
不要更改任何出現(xiàn)在符號編輯器底部的引腳信息。點(diǎn)擊“退出”,回答“是”的“保存更改?
4步:設(shè)置引腳參數(shù)。點(diǎn)擊“下一步”,并改變引腳類型的不同引腳,以如下所示的值。
步驟5:符號和布局封裝之間設(shè)置映射信息。點(diǎn)擊“下一步” ,填寫封裝引腳如圖所示
6步:選擇仿真模型。點(diǎn)擊“下一步”,取得“選擇仿真模型”窗口
下載文件LM386.cir并記住存放路徑。然后點(diǎn)擊“從文件加載” ,然后打開LM386.cir文件。你應(yīng)該可以看到一個窗口,填寫如下圖所示的LM386 SPICE模型。
步驟7 :映射的符號和仿真模型之間的信息。點(diǎn)擊“下一步” ,并填寫模型的節(jié)點(diǎn)在引腳映射表如下所示。
8步:保存組件庫。點(diǎn)擊“下一步”,并在接下來的窗口中點(diǎn)擊“用戶數(shù)據(jù)庫” ,然后選擇“模擬”
點(diǎn)擊“Add家庭”,進(jìn)入“放大器”為名字
最后,點(diǎn)擊“完成”,你與LM386組件創(chuàng)建完成。請檢查您可以選擇在Multisim10元件。
實(shí)際仿真調(diào)用
仿真結(jié)果
傻瓜式教程,相信大家都會了。。。。
2016年更新:
謝謝51黑電子論壇網(wǎng)友提供的 LM386的cir和sym:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-48752-1.html
參與人數(shù) 4黑幣 +28 收起 理由
zsyzdx + 12 贊一個!
879978106 + 6 很給力!
劉小鴨 + 5 回帖助人的獎勵!
iassv + 5 絕世好帖!
收藏收藏17 分享淘帖 頂10 踩
來自 2#
ID:598951 發(fā)表于 2025-6-2 14:43 | 只看該作者
輸出波形不對,輸出腳5也不是電源電壓的一半
來自 3#
ID:598951 發(fā)表于 2025-6-3 11:48 | 只看該作者
感謝樓主!創(chuàng)建成功,前面回復(fù)波形不對,是函數(shù)發(fā)生器輸出幅度設(shè)置不對,輸出幅度不要超過25mV
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:74764 發(fā)表于 2015-3-16 22:22 | 只看該作者
  51黑論壇有你更精彩。。!
ID:76762 發(fā)表于 2015-4-12 18:14 | 只看該作者
哪兒有符號文件(LM386.sym)和SPICE模型(LM386.cir)文件???
ID:77060 發(fā)表于 2015-4-15 17:26 | 只看該作者
ScarXc 發(fā)表于 2015-4-12 18:14
同問 ! 你找到?jīng)] ?
ID:77060 發(fā)表于 2015-4-15 17:27 | 只看該作者
如果你有  可否發(fā)一份給我 ?   謝過
ID:78373 發(fā)表于 2015-4-28 22:14 | 只看該作者
請問這個問題你解決了沒有呢?分享一下呢!謝謝
ID:78724 發(fā)表于 2015-5-3 10:49 | 只看該作者
怎么找不到LM386.sym文件。磕懿荒馨l(fā)一個給我。
ID:79832 發(fā)表于 2015-5-13 11:15 | 只看該作者
頂頂頂頂 發(fā)表于 2015-4-15 17:27
你找到了沒呀?
ID:81195 發(fā)表于 2015-5-26 19:37 來自觸屏版 | 只看該作者
不知道怎樣下載LM386.sym,,,
不知道怎樣下載LM386.sym,,,
ID:84928 發(fā)表于 2015-7-6 23:38 | 只看該作者
這個文件在哪里?
能否發(fā)一份?1014650487@qq.com謝謝
ID:115482 發(fā)表于 2016-4-20 16:59 | 只看該作者
ID:127626 發(fā)表于 2016-6-22 07:44 | 只看該作者
很好不錯實(shí)用
ID:147545 發(fā)表于 2016-11-12 19:04 | 只看該作者
真的好用!謝謝!
ID:149353 發(fā)表于 2016-11-21 22:20 | 只看該作者
真好 就愁沒有LM386
ID:150693 發(fā)表于 2016-11-28 10:48 | 只看該作者
 非常需要
ID:152534 發(fā)表于 2016-12-6 11:51 | 只看該作者
懂是懂了,只是。。。黒幣不夠啊,下不了。。
ID:153834 發(fā)表于 2016-12-11 10:51 | 只看該作者
ID:156891 發(fā)表于 2016-12-22 16:13 | 只看該作者
真好,本來還在為沒有LM386發(fā)愁,感謝分享。
ID:156956 發(fā)表于 2016-12-22 19:27 | 只看該作者
很好的帖子
ID:157015 發(fā)表于 2016-12-22 22:32 | 只看該作者
非常想要
ID:157015 發(fā)表于 2016-12-22 22:33 | 只看該作者
非常想要啊 為什么要黑筆
非常想要 真的哦
ID:150483 發(fā)表于 2016-12-25 09:20 | 只看該作者
很感謝,正是需要的
ID:216758 發(fā)表于 2017-7-3 14:02 | 只看該作者
不錯很好。
ID:253487 發(fā)表于 2017-11-25 16:43 | 只看該作者
謝謝樓主,很實(shí)用
ID:246228 發(fā)表于 2017-11-30 09:14 | 只看該作者
這個非常NB,強(qiáng)!
ID:290143 發(fā)表于 2018-3-10 18:08 | 只看該作者
非常實(shí)用
ID:275152 發(fā)表于 2018-3-17 11:55 | 只看該作者
謝謝樓主,太好用了
ID:300464 發(fā)表于 2018-4-1 18:23 | 只看該作者
666666666666
ID:308733 發(fā)表于 2018-4-15 18:27 | 只看該作者
很好的帖子,贊
ID:346422 發(fā)表于 2018-6-6 20:09 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:325569 發(fā)表于 2018-6-7 15:22 | 只看該作者
樓主,你是神!太感謝!簡直想說么么噠。!
ID:348403 發(fā)表于 2018-6-9 20:07 | 只看該作者
您好請問怎么下載LM386的那兩個文件嗎,可以發(fā)到2444244062@qq.com這個郵箱里面嗎
ID:330532 發(fā)表于 2018-6-12 23:03 | 只看該作者
感覺非常好!
ID:349169 發(fā)表于 2018-7-2 15:44 | 只看該作者
實(shí)操成功,謝謝樓主分享,同時奉上所需cir和sym文件
51黑論壇_LM386.rar
1.89 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
ID:348409 發(fā)表于 2018-8-9 10:17 | 只看該作者
太好了,正是我需要的,謝謝!
ID:319344 發(fā)表于 2018-8-9 22:20 | 只看該作者
這個實(shí)際仿真我試了,但是最終生成的波形和你的不一樣,根本就不是正弦波
ID:426357 發(fā)表于 2018-11-14 14:27 | 只看該作者
試試一下哈
ID:446751 發(fā)表于 2018-12-15 14:25 | 只看該作者
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
試試這個
