查看: 17465|回復(fù): 16
大功率無橋PFC研究系列(3)
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上接: 大功率無橋PFC研究系列(2):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-30913-1.html
經(jīng)過之前的討論和權(quán)衡,最終決定試制標(biāo)準(zhǔn)無橋PFC的樣機(jī)。
設(shè)計(jì)指標(biāo)輸入85-265VAC,輸出400VDC,最大輸出功率1.5kw,在85V輸入時(shí)也達(dá)到1.5kw
窩選擇UCC28019作為核心控制芯片,這是一款單周期平均電流控制的PFC芯片,單周期控制技術(shù)只需要采樣輸入電流和輸出電壓即可完成PFC功能,傳統(tǒng)的CCM模式的PFC芯片需要額外采樣輸入電壓的瞬時(shí)值和有效值,這倆在無橋PFC中很難直接采樣。因此單周期控制方案成為了首選。
UCC28019的開關(guān)頻率為固定的65KHz,對(duì)于這個(gè)1.5kw級(jí)別的應(yīng)用正好,是在電感體積和開關(guān)損耗之間的一個(gè)不錯(cuò)的平衡
芯片帶有超壓保護(hù)、開環(huán)保護(hù)、輸入電壓過低保護(hù)、過流保護(hù)、過熱保護(hù)等功能
比較難攻克的地方就是電流采樣,幸運(yùn)的是ST公司的一片應(yīng)用文檔已經(jīng)給出了不錯(cuò)的解決方案,在這里感謝他們!
圖來自ST公司的AN1606文檔
這里有L1和L2兩個(gè)電感,L1對(duì)功率管電流進(jìn)行采樣,L2對(duì)二極管電流采樣,合成之后便是含有高頻成分的電感電流波形。
當(dāng)AC上正下負(fù)的時(shí)候,當(dāng)M2開啟時(shí)L1b和次級(jí)傳感了M2的電流,M2關(guān)閉之后L2則傳感了二極管波形
當(dāng)AC上負(fù)下正的時(shí)候,當(dāng)M1開啟時(shí)L1b和次級(jí)傳感了M1的電流,M2關(guān)閉之后 L1a和L1b產(chǎn)生了相反的磁通,互相抵消,此時(shí)L2傳感了二極管的電流波形
Q1的作用是為了防止L1的磁芯通過次級(jí)的二極管進(jìn)行磁復(fù)位,防止輸出的信號(hào)含有復(fù)位電流成分
由了這個(gè)檢測(cè)方法,就可以準(zhǔn)確的反應(yīng)出電感電流的波形,從而提供給芯片進(jìn)行功率因數(shù)校正
窩計(jì)算得到的電流采樣電阻為0.018歐,因此互感器就采用1:260的,而次級(jí)的負(fù)載電阻為4.7歐,較高的互感器初次級(jí)比有助于抵消二極管的非線性影響。兩個(gè)電流互感器用0.2的漆包線繞260圈,然后穿過粗漆包線制成,結(jié)構(gòu)如下:
采用互感器之后,功率回路和信號(hào)回路更獨(dú)立,因此得到的電流信號(hào)更純凈
主功率電感和UCC28019的反饋和補(bǔ)償回路的設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)的有橋PFC完全一致,因此可以方便的采用TI公司提供的excel表格進(jìn)行快速計(jì)算。
為了降低EMC問題,輸出電感采用雙繞組耦合工藝,圈數(shù)和傳統(tǒng)PFC所需的一樣,只不過分成兩部分來繞:
窩的電感采用了1.8mm的漆包線繞制,因?yàn)槭荂CM的,所以高頻電流成分很少,基本能按照工頻標(biāo)準(zhǔn)選擇線徑
磁環(huán)采用90導(dǎo)磁率的77442
控制部分和功率部分的參數(shù)如下:
C401和C402用于提供高頻回路并降低EMC問題
D407和D408用于在啟動(dòng)的時(shí)候給高壓電容充電,防止電流沖擊電感
繼電器用于在PFC正常工作之后短路啟動(dòng)限流的NTC電阻,降低損耗
這是給控制電路供電的開關(guān)電源電路,AG_15V用于給軟起動(dòng)電路、同步整流控制電路和低壓保護(hù)電路供電,電路采用了無光藕的形式,保證了AG_15V那路的輸出穩(wěn)定,反激變換器有交叉調(diào)整問題,為了保證PFC芯片得到穩(wěn)定供電,IC102充當(dāng)了穩(wěn)壓的作用。
下面介紹其他的一些控制電路
首先是低壓保護(hù)功能,防止在電網(wǎng)電壓過低時(shí)PFC輸入過大電流而燒毀
這部分電路利用NE555的鎖存和比較功能實(shí)現(xiàn),需要結(jié)合NE555內(nèi)部原理分析。輸入的AC經(jīng)過整流濾波后進(jìn)行檢測(cè),當(dāng)6腳電壓大于5腳電壓時(shí)輸出變?yōu)榈碗娖,光藕得電工作,AC_GOOD信號(hào)傳遞給PFC芯片使之開始工作,當(dāng)IC201A的5腳小于5.2V之后,2腳電壓變低,3腳輸出高電平關(guān)閉光藕,此時(shí)PFC芯片被禁止工作以達(dá)到保護(hù)目的。
然后是同步整流控制電路
穩(wěn)壓管用于保護(hù)比較器,電容用于濾波。之所以用輸入AC分壓后和一個(gè)非零電壓比較是為了在Sync1和Sync2之間產(chǎn)生一定死區(qū)時(shí)間避免同時(shí)長(zhǎng)時(shí)間導(dǎo)通引起炸雞
最后是軟起動(dòng)電路
最終的PCB:
實(shí)物圖和帶2.4kw負(fù)載的圖片:
電路圖和PCB: 1.5Kw無橋PFC.zip (648.52 KB, 下載次數(shù): 200)
ID:30164 發(fā)表于 2015-5-18 20:16 | 顯示全部樓層
感謝分享,有沒有圖騰柱無橋PFC 1000W的 方案 希望效率做到99.謝謝 !
ID:110942 發(fā)表于 2016-3-26 23:04 | 顯示全部樓層
太好了!正需要呢!
ID:114288 發(fā)表于 2016-4-14 21:31 | 顯示全部樓層
非常好的一個(gè)帖子
ID:123856 發(fā)表于 2016-5-29 18:03 | 顯示全部樓層
大神有沒有圖騰柱啊啊啊啊
ID:124201 發(fā)表于 2016-5-31 11:16 | 顯示全部樓層
大神有沒有圖騰柱啊啊啊啊
ID:142785 發(fā)表于 2016-10-15 14:59 | 顯示全部樓層
大愛無疆,感謝樓主
ID:161273 發(fā)表于 2017-1-20 15:24 | 顯示全部樓層
大愛無疆,感謝樓主
ID:68585 發(fā)表于 2017-2-20 15:25 | 顯示全部樓層
太好了
ID:141278 發(fā)表于 2017-9-21 00:04 | 顯示全部樓層
非常好的資料
ID:204016 發(fā)表于 2018-1-17 11:12 | 顯示全部樓層
如果三相怎么弄呢,電流怎么采集呢
ID:357394 發(fā)表于 2018-6-23 19:34 | 顯示全部樓層
不錯(cuò), 技術(shù)不錯(cuò)!
ID:306675 發(fā)表于 2018-11-5 09:56 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享
ID:628066 發(fā)表于 2019-11-3 21:13 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享
ID:694637 發(fā)表于 2020-2-20 17:43 | 顯示全部樓層
D407和D408用于在啟動(dòng)的時(shí)候給高壓電容充電,防止電流沖擊電感,D408有充點(diǎn)電阻限流給電容充電,D407沒有限流電阻,有沒有什么隱患?
ID:48121 發(fā)表于 2020-8-15 15:15 | 顯示全部樓層
精彩好文,感謝作者無私奉獻(xiàn)
ID:137526 發(fā)表于 2021-2-15 18:14 | 顯示全部樓層
有沒有圖騰柱無橋PFC啊 想做5000W方案
