查看: 21610|回復(fù): 9
UC/OS—III常用資料整理
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 02:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
任務(wù)堆棧:存儲任務(wù)中的調(diào)用的函數(shù)、局部變量、中斷服務(wù)程序和CPU寄存器的值。
全局變量的保護(hù):
1.如果只在一個任務(wù)中寫(或只有一個數(shù)據(jù)),而在其他任務(wù)中只是讀取,則可以不用互斥型信號量,最多會造成讀取的數(shù)據(jù)未被完全寫完。
2.如果全局變量在多個任務(wù)中寫,則需要用互斥型信號量保護(hù),這樣當(dāng)有任務(wù)申請到互斥型信號量(保護(hù)不可重入的程序段)寫數(shù)據(jù)時,其他任務(wù)的同一個互斥型信號量必須等待上一個任務(wù)的釋放才可進(jìn)行寫。
3.如果全局變量在中斷中寫,則在其他任務(wù)中的全局變量的寫操作要用臨界段(禁止中斷和禁止調(diào)度:保護(hù)不可被分割的程序段)保護(hù)。(因?yàn)槿绻魂P(guān)中斷相當(dāng)于中斷的優(yōu)先級最高,而且不能被像其他任務(wù)那樣掛起。)
OS_CFG_ISR_POST_DEFERRED_EN1臨界段使用鎖調(diào)度器方式;
0臨界段使用禁中斷方式(CPU_SR_ALLOC();
OS_CRITICAL_ENTER();OS_CRITICAL_EXIT();
OS_CRITICAL_EXIT_NO_SCHED();
OSSchedLockNestingCtr記錄調(diào)度器被鎖的次數(shù))。
檢測任務(wù)堆棧的使用情況:
OS_CFG_STAT_TASK_STK_CHK_EN使能
OS_ERRerr;
CPU_STK_SIZE  stk_free;
CPU_STK_SIZE  stk_used;
OSTaskStkChk(&TaskBStkTCB,&stk_free,&stk_used,&err);
中斷中使用OSIntEnter(); OSIntExit();是為了退出中斷后執(zhí)行中斷調(diào)度操作,如果中斷中并未用到OSSemPost();等系統(tǒng)函數(shù),則退出中斷服務(wù)程序后不需要進(jìn)行任務(wù)調(diào)度,就可以不在中斷服務(wù)程序中使用OSIntEnter(); OSIntExit();
(有時候用:CPU_CRITICAL_ENTER();OSIntNestingCtr++;
CPU_CRITICAL_EXIT();替代OSIntEnter();
一、  變量類型
在cpu.h中是有關(guān)cpu變量的重新定義,還包括CPU_STK(CPU堆棧類型),
CPU_STK_SIZECPU堆棧類型的大。┑亩x,CPU_SRCPU狀態(tài)寄存
器的定義)。
在os.h中是有關(guān)os類型的定義如OS_TCB(任務(wù)控制塊)、OS_SEM(信號量)、OS_MUTEX(互斥型信號量)、OS_MSG(消息)、OS_Q(消息隊列)、OS_ERR(系統(tǒng)錯誤)等。
在cpu_core.h中是有關(guān)cpu的定義,如CPU_ERR、CPU_TS、CPU_TS_TMR等。
CPU_STKtypedef unsigned int堆棧的類型定義
OS_TCBstruct os_tcb任務(wù)控制塊的類型定義
OS_ERRenum os_err錯誤信息定義
CPU_TStypedef unsigned int時間戳變量
CPU_TS_TMRtypedef unsigned int定時器變量
二、  全局變量
(OS_CFG_STAT_TASK_EN使能且調(diào)用了OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
則開啟了統(tǒng)計任務(wù)的功能:可以統(tǒng)計CPU使用率等。)
OSStatTaskCPUUsageCPU的使用率(0—10000= 0.00-100.00%
OSStatTaskCPUUsageMaxCPU的使用率最大值(0—10000= 0.00-100.00%
OSTaskCtxSwCtr任務(wù)切換次數(shù)的記錄變量
OSStatTaskCtr已經(jīng)建立了的任務(wù)數(shù)
三、常用函數(shù)
一、OS_CORE.C
(1)void  OSInit()           //系統(tǒng)初始化
(2)void  OSIntEnter()       //發(fā)生了一次中斷(中斷嵌套的逐層進(jìn)入)
(3)void  OSIntExit()        //退出了一次中斷(中斷嵌套的逐層退出)
(4)void  OSSched()         //系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)度
(5)void  OSSchedLock()     //給調(diào)度器上鎖
(6)void  OSSchedUnlock()   //給調(diào)度器解鎖,成對使用
(7)void  OSStart()         //啟動多任務(wù)過程,在啟動之前必須調(diào)用OSInit(),并已建立一個任務(wù)。其中OSStartHighRdy()必須調(diào)用OSTaskSwHook(),并令OSRunning = TRUE.
(8)void  OS_Pend()         //掛起任務(wù)
(9)void  OS_Post()         //解掛任務(wù)
(10)void  OS_PendAbort()   //取消掛起任務(wù)
(11)INT16UOSVersion ()   //返回uc/os的版本號*10000
(12)void  OS_IdleTaskInit()  //空閑任務(wù)初始化
(13)void  OS_IdleTask()     //空閑任務(wù)
二、OS_TASK.C
(1)void OSTaskCreate(OS_TCB         *p_tcb,//任務(wù)控制塊
                    CPU_CHAR      *p_name,//任務(wù)名
                    OS_TASK_PTR    p_task,//任務(wù)函數(shù)指針
                    void             *p_arg,//任務(wù)函數(shù)參數(shù)
                    OS_PRIO         prio,//任務(wù)優(yōu)先級
                    CPU_STK        *p_stk_base,//堆棧指針
                    CPU_STK_SIZE   stk_limit,//任務(wù)的堆棧剩余警戒線
                    CPU_STK_SIZE   stk_size,//任務(wù)的空間大小
                    OS_MSG_QTY    q_size, //能接收的信息隊列最大值
                    OS_TICK         time_quanta,//時間片輪轉(zhuǎn)時間
                    void             *p_ext,// 任務(wù)控制塊的擴(kuò)展信息
                    OS_OPT          opt, //任務(wù)的選項
                    OS_ERR         *p_err) //任務(wù)的錯誤信息
(2)void OSTaskChangePrio()            //任務(wù)優(yōu)先級別的改變
(3)void OSTaskDel()                   //任務(wù)的刪除
(4)void OSTaskSuspend()              //任務(wù)的暫停
(5)void OSTaskResume()               //任務(wù)的恢復(fù)
(6)void OSTaskStkChk()               //校核空余內(nèi)存的數(shù)量
(7)OS_MSG_QTY OSTaskQFlush()      //清空任務(wù)級消息隊列中的消息
(8)void *OSTaskQPend()               //掛起任務(wù)級消息隊列
(9)CPU_BOOLEAN OSTaskQPendAbort()//取消任務(wù)級消息隊列的掛起狀態(tài)
(10)void OSTaskQPost()               //向任務(wù)級消息隊列中發(fā)送消息
(11)OS_REG OSTaskRegGet()          //獲取任務(wù)寄存器的當(dāng)前值
(12)void OSTaskRegSet()              //設(shè)置任務(wù)寄存器的當(dāng)前值
(13)OS_SEM_CTR OSTaskSemPend()    //任務(wù)信號量等待信號
(14)CPU_BOOLEAN OSTaskSemPendAbort()//任務(wù)信號量取消掛起狀態(tài)
(15)OS_SEM_CTR OSTaskSemPost()    //任務(wù)信號量發(fā)送消息
(16)OS_SEM_CTR OSTaskSemSet()     //設(shè)置任務(wù)信號量的計數(shù)值
(17)void OSTaskTimeQuantaSet()       //改變?nèi)蝿?wù)的時間片
voidTaskMain(void *pdata);              //任務(wù)聲明
static   OS_TCB  TaskMainTCB;            //任務(wù)控制塊
#define  TASK_MAIN_PRIO        3          //任務(wù)優(yōu)先級
#define  TASK_MAIN_STK_SIZE   256   //任務(wù)堆棧大小256*4=1024B
static   CPU_STK TaskMainStk[TASK_MAIN_STK_SIZE];//任務(wù)堆棧定義
OSTaskCreate((OS_TCB    *)&TaskMainTCB,       //任務(wù)的控制塊
            (CPU_CHAR  *)"Task Main Start",        //任務(wù)的名稱
            (OS_TASK_PTR )TaskMain,              //任務(wù)的函數(shù)指針
            (void       *)0,                                    //任務(wù)的函數(shù)初值
            (OS_PRIO     )TASK_MAIN_PRIO,    //任務(wù)的優(yōu)先級
            (CPU_STK   *)&TaskMainStk[0],      //任務(wù)的堆棧
            (CPU_STK_SIZE)TASK_MAIN_STK_SIZE/10,//任務(wù)的堆棧剩余警戒線
            (CPU_STK_SIZE)TASK_MAIN_STK_SIZE,//任務(wù)的空間大小
            (OS_MSG_QTY  )0,         //所能接收的信息隊列最大值
            (OS_TICK     )0,            //任務(wù)的時間片輪轉(zhuǎn)時間
            (void       *)0,               //任務(wù)的任務(wù)控制塊的擴(kuò)展信息
           (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK| OS_OPT_TASK_STK_CLR), //任務(wù)的選項
            (OS_ERR    *)&err);        //任務(wù)的錯誤信息
三、OS_TIME.C
(1)void OSTimeDly()                 //以時鐘節(jié)拍數(shù)為單位延時
(2)void OSTimeDlyHMSM()            //用時、分、秒、毫秒為單位延時
(3)void OSTimeDlyResume()          //取消任務(wù)中的延時,引發(fā)一次調(diào)度
(4)OS_TICKOSTimeGet()            //獲取OSTime 值
(5)void OSTimeSet()                 //設(shè)置 OSTime 值
四、OS_SEM.C
(1)void OSSemCreate()              //創(chuàng)建信號量
(2)OS_OBJ_QTY OSSemDel()         //刪除信號量
(3)OS_SEM_CTR OSSemPend()       //請求信號量
(4)OS_SEM_CTR OSSemPost()        //發(fā)送(釋放)信號量
(5)void  OSSemSet()                  //設(shè)置信號量的計數(shù)值
(6)OS_OBJ_QTYOSSemPendAbort()    //取消信號量
static  OS_SEM  AppSem;          //定義一個信號量變量
CPU_TS  ts=0;//存放發(fā)送消息時的時間戳OS_TS_GET();(獲取當(dāng)前時間戳)
OS_ERR err;   //返回的錯誤信息
OSSemCreate(&AppSem,"Test Sem", 0, &err);//要在使用之前創(chuàng)建(如果在兩個任務(wù)中都用到,則最好在兩個任務(wù)創(chuàng)建前建立,也可在優(yōu)先級高的任務(wù)中建立)
OSSemPend(&AppSem,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,&ts,&err);//等待信號量(ts為發(fā)送信號量的時間戳)
OSSemPost(&AppSem, OS_OPT_POST_1,&err);//發(fā)送信號量
五、OS_FLAG.C
(1)void OSFlagCreate()                    //信號標(biāo)志組的創(chuàng)建函數(shù)
(2)OS_OBJ_QTY OSFlagDel()                 //刪除信號標(biāo)志組
(3)OS_FLAGS OSFlagPend()                //掛起信號標(biāo)志組
(4)OS_FLAGS OSFlagPost()                   //向信號標(biāo)志組發(fā)送信號
(5)OS_OBJ_QTYOSFlagPendAbort()         //取消掛起信號標(biāo)志組
staticOS_FLAG_GRP AppFlag;            //定義一個信號標(biāo)志組變量
CPU_TSts=0;  //存放發(fā)送消息時的時間戳OS_TS_GET();(獲取當(dāng)前時間戳)
OS_ERRerr;   //返回的錯誤信息
OSFlagCreate(&AppFlag,"TestFlag",0x00,&err);//創(chuàng)建信號標(biāo)志組且設(shè)置初值為0x00
OSFlagPend(&AppFlag,0x03,0,OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL,&ts,&err);
//等待信號標(biāo)志組的bit0和bit1都為1
OSFlagPost(&AppFlag,0x01,OS_OPT_POST_FLAG_SET,&err);
//把信號標(biāo)志組的bit0設(shè)置為1
六、OS_MUTEX.C
(1)void OSMutexCreate()                   //創(chuàng)建互斥型信號量
(2)OS_OBJ_QTY OSMutexDel()              //刪除互斥型信號量
(3)void OSMutexPend()                       //請求互斥型信號量
(4)void OSMutexPost()                     //發(fā)送(釋放)互斥型信號量
(5)OS_OBJ_QTYOSMutexPendAbort()       //取消互斥型信號量
static  OS_MUTEX AppMutex;             //定義一個互斥型信號量變量
OSMutexCreate(&AppMutex,"Test Mutex", &err);//創(chuàng)建互斥型信號量
OSMutexPend(&AppMutex, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING,&ts,&err);
//互斥型信號量申請(阻塞方式)
OSMutexPost(&AppMutex, OS_OPT_POST_NONE,&err);
//互斥型信號量釋放
七、OS_Q.C
(1)void OSQCreate()                       //創(chuàng)建一個消息隊列
(2)OS_OBJ_QTY OSQDel()                 //刪除消息隊列
(3)OS_MSG_QTY OSQFlush()               //清空消息隊列
(4)void *OSQPend()                        //請求一個消息隊列
(6)void OSQPost()                         //向消息隊列發(fā)送消息
(6)OS_OBJ_QTYOSQPendAbort()           //取消消息隊列的等待狀態(tài)
  以指針和長度的形式向其他任務(wù)發(fā)送消息,如果是阻塞方式則接收到的數(shù)據(jù)的次數(shù)等于發(fā)送的次數(shù)才會被阻塞。
static  OS_Q AppQ;                      //定義一個消息隊列變量
u8sendq_a[2]={1,2};                     //要發(fā)送的數(shù)據(jù)
OSQCreate(&AppQ,"Test Q", 13, &err);//創(chuàng)建消息隊列包含存放消息的條數(shù)
OSQPost(&AppQ,sendq_a,2, OS_OPT_POST_FIFO,&err);//發(fā)送數(shù)據(jù)
OS_MSG_SIZEmsg_size=0;               //接收到的數(shù)據(jù)的大小
CPU_TS  ts=0;                          //發(fā)送數(shù)據(jù)時的時間戳
OS_ERRerr;
u8 *req;                                //接收到的數(shù)據(jù)的地址
req=(u8*)OSQPend (&AppQ, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING,
&msg_size,&ts,&err);
//接收數(shù)據(jù)(阻塞方式,非阻塞方式是給中斷用的)
八、OS_MEM.C
(1) void OSMemCreate()                 //創(chuàng)建一個固定大小的內(nèi)存分區(qū) (2)void *OSMemGet()                    //從分區(qū)中獲取一個內(nèi)存塊
(3)void OSMemPut()                     //返還一個內(nèi)存塊到分區(qū)
九、OS_TMR.C
(1)void OSTmrCreate()                  //創(chuàng)建一個定時器,定時調(diào)用函數(shù)
(2)CPU_BOOLEAN OSTmrDel()           //刪除定時器
(3)OS_TICK OSTmrRemainGet()           //定時器的剩余時間
(4)CPU_BOOLEAN OSTmrStart()          //定時器開始計時
(5)OS_STATE OSTmrStateGet()           //獲取定時器的當(dāng)前狀態(tài)
(6)CPU_BOOLEAN OSTmrStop()          //定時器停止計時
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:166727 發(fā)表于 2017-2-26 14:21 | 只看該作者
可以,總結(jié)的挺好
ID:228600 發(fā)表于 2017-11-14 11:29 | 只看該作者
這個我喜歡,謝謝
ID:306431 發(fā)表于 2018-5-7 11:42 | 只看該作者
這個必須支持
ID:306431 發(fā)表于 2018-5-7 11:45 | 只看該作者
順便問一下,UC/os  III  中哪個函數(shù)可以返回當(dāng)前程序運(yùn)行的微妙數(shù)?
ID:422933 發(fā)表于 2020-5-12 15:21 | 只看該作者
寫的很好
ID:586438 發(fā)表于 2020-6-3 17:38 | 只看該作者
收藏學(xué)習(xí)一下
ID:735526 發(fā)表于 2021-4-28 15:14 | 只看該作者
整理的不錯,頂一下
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-5 20:58 | 只看該作者
太利害了,真羨慕你們會這么多!
ID:192176 發(fā)表于 2021-9-21 14:12 | 只看該作者
總結(jié)的不錯
