查看: 3362|回復(fù): 0
DLL--在c++和c#中的使用
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 02:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、Dllc++中的創(chuàng)建:
1.      新建MFC DLL;
2.      在CPP中正常添加函數(shù);
3.      在.h中extern "C" int __declspec(dllexport)add(intx,int y);聲明,注意extern "C"是C導(dǎo)出方式為_fun形式,不能導(dǎo)出類和重載;
__stdcall為Pascal導(dǎo)出方式,導(dǎo)出函數(shù)的形式為__fun@4
4.      在.def中添加add @ 1  這樣導(dǎo)出的函數(shù)名就不會(huì)被改變
二、Dllc#中的調(diào)用:
1.      把dll文件放到與主程序同一個(gè)文件夾中。
2.      添加using System.Runtime.InteropServices;//
3.      在類中聲明
[DllImport("dllku.dll",EntryPoint="add")]
       public static extern int add(int x,inty);
或者
[DllImport("HY_100.dll",CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]//C方式調(diào)用
public extern static int HY_Reader_Open(byte[]dev_name);
4.      正常調(diào)用add(2,3);
三、Dllc++中的動(dòng)態(tài)調(diào)用
假設(shè)名為a.dll導(dǎo)出了函數(shù)int add(inta, int b);
1.      HMODULE hLib= LoadLibrary("a.dll"); //加載a.dll,這里是假設(shè)a.dll與程序放在同一目錄
2.      typedef int(*funcadd)(int,int); // 定義函數(shù)指針
3.      funcSum add= (funcadd) GetProcAddress(hLib, "add"); //獲取函數(shù)地址
4.      int ret = add(1,2);//調(diào)用
5.      FreeLibrary(hLib);//釋放
四、Dll在c++中的調(diào)用
1. #include "HY_U22H.h"// extern "C" __declspec(dllimport) long WINAPI add(intx,int y);
2. #pragma comment (lib, "HY_U22H.lib")
3.把dll文件放到程序能查找到的位置。
