查看: 70796|回復(fù): 14
STM32的時(shí)鐘系統(tǒng)RCC詳細(xì)整理
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 03:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、綜述:
1、時(shí)鐘源
STM32 中,一共有 5 個(gè)時(shí)鐘源,分別是 HSI 、 HSE LSI 、 LSE 、 PLL
 HSI 是高速內(nèi)部時(shí)鐘, RC 振蕩器,頻率為 8MHz
 HSE 是高速外部時(shí)鐘,可接石英 / 陶瓷諧振器,或者接外部時(shí)鐘源,頻率范圍是 4MHz – 16MHz ;
 LSI 是低速內(nèi)部時(shí)鐘, RC 振蕩器,頻率為 40KHz ;
 LSE 是低速外部時(shí)鐘,接頻率為 32.768KHz 的石英晶體;
 PLL 為鎖相環(huán)倍頻輸出,嚴(yán)格的來說并不算一個(gè)獨(dú)立的時(shí)鐘源, PLL 的輸入可以接 HSI/2 、 HSE 或者 HSE/2 。PLL倍頻可選擇為 2 – 16 ,但是其輸出頻率最大不得超過 72MHz 。
其中, 40kHz LSI 供獨(dú)立看門狗 IWDG 使用,另外它還可以被選擇為實(shí)時(shí)時(shí)鐘 RTC 的時(shí)鐘源。另外,實(shí)時(shí)時(shí)鐘 RTC 的時(shí)鐘源還可以選擇 LSE ,或者是 HSE 128 分頻。
STM32 中有一個(gè)全速功能的 USB 模塊,其串行接口引擎需要一個(gè)頻率為 48MHz 的時(shí)鐘源。該時(shí)鐘源只能從 PLL 端獲取,可以選擇為 1.5 分頻或者 1 分頻,也就是,當(dāng)需使用到 USB 模塊時(shí), PLL 必須使能,并且時(shí)鐘配置為 48MHz 72MHz 。
另外 STM32 還可以選擇一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)輸出到 MCO (PA.8) 上,可以選擇為 PLL 輸出的 2 分頻、 HSI 、 HSE 或者系統(tǒng)時(shí)鐘。
系統(tǒng)時(shí)鐘 SYSCLK ,它是提供 STM32 中絕大部分部件工作的時(shí)鐘源。系統(tǒng)時(shí)鐘可以選擇為 PLL 輸出、 HSI 、 HSE 。系系統(tǒng)時(shí)鐘最大頻率為 72MHz ,它通過 AHB 分頻器分頻后送給各個(gè)模塊使用, AHB 分頻器可以選擇 1 2 、 4 8 、 16 、 64 、 128 、 256 、 512 分頻AHB分頻器輸出的時(shí)鐘送給 5 大模塊使用:
       送給 AHB 總線、內(nèi)核、內(nèi)存和 DMA 使用的 HCLK 時(shí)鐘;
       通過 8 分頻后送給 Cortex 的系統(tǒng)定時(shí)器時(shí)鐘STCLK;
       直接送給 Cortex 的空閑運(yùn)行時(shí)鐘 FCLK ;
       送給 APB1 分頻器。 APB1 分頻器可以選擇 1 、 2 、 4 、 8 、 16 分頻,其輸出一路供 APB1 外設(shè)使用( PCLK1 ,最大頻率 36MHz ),另一路送給定時(shí)器 (Timer)2 、 3 4 倍頻器使用。該倍頻器根據(jù)PCLK1的分頻值自動(dòng)選擇 1 或者 2 倍頻,時(shí)鐘輸出供定時(shí)器 2 、 3 4 使用。
       送給 APB2 分頻器。 APB2 分頻器可以選擇 1 、 2 、 4 、 8 、 16 分頻,其輸出一路供 APB2 外設(shè)使用( PCLK2 ,最大頻率 72MHz ),另外一路送給定時(shí)器 (Timer)1 倍頻使用。該倍頻器根據(jù)PCLK2的分頻值自動(dòng)選擇1 2 倍頻,時(shí)鐘輸出供定時(shí)器 1 使用。另外 APB2 分頻器還有一路輸出供 ADC 分頻器使用,分頻后送給 ADC 模塊使用。 ADC 分頻器可選擇為 2 、 4 、 6 8 分頻。
需要注意的是定時(shí)器的倍頻器,當(dāng) APB 的分頻為 1 時(shí),它的倍頻值為 1 ,否則它的倍頻值就為 2 。
2APB1APB2連接的模塊
①連接在 APB1( 低速外設(shè) ) 上的設(shè)備有:電源接口、備份接口、 CAN 、 USB 、 I2C1 、 I2C2 UART2 、 UART3 、 SPI2 、窗口看門狗、 Timer2 Timer3 、 Timer4 注意 USB 模塊雖然需要一個(gè)單獨(dú)的 48MHz 的時(shí)鐘信號(hào),但是它應(yīng)該不是供 USB 模塊工作的時(shí)鐘,而只是提供給串行接口引擎 (SIE) 使用的時(shí)鐘。 USB 模塊的工作時(shí)鐘應(yīng)該是由 APB1 提供的。
②連接在 APB2 (高速外設(shè))上的設(shè)備有: UART1 SPI1 、 Timer1 、 ADC1 、 ADC2 、 GPIOx(PA~PE) 、第二功能 IO 口。
二、寄存器介紹:
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CFGR;
  __IO uint32_t CIR;
  __IO uint32_t APB2RSTR;
  __IO uint32_t APB1RSTR;
  __IO uint32_t AHBENR;
  __IO uint32_t APB2ENR;
  __IO uint32_t APB1ENR;
  __IO uint32_t BDCR;
  __IO uint32_t CSR;
#ifdef STM32F10X_CL
  __IO uint32_t AHBRSTR;
  __IO uint32_t CFGR2;
#endif /* STM32F10X_CL */
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  uint32_t RESERVED0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
} RCC_TypeDef;
1、時(shí)鐘控制寄存器(RCC_CR):(復(fù)位值為0x0000 xx83,內(nèi)部低速時(shí)鐘使能和就緒,內(nèi)部時(shí)鐘校準(zhǔn))
主要功能:內(nèi)外部高速時(shí)鐘的使能和就緒標(biāo)志(含內(nèi)部高速時(shí)鐘校準(zhǔn)調(diào)整),外部高速時(shí)鐘旁路,時(shí)鐘安全系統(tǒng)CSS使能,PLL使能和PLL就緒標(biāo)志。
2、時(shí)鐘配置寄存器(RCC_CFGR):(復(fù)位值為0x0000 0000
主要功能:系統(tǒng)時(shí)鐘源切換及狀態(tài),AHBAPB1、APB2、ADC、USB預(yù)分頻,PLL輸入時(shí)鐘源選擇及HSE輸入PLL分頻選擇PLL倍頻系數(shù),MCOPA8)引腳微控制器時(shí)鐘輸出。
3、時(shí)鐘中斷寄存器 (RCC_CIR):(復(fù)位值: 0x0000 0000
主要功能:LSI、LSEHIS、HSE、PLL就緒中斷標(biāo)志,HSE時(shí)鐘失效導(dǎo)致時(shí)鐘安全系統(tǒng)中斷標(biāo)志,LSI、LSEHIS、HSE、PLL就緒中斷使能,清除LSI、LSEHIS、HSEPLL就緒中斷,清除時(shí)鐘安全系統(tǒng)中斷。
4、APB2外設(shè)復(fù)位寄存器 (RCC_APB2RSTR):(復(fù)位值: 0x0000 0000
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPFIOPG、ADC1ADC2、TIM1SPI1、TIM8、USART1、ADC3復(fù)位。
5、APB1外設(shè)復(fù)位寄存器 (RCC_APB1RSTR) :(復(fù)位值: 0x0000 0000
主要功能:TIM2、TIM3TIM4、TIM5、TIM6TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2USART3、USART4USART5、I2C1、I2C2、USBCAN、BKPPWR、DAC復(fù)位。
6、AHB外設(shè)時(shí)鐘使能寄存器 (RCC_AHBENR) :(復(fù)位值: 0x0000 0014睡眠模式時(shí)SRAM、閃存接口電路時(shí)鐘開啟)
主要功能:DMA1、DMA2SRAM、FLITF、CRC、FSMCSDIO時(shí)鐘使能。
7、APB2外設(shè)時(shí)鐘使能寄存器(RCC_APB2ENR) :(復(fù)位值: 0x0000 0000
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPGADC1、ADC2TIM1、SPI1TIM8、USART1、ADC3時(shí)鐘使能。
8、APB1外設(shè)時(shí)鐘使能寄存器(RCC_APB1ENR) :(復(fù)位值: 0x0000 0000
主要功能:TIM2TIM3、TIM4、TIM5、TIM6TIM7、WWDG、SPI2、SPI3USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1I2C2、USBCANBKPPWRDAC時(shí)鐘使能
9、備份域控制寄存器 (RCC_BDCR) :(復(fù)位值: 0x0000 0000
主要功能:外部低速振蕩器使能和就緒標(biāo)志及旁路、RTC時(shí)鐘源選擇和時(shí)鐘使能、備份域軟件復(fù)位。
10、控制/狀態(tài)寄存器 (RCC_CSR) :(復(fù)位值: 0x0C00 0000 NRST引腳復(fù)位標(biāo)志、上電/掉電復(fù)位標(biāo)志)
主要功能:內(nèi)部低速振蕩器就緒、清除復(fù)位標(biāo)志、NRST引腳復(fù)位標(biāo)志、上電/掉電復(fù)位標(biāo)志、軟件復(fù)位標(biāo)志、獨(dú)立看門狗復(fù)位標(biāo)志、窗口看門狗復(fù)位標(biāo)志、低功耗復(fù)位標(biāo)志。
三、初始化設(shè)置
采用8MHz 外部HSE 時(shí)鐘,在 MDK 編譯平臺(tái)中,程序的時(shí)鐘設(shè)置參數(shù)流程如下:
    RCC 寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值:RCC_DeInit();
    打開外部高速時(shí)鐘晶振 HSE    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    等待外部高速時(shí)鐘晶振工作:       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    設(shè)置 AHB 時(shí)鐘 (HCLK)          RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        設(shè)置APB 2時(shí)鐘 (APB2)    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        設(shè)置APB1 時(shí)鐘 (APB1)    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        設(shè)置 PLL        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    打開 PLL                                  RCC_PLLCmd(ENABLE);
    等待 PLL 工作:    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘:    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
判斷 PLL 是否是系統(tǒng)時(shí)鐘:        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
1、使用庫函數(shù)進(jìn)行時(shí)鐘系統(tǒng)初始化配置
void RCC_config()//如果外部晶振為8M,PLLCLK=SYSCLK=72M,HCLK=72M//P2CLK=72M,P1CLK=36M,ADCCLK=36MUSBCLK=48M,TIMCLK=72M
       ErrorStatus HSEStartUpStatus; // 定義錯(cuò)誤狀態(tài)變量
       RCC_DeInit();//RCC寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打開外部高速時(shí)鐘晶振
       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();// 等待外部高速時(shí)鐘晶振工作
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設(shè)置AHB不分頻,HCLK=SYSCLK
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設(shè)置APB2不分頻,P2CLK=HCLK
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //設(shè)置APB1 2分頻,P1CLK=HCLK/2
       FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//設(shè)置FLASH代碼延時(shí)
       FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//使能預(yù)取指緩存
       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//設(shè)置PLL時(shí)鐘源,
//外部時(shí)鐘不分頻,為HSE9倍頻8MHz * 9 = 72MHz
       RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
       while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);//等待PLL準(zhǔn)備就緒
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設(shè)置PLL為系統(tǒng)時(shí)鐘源
       while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//判斷PLL是否是系統(tǒng)時(shí)鐘
            /*RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); // 打開 PB PD 用于點(diǎn)亮 LED */
2、使用寄存器進(jìn)行RCC時(shí)鐘初始化配置
void RCC_init(u8 PLL)//輸入PLL的倍頻值216倍頻
//HCLK=PLLCLK=SYSCLK=P2CLK=P1CLK*2=ADCCLK*2=TIMCLK=USBCLK*2/3
       unsigned char temp=0;
       //RCC_DeInit();              //RCC寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值
       RCC->CR|=0x00010000;  //外部高速時(shí)鐘使能HSEON
       while(!(RCC->CR>>17));//等待外部時(shí)鐘就緒
       RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
       PLL-=2;//抵消2個(gè)單位
       RCC->CFGR|=PLL<<18;   //設(shè)置PLL倍頻值 2~16
       RCC->CFGR|=1<<16;     //PLL時(shí)鐘源選擇
       FLASH->ACR|=0x32;     //FLASH 2個(gè)延時(shí)周期
       RCC->CR|=0x01000000;  //PLLON
       while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL鎖定
       RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作為系統(tǒng)時(shí)鐘
       while(temp!=0x02)     //等待PLL作為系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置成功
              temp=RCC->CFGR>>2;
              temp&=0x03;
四、相關(guān)庫函數(shù)解析
1、庫中所涉及到的結(jié)構(gòu)體
typedef struct
  uint32_t SYSCLK_Frequency;  /*!< returns SYSCLK clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t HCLK_Frequency;    /*!< returns HCLK clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t PCLK1_Frequency;   /*!< returns PCLK1 clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t PCLK2_Frequency;   /*!< returns PCLK2 clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t ADCCLK_Frequency; /*!< returns ADCCLK clock frequency expressed in Hz */
}RCC_ClocksTypeDef;
2、庫函數(shù)解析
void RCC_DeInit(void);//將外設(shè)RCC寄存器設(shè)為缺省值;(除RCC_BDCRRCC_CSR
void RCC_HSEConfig(uint32_t RCC_HSE);//設(shè)置外部高速晶振(HSE);
//輸入:RCC_HSE_OFF,RCC_HSE_ONRCC_HSE_Bypass(HSE旁路)
ErrorStatus RCC_WaitForHSEStartUp(void);//等待HSE起振;
//返回值:SUCCESS,HSE晶振穩(wěn)定且就緒;ERROR,HSE晶振未就緒
void RCC_AdjustHSICalibrationValue(uint8_t HSICalibrationValue);//調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準(zhǔn)值
//輸入:校準(zhǔn)補(bǔ)償值(該參數(shù)取值必須在00x1F之間)
void RCC_HSICmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI
//輸入:ENABLE或者DISABLE(如果HSI被用于系統(tǒng)時(shí)鐘,或者FLASH編寫操作進(jìn)行中,那么它不能被停振)
void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource, uint32_t RCC_PLLMul);//設(shè)置PLL時(shí)鐘源及倍頻系數(shù)
//輸入:RCC_PLLSource_HSI_Div2RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLSource_HSE_Div2
//輸入:RCC_PLLMul_2RCC_PLLMul_16
void RCC_PLLCmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能PLL
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL) || defined (STM32F10X_CL)
 void RCC_PREDIV1Config(uint32_t RCC_PREDIV1_Source, uint32_t RCC_PREDIV1_Div);//
#endif
#ifdef  STM32F10X_CL
 void RCC_PREDIV2Config(uint32_t RCC_PREDIV2_Div);//
 void RCC_PLL2Config(uint32_t RCC_PLL2Mul);//
 void RCC_PLL2Cmd(FunctionalState NewState);//
 void RCC_PLL3Config(uint32_t RCC_PLL3Mul);//
 void RCC_PLL3Cmd(FunctionalState NewState);//
void RCC_SYSCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLKSource);//設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)
// RCC_SYSCLKSource_HSI,RCC_SYSCLKSource_HSE,RCC_SYSCLKSource_PLLCLK
uint8_t RCC_GetSYSCLKSource(void);// 返回用作系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)鐘源
//返回值:0x00 HSI作為系統(tǒng)時(shí)鐘,0x04 HSE作為系統(tǒng)時(shí)鐘,0x08 PLL作為系統(tǒng)時(shí)鐘
void RCC_HCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLK);//設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK
//輸入:RCC_SYSCLK_Div1,RCC_SYSCLK_Div2,RCC_SYSCLK_Div4,RCC_SYSCLK_Div8,RCC_SYSCLK_Div16,
//RCC_SYSCLK_Div32,RCC_SYSCLK_Div64,RCC_SYSCLK_Div128RCC_SYSCLK_Div256,RCC_SYSCLK_Div512
void RCC_PCLK1Config(uint32_t RCC_HCLK);// 設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(PCLK1
//輸入: RCC_HCLK_Div1, RCC_HCLK_Div2, RCC_HCLK_Div4, RCC_HCLK_Div8, RCC_HCLK_Div16
void RCC_PCLK2Config(uint32_t RCC_HCLK);// 設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(PCLK2
//輸入:RCC_HCLK_Div1, RCC_HCLK_Div2, RCC_HCLK_Div4, RCC_HCLK_Div8, RCC_HCLK_Div16
void RCC_ITConfig(uint8_t RCC_IT, FunctionalState NewState);// 使能或者失能指定的RCC中斷
//輸入:RCC_IT_LSIRDY  LSI就緒中斷->ENABLE或者DISABLE
//RCC_IT_LSERDY  LSE就緒中斷,RCC_IT_HSIRDY  HSI就緒中斷
//RCC_IT_HSERDY  HSE就緒中斷,RCC_IT_PLLRDY  PLL就緒中斷
#ifndef STM32F10X_CL
 void RCC_USBCLKConfig(uint32_t RCC_USBCLKSource);// 設(shè)置USB時(shí)鐘(USBCLK
//輸入:RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5,USB時(shí)鐘 = PLL時(shí)鐘除以1.5
RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1,USB時(shí)鐘 = PLL時(shí)鐘
#else
 void RCC_OTGFSCLKConfig(uint32_t RCC_OTGFSCLKSource);//
void RCC_ADCCLKConfig(uint32_t RCC_PCLK2);// 設(shè)置ADC時(shí)鐘(ADCCLK
//RCC_PCLK2_Div2,ADC時(shí)鐘 = PCLK / 2;RCC_PCLK2_Div4,ADC時(shí)鐘 = PCLK / 4;
//RCC_PCLK2_Div6,ADC時(shí)鐘 = PCLK / 6;RCC_PCLK2_Div8,ADC時(shí)鐘 = PCLK / 8
#ifdef STM32F10X_CL
 void RCC_I2S2CLKConfig(uint32_t RCC_I2S2CLKSource); //
 void RCC_I2S3CLKConfig(uint32_t RCC_I2S3CLKSource);//
void RCC_LSEConfig(uint8_t RCC_LSE);// 設(shè)置外部低速晶振(LSE
//輸入:RCC_LSE_OFF,LSE晶振OFF;RCC_LSE_ON,LSE晶振ON;
//RCC_LSE_Bypass,LSE晶振被外部時(shí)鐘旁路
void RCC_LSICmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI
//輸入:ENABLE或者DISABLE   (IWDG運(yùn)行的話,LSI不能被失能)
void RCC_RTCCLKConfig(uint32_t RCC_RTCCLKSource);//設(shè)置RTC時(shí)鐘(RTCCLK)(RTC時(shí)鐘一經(jīng)選定即不能更改,除非復(fù)位后備域)
//輸入:RCC_RTCCLKSource_LSE,選擇LSE作為RTC時(shí)鐘;RCC_RTCCLKSource_LSI,選擇LSI作為RTC時(shí)鐘;RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128,選擇HSE時(shí)鐘頻率除以128作為RTC時(shí)鐘
void RCC_RTCCLKCmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能RTC時(shí)鐘
void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks);// 返回時(shí)鐘的頻率
//輸入:指向結(jié)構(gòu)RCC_ClocksTypeDef的指針,包含了各個(gè)時(shí)鐘的頻率(單位為Hz
void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能AHB外設(shè)時(shí)鐘
//輸入:RCC_AHBPeriph_DMADMA時(shí)鐘->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_AHBPeriph_SRAM,SRAM時(shí)鐘;RCC_AHBPeriph_FLITF,FLITF時(shí)鐘
//RCC_AHBPeriph_DMA1,DMA1時(shí)鐘;RCC_AHBPeriph_DMA2,DMA2時(shí)鐘
//RCC_AHBPeriph_CRC,CRC時(shí)鐘;RCC_AHBPeriph_FSMC,FSMC時(shí)鐘
//RCC_AHBPeriph_SDIO,SDIO時(shí)鐘
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能APB2外設(shè)時(shí)鐘
//輸入:RCC_APB2Periph_AFIO,功能復(fù)用IO時(shí)鐘->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_APB2Periph_GPIOAGPIOA時(shí)鐘;RCC_APB2Periph_GPIOB,GPIOB時(shí)鐘;
//RCC_APB2Periph_GPIOC,GPIOC時(shí)鐘;RCC_APB2Periph_GPIOD,GPIOD時(shí)鐘;
//RCC_APB2Periph_GPIOE,GPIOE時(shí)鐘;RCC_APB2Periph_ADC1,ADC1時(shí)鐘;
//RCC_APB2Periph_ADC2,ADC2時(shí)鐘;RCC_APB2Periph_TIM1,TIM1時(shí)鐘;
//RCC_APB2Periph_SPI1,SPI1時(shí)鐘;RCC_APB2Periph_USART1,USART1時(shí)鐘;
//RCC_APB2Periph_ALL,全部APB2外設(shè)時(shí)鐘
void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘
//輸入:RCC_APB1Periph_TIM2TIM2時(shí)鐘->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_APB1Periph_TIM3,TIM3時(shí)鐘;RCC_APB1Periph_TIM4,TIM4時(shí)鐘
//RCC_APB1Periph_WWDG,WWDG時(shí)鐘;RCC_APB1Periph_SPI2,SPI2時(shí)鐘
//RCC_APB1Periph_USART2,USART2時(shí)鐘;RCC_APB1Periph_USART3,USART3時(shí)鐘
//RCC_APB1Periph_I2C1,I2C1時(shí)鐘;RCC_APB1Periph_I2C2,I2C2時(shí)鐘
//RCC_APB1Periph_USB,USB時(shí)鐘;RCC_APB1Periph_CAN,CAN時(shí)鐘
//RCC_APB1Periph_BKP,BKP時(shí)鐘;RCC_APB1Periph_PWR,PWR時(shí)鐘
//RCC_APB1Periph_ALL,全部APB1外設(shè)時(shí)鐘
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_AHBPeriphResetCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);//
void RCC_APB2PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);// 強(qiáng)制或者釋放高速APBAPB2)外設(shè)復(fù)位
//輸入:同void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);函數(shù)的值
void RCC_APB1PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);// 強(qiáng)制或者釋放低速APBAPB1)外設(shè)復(fù)位
//輸入:同void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);函數(shù)的值
//例:/* Enter the SPI1 peripheral to reset */
//RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
/* Exit the SPI1 peripheral from reset */
//RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, DISABLE);
void RCC_BackupResetCmd(FunctionalState NewState);// 強(qiáng)制或者釋放后備域復(fù)位
void RCC_ClockSecuritySystemCmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能時(shí)鐘安全系統(tǒng)
void RCC_MCOConfig(uint8_t RCC_MCO);// 選擇在MCO管腳上輸出的時(shí)鐘源
//輸入:RCC_MCO_NoClock 無時(shí)鐘被選中 ;RCC_MCO_SYSCLK 選中系統(tǒng)時(shí)鐘;
//RCC_MCO_HSI 選中HSI ;RCC_MCO_HSE 選中HSE ;
//RCC_MCO_PLLCLK_Div2 選中PLL時(shí)鐘除以2
//警告:當(dāng)選中系統(tǒng)時(shí)鐘作為MCO管腳的輸出時(shí),注意它的時(shí)鐘頻率不超過50MHz(最大I/O速率)
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG);// 檢查指定的RCC標(biāo)志位設(shè)置與否
//輸入:待檢查的RCC標(biāo)志位
//RCC_FLAG_HSIRDY ,HSI晶振就緒RCC_FLAG_HSERDY ,HSE晶振就緒;
//RCC_FLAG_PLLRDY PLL就緒RCC_FLAG_LSERDY ,LSI晶振就緒;
//RCC_FLAG_LSIRDY ,LSE晶振就緒;RCC_FLAG_PINRST 管腳復(fù)位 ;
//RCC_FLAG_PORRST POR/PDR復(fù)位;RCC_FLAG_SFTRST ,軟件復(fù)位 ;
//RCC_FLAG_IWDGRST ,IWDG復(fù)位;RCC_FLAG_WWDGRST ,WWDG復(fù)位;
//RCC_FLAG_LPWRRST 低功耗復(fù)位
//返回值:RCC_FLAG的新狀態(tài)(SET或者RESET
//例:/* Test if the PLL clock is ready or not */
//FlagStatus Status;
//Status = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY);
//if(Status == RESET)
//else
void RCC_ClearFlag(void);// 清除RCC的復(fù)位標(biāo)志位
//(可以清除的復(fù)位標(biāo)志位有:RCC_FLAG_PINRST, RCC_FLAG_PORRST, //RCC_FLAG_SFTRST, RCC_FLAG_IWDGRST, RCC_FLAG_WWDGRST, RCC_FLAG_LPWRRST)
ITStatus RCC_GetITStatus(uint8_t RCC_IT);// 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
//輸入:RCC_IT_LSIRDY,LSI晶振就緒中斷;RCC_IT_LSERDY,LSE晶振就緒中斷
//RCC_IT_HSIRDY,HSI晶振就緒中斷;RCC_IT_HSERDY,HSE晶振就緒中斷
//RCC_IT_PLLRDYPLL就緒中斷;RCC_IT_CSS,時(shí)鐘安全系統(tǒng)中斷
//返回值:RCC_IT的新狀態(tài)
//例:
/* Test if the PLL Ready interrupt has occurred or not */
//ITStatus Status;
//Status = RCC_GetITStatus(RCC_IT_PLLRDY);
//else
void RCC_ClearITPendingBit(uint8_t RCC_IT);// 清除RCC的中斷待處理位
//RCC_IT_LSIRDY,LSI晶振就緒中斷;RCC_IT_LSERDY,LSE晶振就緒中斷
//RCC_IT_PLLRDY,PLL就緒中斷;RCC_IT_CSS,時(shí)鐘安全系統(tǒng)中斷
五、實(shí)例詳解
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)//如果定義了這些系統(tǒng)時(shí)鐘將設(shè)為24M,如果沒有定義則為72M
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
 #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000      //
系統(tǒng)時(shí)鐘默認(rèn)值的定義 ,如果沒有定義外部高速時(shí)鐘則用內(nèi)部高速時(shí)鐘,為8000000
/*只需修改以上幾句就可以自動(dòng)設(shè)置使用外部倍頻作為系統(tǒng)時(shí)鐘,如果以上宏都未定義則在下邊把內(nèi)部高速時(shí)鐘作為系統(tǒng)時(shí)鐘*/
#endif
/*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted
     on STM3210E-EVAL board (STM32 High density and XL-density devices) or on
     STM32100E-EVAL board (STM32 High-density value line devices) as data memory */
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)//
內(nèi)外部SRAM選擇
/* #define DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
     Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET  0x0 /*!< Vector Table base offset field. //
向量表的基址偏移量
                                  This value must be a multiple of 0x100. */
*  Clock Definitions;
以下為把系統(tǒng)時(shí)鐘的定義值傳給系統(tǒng)內(nèi)核時(shí)鐘變量,如果沒有定義外部高速時(shí)鐘則用內(nèi)部高速時(shí)鐘,為8M
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_HSE;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_24MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_36MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_48MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_56MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_72MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#else /*!< HSI Selected as System Clock source */
  uint32_t SystemCoreClock         = HSI_VALUE;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock)
如果沒有定義外部高速時(shí)鐘則用內(nèi)部高速時(shí)鐘,為8000000*/
#endif
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};//AHB配方表
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_FunctionPrototypes
以下為函數(shù)聲明
static void SetSysClock(void); //
設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘的函數(shù)聲明
以下為根據(jù)不同的系統(tǒng)時(shí)鐘的定義來聲明用到的相應(yīng)的函數(shù),為后面的函數(shù)調(diào)用做好準(zhǔn)備
  static void SetSysClockToHSE(void);
  static void SetSysClockTo24(void);
  static void SetSysClockTo36(void);
  static void SetSysClockTo48(void);
  static void SetSysClockTo56(void);
  static void SetSysClockTo72(void);
#endif
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM //外部SRAM選擇后的初始化函數(shù)聲明
  static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Functions
  * @brief  Setup the microcontroller system
  *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
  *         SystemCoreClock variable.
  * @note   This function should be used only after reset.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemInit (void)//
系統(tǒng)初始化函數(shù),設(shè)置系統(tǒng)的時(shí)鐘及時(shí)鐘中斷(在startup_stm32f10x_md.s中調(diào)用)(復(fù)位RCC時(shí)鐘配置為默認(rèn)狀態(tài),直到設(shè)置時(shí)鐘函數(shù))
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; //
內(nèi)部高速時(shí)鐘使能,內(nèi)部8MHz時(shí)鐘開啟
  /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;//MCO
微控制器沒有時(shí)鐘輸出(對(duì)外部引腳),ADC預(yù)分頻PCLK2 2分頻后作為ADC時(shí)鐘,APB預(yù)分頻HCLK不分頻,AHB預(yù)分頻SYSCLK不分頻,HSI作為系統(tǒng)時(shí)鐘
                                    //HSI
作為系統(tǒng)時(shí)鐘輸出(已輸出),SYSCLK=PCLK=PCLK1=PCLK2=8MADCCLK=1/2(PCLK2)=4M
#else
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;//
同上;RCC->CFGR27位為保留位始終為0 ,HSI作為系統(tǒng)時(shí)鐘輸出(未輸出原因?yàn)槲淳幾g)
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;//
時(shí)鐘監(jiān)測器關(guān)閉,HSE振蕩器關(guān)閉
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;//
外部4-25MHz振蕩器沒有旁路
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF; //PLL
時(shí)鐘1.5倍分頻作為USB時(shí)鐘,PLL 2倍頻輸出,HSE不分頻,HSI時(shí)鐘2分頻后作為PLL輸入時(shí)鐘
                                     //PLLCLK=HSICLK=8M
(還未輸出),HSECLK=HSEOSC,USBCLK=PLLCLK/1.5 ,除PLL外其他分頻系數(shù)都為0
#ifdef STM32F10X_CL
  /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;//CR
中的2628位置0
  /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
  RCC->CIR = 0x00FF0000;//
清除中斷標(biāo)志,關(guān)閉一些中斷
  /* Reset CFGR2 register */
  RCC->CFGR2 = 0x00000000; //
沒有此寄存器
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  RCC->CIR = 0x009F0000;//
沒有此寄存器
#else
  RCC->CIR = 0x009F0000; //
    SystemInit_ExtMemCtl();//
如果宏定義了外部SRAM則對(duì)其初始化控制
#endif
  /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
  SetSysClock();//
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM.
向量表放在內(nèi)部SRAM*/
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH.
向量表放在內(nèi)部flash*/
#endif
  * @brief  Update SystemCoreClock according to Clock Register Values
  * @note   None
  * @param  None
  * @retval None
void SystemCoreClockUpdate (void)
  uint32_t tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0;
#ifdef  STM32F10X_CL
  uint32_t prediv1source = 0, prediv1factor = 0, prediv2factor = 0, pll2mull = 0;
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  uint32_t prediv1factor = 0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL or STM32F10X_MD_VL or STM32F10X_HD_VL */
  /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
  tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
  switch (tmp)
    case 0x00:  /* HSI used as system clock */
      break;
    case 0x04:  /* HSE used as system clock */
      SystemCoreClock = HSE_VALUE;
      break;
    case 0x08:  /* PLL used as system clock */
      /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
      pllmull = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLMULL;
      pllsource = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLSRC;
      pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
      if (pllsource == 0x00)
        /* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
        SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
       prediv1factor = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1) + 1;
       /* HSE oscillator clock selected as PREDIV1 clock entry */
       SystemCoreClock = (HSE_VALUE / prediv1factor) * pllmull;
 #else
        /* HSE selected as PLL clock entry */
        if ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLXTPRE) != (uint32_t)RESET)
        {/* HSE oscillator clock divided by 2 */
          SystemCoreClock = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
          SystemCoreClock = HSE_VALUE * pllmull;
 #endif
#else
      pllmull = pllmull >> 18;
      if (pllmull != 0x0D)
         pllmull += 2;
      { /* PLL multiplication factor = PLL input clock * 6.5 */
        pllmull = 13 / 2;
      {/* PREDIV1 selected as PLL clock entry */
        /* Get PREDIV1 clock source and division factor */
        prediv1source = RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1SRC;
        if (prediv1source == 0)
        {/* PLL2 clock selected as PREDIV1 clock entry */
          /* Get PREDIV2 division factor and PLL2 multiplication factor */
          prediv2factor = ((RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV2) >> 4) + 1;
          pll2mull = ((RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PLL2MUL) >> 8 ) + 2;
          SystemCoreClock = (((HSE_VALUE / prediv2factor) * pll2mull) / prediv1factor) * pllmull;
      break;
    default:
      break;
  /* Compute HCLK clock frequency ----------------*/
  /* Get HCLK prescaler */
  tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
  /* HCLK clock frequency */
  SystemCoreClock >>= tmp;
  * @brief  Configures the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers.
  * @param  None
  * @retval None
static void SetSysClock(void)//
根據(jù)不同的宏定義,設(shè)置不同的系統(tǒng)時(shí)鐘
  SetSysClockToHSE();
  SetSysClockTo24();
  SetSysClockTo36();
  SetSysClockTo48();
  SetSysClockTo56();
  SetSysClockTo72();
#endif
 /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
    source (default after reset) */
  * @brief  Setup the external memory controller. Called in startup_stm32f10x.s
  *          before jump to __main
  * @param  None
  * @retval None
  *         Called in startup_stm32f10x_xx.s/.c before jump to main.
  *        This function configures the external SRAM mounted on STM3210E-EVAL
  *         board (STM32 High density devices). This SRAM will be used as program
  *         data memory (including heap and stack).
  * @param  None
  * @retval None
/*!< FSMC Bank1 NOR/SRAM3 is used for the STM3210E-EVAL, if another Bank is
  required, then adjust the Register Addresses */
  /* Enable FSMC clock */
  RCC->AHBENR = 0x00000114;
  /* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG clocks */
  RCC->APB2ENR = 0x000001E0;
/* ---------------  SRAM Data lines, NOE and NWE configuration ---------------*/
/*----------------  SRAM Address lines configuration -------------------------*/
/*----------------  NOE and NWE configuration --------------------------------*/
/*----------------  NE3 configuration ----------------------------------------*/
/*----------------  NBL0, NBL1 configuration ---------------------------------*/
  GPIOD->CRL = 0x44BB44BB;
  GPIOD->CRH = 0xBBBBBBBB;
  GPIOE->CRL = 0xB44444BB;
  GPIOE->CRH = 0xBBBBBBBB;
  GPIOF->CRL = 0x44BBBBBB;
  GPIOF->CRH = 0xBBBB4444;
  GPIOG->CRL = 0x44BBBBBB;
  GPIOG->CRH = 0x44444B44;
/*----------------  FSMC Configuration ---------------------------------------*/
/*----------------  Enable FSMC Bank1_SRAM Bank ------------------------------*/
  FSMC_Bank1->BTCR[4] = 0x00001011;
  FSMC_Bank1->BTCR[5] = 0x00000200;
  * @brief  Selects HSE as System clock source and configure HCLK, PCLK2
  *          and PCLK1 prescalers.
  * @param  None
  * @retval None
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
#if !defined STM32F10X_LD_VL && !defined STM32F10X_MD_VL && !defined STM32F10X_HD_VL
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    /* Flash 0 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
#else
    if (HSE_VALUE <= 24000000)
      FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_1;
#endif
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
    /* Select HSE as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_HSE;
    /* Wait till HSE is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x04)
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
static void SetSysClockTo72(void)//系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置為72MSYSCLK=72MHCLK=72M,PCLK1=36M(最高36M),PCLK2=72M,ADCCLK=36M,
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;//
啟動(dòng)計(jì)數(shù),HSE狀態(tài)
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);//HSE
使能
  do //
循環(huán),直到HSE使能成功或者超時(shí)
    StartUpCounter++;
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;//HSE
使能成功
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;//HSE
使能不成功
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)//HSE使能成功
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;//flash
緩存使能
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);//
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;//
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;//RCC_CFGR_HPRE_DIV1=0
CFGR中的值不變
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;//RCC_CFGR_PPRE2_DIV1=0
,CFGR中的值不變
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;//
低速APB預(yù)分頻把HCLK 2分頻,APB1CLK=HCLK/2
#ifdef STM32F10X_CL
    /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
                              RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
    RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
                             RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
    /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
                            RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |  //PLL
輸入時(shí)鐘源HSI時(shí)鐘2分頻后作為PLL輸入時(shí)鐘,HSE分頻器作為PLL輸入HSE不分頻
                                        RCC_CFGR_PLLMULL)); //PLL
倍頻系數(shù)PLL 2倍頻輸出(為了清零其他位)
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);//PLL
輸入時(shí)鐘源HSE時(shí)鐘作為PLL輸入時(shí)鐘,PLL倍頻系數(shù)PLL 9倍頻輸出
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; //PLL
使能
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)//
等待PLL使能成功
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));//HSI
作為系統(tǒng)時(shí)鐘(為了清零其他位)
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; //PLL
輸出作為系統(tǒng)時(shí)鐘
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)//
等待直到PLL成功用作系統(tǒng)時(shí)鐘源
#endif
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:112899 發(fā)表于 2016-4-8 09:50 | 只看該作者
值得分享
ID:127945 發(fā)表于 2016-6-24 10:17 | 只看該作者
值得分享
ID:130272 發(fā)表于 2016-7-13 11:28 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)下
ID:110687 發(fā)表于 2016-10-25 11:41 | 只看該作者
謝謝樓主,謝謝共享!棒,收藏了
ID:44037 發(fā)表于 2016-11-3 10:42 | 只看該作者
謝謝樓主,謝謝共享!學(xué)習(xí)一下
ID:368190 發(fā)表于 2018-8-1 10:04 | 只看該作者
謝謝答主
ID:361795 發(fā)表于 2018-8-11 15:22 | 只看該作者
好資料值得學(xué)習(xí),謝謝樓主的分享。
ID:433680 發(fā)表于 2018-11-27 09:40 | 只看該作者
樓主有心了!值得推薦!
ID:445069 發(fā)表于 2019-4-4 11:33 | 只看該作者
確實(shí),RCC作為STM32的復(fù)位、時(shí)鐘控制器,幾乎管理著STM32所有與時(shí)鐘相關(guān)的東西,包括各種總線時(shí)鐘、各種外設(shè)時(shí)鐘等。
所以,RCC
ID:87000 發(fā)表于 2019-4-6 15:13 | 只看該作者
出個(gè)pdf之類的文檔吧
ID:596093 發(fā)表于 2019-8-6 13:56 | 只看該作者
感謝樓主,對(duì)于我這樣的新手 ,真的是 十足的干貨。!
ID:390082 發(fā)表于 2019-9-19 17:11 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:223571 發(fā)表于 2019-9-24 21:01 | 只看該作者
太好了。這資料填好了
