一、綜述: 1、STM32 (Cortex-M3) 中的優(yōu)先級概念 STM32(Cortex-M3)中有兩個優(yōu)先級的概念:搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)優(yōu)先級,也把響應(yīng)優(yōu)先級稱作“亞優(yōu)先級”或“副優(yōu)先級”,每個中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級。 1. 何為占先式優(yōu)先級(pre-emption priority) 高占先式優(yōu)先級的中斷事件會打斷當(dāng)前的主程序/中斷程序運行—搶斷式優(yōu)先響應(yīng),俗稱中斷嵌套。 2. 何為副優(yōu)先級(subpriority) 在占先式優(yōu)先級相同的情況下,高副優(yōu)先級的中斷優(yōu)先被響應(yīng); 在占先式優(yōu)先級相同的情況下,如果有低副優(yōu)先級中斷正在執(zhí)行,高副優(yōu)先級的中斷要等待已被響應(yīng)的低副優(yōu)先級中斷執(zhí)行結(jié)束后才能得到響應(yīng)—非搶斷式響應(yīng)(不能嵌套)。 3. 判斷中斷是否會被響應(yīng)的依據(jù) 首先是占先式優(yōu)先級,其次是副優(yōu)先級; 占先式優(yōu)先級決定是否會有中斷嵌套; Reset、NMI、Hard Fault 優(yōu)先級為負(fù)(高于普通中斷優(yōu)先級)且不可調(diào)整。 4. 優(yōu)先級沖突的處理 具有高搶占式優(yōu)先級的中斷可以在具有低搶占式優(yōu)先級的中斷處理過程中被響應(yīng),即中斷的嵌套,或者說高搶占式優(yōu)先級的中斷可以嵌套低搶占式優(yōu)先級的中斷。 當(dāng)
兩個中斷源的搶占式優(yōu)先級相同時,這兩個中斷將沒有嵌套關(guān)系,當(dāng)一個中斷到來后,如果正在處理另一個中斷,這個后到來的中斷就要等到前一個中斷處理完之后
才能被處理。如果這兩個中斷同時到達,則中斷控制器根據(jù)他們的響應(yīng)優(yōu)先級高低來決定先處理哪一個;如果他們的搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)優(yōu)先級都相等,則根據(jù)他們
在中斷表中的排位順序決定先處理哪一個。 5. Cortex-M3中對中斷優(yōu)先級的定義 既然每個中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級,就需要有相應(yīng)的寄存器位記錄每個中斷的優(yōu)先級;在Cortex-M3中定義了8個比特位用于設(shè)置中斷源的優(yōu)先級,這8個比特位可以有8種分配方式,如下: 所有8位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低7位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低6位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低5位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 最高4位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 最高5位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 最高6位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 最高7位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 這就是優(yōu)先級分組的概念。 6. stm32中對中斷優(yōu)先級的定義 Cortex-M3允許具有較少中斷源時使用較少的寄存器位指定中斷源的優(yōu)先級,因此STM32把指定中斷優(yōu)先級的寄存器位減少到4位,這4個寄存器位的分組方式如下: 第0組:所有4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 第1組:最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 第2組:最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 第3組:最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 第4組:所有4位用于指定搶占式優(yōu)先級
AIRC(Application Interrupt and Reset Register)寄存器中有用于指定優(yōu)先級的 4 bits。這4個bits用于分配preemption優(yōu)先級和sub優(yōu)先級,在STM32的固件庫中定義如下: /* Preemption Priority Group */ #define NVIC_PriorityGroup_0 ((u32)0x700) /* 0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority */ #define NVIC_PriorityGroup_1 ((u32)0x600) /* 1 bits for pre-emption priority 3 bits for subpriority */ #define NVIC_PriorityGroup_2 ((u32)0x500) /* 2 bits for pre-emption priority 2 bits for subpriority */ #define NVIC_PriorityGroup_3 ((u32)0x400) /* 3 bits for pre-emption priority 1 bits for subpriority */ #define NVIC_PriorityGroup_4 ((u32)0x300) /* 4 bits for pre-emption priority 0 bits for subpriority */ 可以通過調(diào)用STM32的固件庫中的函數(shù)NVIC_PriorityGroupConfig()選擇使用哪種優(yōu)先級分組方式,這個函數(shù)的參數(shù)有下列5種: NVIC_PriorityGroup_0 => 選擇第0組 NVIC_PriorityGroup_1 => 選擇第1組 NVIC_PriorityGroup_2 => 選擇第2組 NVIC_PriorityGroup_3 => 選擇第3組 NVIC_PriorityGroup_4 => 選擇第4組 接下來就是指定中斷源的優(yōu)先級,下面以一個簡單的例子說明如何指定中斷源的搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)優(yōu)先級: // 選擇使用優(yōu)先級分組第1組 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //定義NVIC的結(jié)構(gòu)體變量 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // 使能EXTI0中斷 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //指定搶占式優(yōu)先級別1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 指定響應(yīng)優(yōu)先級別0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 使能EXTI9_5中斷 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //指定搶占式優(yōu)先級別0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 指定響應(yīng)優(yōu)先級別1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); ------------------------------------------------------------------------------- 要注意的幾點是: 1. 如果指定的搶占式優(yōu)先級別或響應(yīng)優(yōu)先級別超出了選定的優(yōu)先級分組所限定的范圍,將可能得到意想不到的結(jié)果; 2. 搶占式優(yōu)先級別相同的中斷源之間沒有嵌套關(guān)系; 3. 如果某個中斷源被指定為某個搶占式優(yōu)先級別,又沒有其它中斷源處于同一個搶占式優(yōu)先級別,則可以為這個中斷源指定任意有效的響應(yīng)優(yōu)先級別。 2、開關(guān)總中斷 在STM32/Cortex-M3中是通過改變CPU的當(dāng)前優(yōu)先級來允許或禁止中斷。 PRIMASK位:只允許NMI和hard fault異常,其他中斷/異常都被屏蔽(當(dāng)前CPU優(yōu)先級=0)。 FAULTMASK位:只允許NMI,其他所有中斷/異常都被屏蔽(當(dāng)前CPU優(yōu)先級=-1)。 在STM32固件庫中(stm32f10x_nvic.c和stm32f10x_nvic.h) 定義了四個函數(shù)操作PRIMASK位和FAULTMASK位,改變CPU的當(dāng)前優(yōu)先級,從而達到控制所有中斷的目的。 下面兩個函數(shù)等效于關(guān)閉總中斷: void NVIC_SETPRIMASK(void); void NVIC_SETFAULTMASK(void); 下面兩個函數(shù)等效于開放總中斷: void NVIC_RESETPRIMASK(void); void NVIC_RESETFAULTMASK(void); 上面兩組函數(shù)要成對使用,但不能交叉使用。 例如: 第一種方法: NVIC_SETPRIMASK(); //關(guān)閉總中斷 ,只允許NMI和hard fault異常 NVIC_RESETPRIMASK();//開放總中斷 第二種方法: NVIC_SETFAULTMASK(); //關(guān)閉總中斷 ,只允許NMI NVIC_RESETFAULTMASK();//開放總中斷 常常使用: NVIC_SETPRIMASK(); // Disable Interrupts NVIC_RESETPRIMASK(); // Enable Interrupts 可以用: #define CLI() __set_PRIMASK(1) //關(guān)閉總中斷 #define SEI() __set_PRIMASK(0) //打開總中斷 來實現(xiàn)開關(guān)總中斷的功能。 二、寄存器介紹: 1、 在core_cm3.h中定義了: typedef struct { __IO uint32_t ISER[8]; /*Offset:0x000(R/W)Interrupt Set Enable Register*/ //SETENA:中斷0-239的使能寄存器;地址為:0xE000-E100——0xE000-E11C;復(fù)位值:0 uint32_t RESERVED0[24];//未定義的寄存器 __IO uint32_t ICER[8]; /*Offset: 0x080 (R/W)Interrupt ClearEnable Register*/ //CLRENA:中斷0-239的除能寄存器;地址為:0xE000-E180——0xE000-E19C;復(fù)位值:0 uint32_t RSERVED1[24]; //未定義的寄存器 __IO uint32_t ISPR[8];/* Offset: 0x100 (R/W)Interrupt Set Pending Register*/ //SETPEND:中斷0-239的懸起寄存器;地址為:0xE000-E200——0xE000-E21C;復(fù)位值:0 uint32_t RESERVED2[24]; //未定義的寄存器 __IO uint32_t ICPR[8];/* Offset: 0x180 (R/W)Interrupt Clear Pending Register*/ //CLRPEND:中斷0-239的解懸寄存器;地址為:0xE000-E280——0xE000-E29C;復(fù)位值:0 uint32_t RESERVED3[24]; //未定義的寄存器 __IO uint32_t IABR[8]; /*Offset: 0x200 (R/W)Interrupt Active bit Register*/ //ACTIVE:中斷0-239的活動狀態(tài)寄存器;地址為:0xE000-E300—0xE000-E31C復(fù)位值:0 uint32_t RESERVED4[56]; //未定義的寄存器 __IO uint8_t IP[240];/*Offset:0x300(R/W)Interrupt Priority Register(8Bit wide)*/ //中斷優(yōu)先級寄存器陣列(8位):中斷0-239的中斷優(yōu)先級; //地址為:0xE000-E400——0xE000-E4EF;復(fù)位值:0 uint32_t RESERVED5[644]; //未定義的寄存器 __IO uint32_t STIR; /* Offset: 0xE00 (R/W)Software Trigger Interrupt Register*/ //STIR:軟件觸發(fā)中斷寄存器(如寫入8則觸發(fā)中斷8的中斷); //地址為:0xE000-EF00;復(fù)位值:- } NVIC_Type; #define SCS_BASE (0xE000E000) /*System Control Space Base Address */ #define NVIC_BASE (SCS_BASE + 0x0100) /*NVIC Base Address */ #define NVIC ((NVIC_Type *)NVIC_BASE) /*NVIC configuration struct*/ typedef struct { __I uint32_t CPUID; /*Offset: 0x000 (R/ ) CPUID Base Register*/ //CPUID: --;地址為:0xE000-ED00;復(fù)位值:0x410fc230 __IO uint32_t ICSR; /*Offset: 0x004(R/W)Interrupt Control and State Register*/ //ICSR:中斷控制及狀態(tài)寄存器;地址為:0xE000-ED04;復(fù)位值:0
__IO uint32_t VTOR; /*Offset: 0x008 (R/W) Vector Table Offset Register*/ //VTOR:向量表偏移寄存器;地址為:0xE000-ED08;復(fù)位值:- __IO uint32_t AIRCR; /*Offset:0x00C(R/W)Application Interrupt and Reset Control Register*/ __IO uint32_t SCR; /*Offset: 0x010 (R/W) System Control Register*/ __IO uint32_t CCR; /*Offset: 0x014 (R/W) Configuration Control Register*/
__IO uint8_t SHP[12]; /*Offset: 0x018 (R/W) System Handlers Priority Registers (4-7, 8-11, 12-15) */
__IO uint32_t SHCSR; /*Offset: 0x024 (R/W) System Handler Control and State Register*/ __IO uint32_t CFSR; /*Offset: 0x028 (R/W) Configurable Fault Status Register*/ __IO uint32_t HFSR; /*Offset: 0x02C (R/W) HardFault Status Register */ __IO uint32_t DFSR; /*Offset: 0x030 (R/W) Debug Fault Status Register*/ __IO uint32_t MMFAR; /*Offset: 0x034 (R/W) MemManage Fault Address Register*/ __IO uint32_t BFAR; /*Offset: 0x038 (R/W) BusFault Address Register*/ __IO uint32_t AFSR; /*Offset: 0x03C (R/W) Auxiliary Fault Status Register*/ __I uint32_t PFR[2]; /*Offset: 0x040 (R/ ) Processor Feature Register*/ __I uint32_t DFR; /*Offset: 0x048 (R/ ) Debug Feature Register*/ __I uint32_t ADR; /*Offset: 0x04C (R/ ) Auxiliary Feature Register*/ __I uint32_t MMFR[4];/*Offset: 0x050 (R/ ) Memory Model Feature Register*/ __I uint32_t ISAR[5]; /*Offset: 0x060(R/ )Instruction Set Attributes Register*/ uint32_t RESERVED0[5]; __IO uint32_t CPACR; /*Offset: 0x088 (R/W)Coprocessor Access Control Register*/ } SCB_Type; #define SCS_BASE (0xE000E000) /*System Control Space Base Address */ #define SCB_BASE (SCS_BASE + 0x0D00) /*System Control Block Base Address */ #define SCB ((SCB_Type *)SCB_BASE)/*SCB configuration struct*/ 三、初始化設(shè)置 STM32中的NVIC設(shè)置的流程如下: 選擇NVIC的中斷分組: NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //選擇中斷分組1 注意:優(yōu)先級分組只能設(shè)置一次。 定義NVIC的結(jié)構(gòu)體變量:NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 選擇要進行NVIC設(shè)置的模塊: NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //選擇串口1中斷 進行搶占式中斷優(yōu)先級的設(shè)置: NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//搶占式中斷優(yōu)先級設(shè)置為0 進行響應(yīng)式中斷優(yōu)先級的設(shè)置: NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//響應(yīng)式中斷優(yōu)先級設(shè)置為3 使能中斷:NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能中斷 根據(jù)上述設(shè)置進行初始化:NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 注:NVIC_InitTypeDef的定義在misc.h中;NVIC的相關(guān)函數(shù)在misc.c中。 NVIC_IRQChannel的取值列表: typedef enum IRQn { /****** Cortex-M3 Processor Exceptions Numbers ***************************************************/ NonMaskableInt_IRQn = -14, /*!< 2 Non Maskable Interrupt */ MemoryManagement_IRQn = -12, /*!< 4 Cortex-M3 Memory Management Interrupt */ BusFault_IRQn = -11, /*!< 5 Cortex-M3 Bus Fault Interrupt */ UsageFault_IRQn = -10, /*!< 6 Cortex-M3 Usage Fault Interrupt */ SVCall_IRQn = -5, /*!< 11 Cortex-M3 SV Call Interrupt */ DebugMonitor_IRQn = -4, /*!< 12 Cortex-M3 Debug Monitor Interrupt */ PendSV_IRQn = -2, /*!< 14 Cortex-M3 Pend SV Interrupt */ SysTick_IRQn = -1, /*!< 15 Cortex-M3 System Tick Interrupt */ /****** STM32 specific Interrupt Numbers *********************************************************/ WWDG_IRQn = 0, /*!< Window WatchDog Interrupt */ PVD_IRQn = 1, /*!< PVD through EXTI Line detection Interrupt */ TAMPER_IRQn = 2, /*!< Tamper Interrupt */ RTC_IRQn = 3, /*!< RTC global Interrupt */ FLASH_IRQn = 4, /*!< FLASH global Interrupt */ RCC_IRQn = 5, /*!< RCC global Interrupt */ EXTI0_IRQn = 6, /*!< EXTI Line0 Interrupt */ EXTI1_IRQn = 7, /*!< EXTI Line1 Interrupt */ EXTI2_IRQn = 8, /*!< EXTI Line2 Interrupt */ EXTI3_IRQn = 9, /*!< EXTI Line3 Interrupt */ EXTI4_IRQn = 10, /*!< EXTI Line4 Interrupt */ DMA1_Channel1_IRQn = 11, /*!< DMA1 Channel 1 global Interrupt */ DMA1_Channel2_IRQn = 12, /*!< DMA1 Channel 2 global Interrupt */ DMA1_Channel3_IRQn = 13, /*!< DMA1 Channel 3 global Interrupt */ DMA1_Channel4_IRQn = 14, /*!< DMA1 Channel 4 global Interrupt */ DMA1_Channel5_IRQn = 15, /*!< DMA1 Channel 5 global Interrupt */ DMA1_Channel6_IRQn = 16, /*!< DMA1 Channel 6 global Interrupt */ DMA1_Channel7_IRQn = 17, /*!< DMA1 Channel 7 global Interrupt */ #ifdef STM32F10X_CL ADC1_2_IRQn = 18, /*!< ADC1 and ADC2 global Interrupt */ CAN1_TX_IRQn = 19, /*!< USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts */ CAN1_RX0_IRQn = 20, /*!< USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts */ CAN1_RX1_IRQn = 21, /*!< CAN1 RX1 Interrupt */ CAN1_SCE_IRQn = 22, /*!< CAN1 SCE Interrupt */ EXTI9_5_IRQn = 23, /*!< External Line[9:5] Interrupts */ TIM1_BRK_IRQn = 24, /*!< TIM1 Break Interrupt */ TIM1_UP_IRQn = 25, /*!< TIM1 Update Interrupt */ TIM1_TRG_COM_IRQn = 26, /*!< TIM1 Trigger and Commutation Interrupt */ TIM1_CC_IRQn = 27, /*!< TIM1 Capture Compare Interrupt */ TIM2_IRQn = 28, /*!< TIM2 global Interrupt */ TIM3_IRQn = 29, /*!< TIM3 global Interrupt */ TIM4_IRQn = 30, /*!< TIM4 global Interrupt */ I2C1_EV_IRQn = 31, /*!< I2C1 Event Interrupt */ I2C1_ER_IRQn = 32, /*!< I2C1 Error Interrupt */ I2C2_EV_IRQn = 33, /*!< I2C2 Event Interrupt */ I2C2_ER_IRQn = 34, /*!< I2C2 Error Interrupt */ SPI1_IRQn = 35, /*!< SPI1 global Interrupt */ SPI2_IRQn = 36, /*!< SPI2 global Interrupt */ USART1_IRQn = 37, /*!< USART1 global Interrupt */ USART2_IRQn = 38, /*!< USART2 global Interrupt */ USART3_IRQn = 39, /*!< USART3 global Interrupt */ EXTI15_10_IRQn = 40, /*!< External Line[15:10] Interrupts */ RTCAlarm_IRQn = 41, /*!< RTC Alarm through EXTI Line Interrupt */ OTG_FS_WKUP_IRQn = 42, /*!< USB OTG FS WakeUp from suspend through EXTI Line Interrupt */ TIM5_IRQn = 50, /*!< TIM5 global Interrupt */ SPI3_IRQn = 51, /*!< SPI3 global Interrupt */ UART4_IRQn = 52, /*!< UART4 global Interrupt */ UART5_IRQn = 53, /*!< UART5 global Interrupt */ TIM6_IRQn = 54, /*!< TIM6 global Interrupt */ TIM7_IRQn = 55, /*!< TIM7 global Interrupt */ DMA2_Channel1_IRQn = 56, /*!< DMA2 Channel 1 global Interrupt */ DMA2_Channel2_IRQn = 57, /*!< DMA2 Channel 2 global Interrupt */ DMA2_Channel3_IRQn = 58, /*!< DMA2 Channel 3 global Interrupt */ DMA2_Channel4_IRQn = 59, /*!< DMA2 Channel 4 global Interrupt */ DMA2_Channel5_IRQn = 60, /*!< DMA2 Channel 5 global Interrupt */ ETH_IRQn = 61, /*!< Ethernet global Interrupt */ ETH_WKUP_IRQn = 62, /*!< Ethernet Wakeup through EXTI line Interrupt */ CAN2_TX_IRQn = 63, /*!< CAN2 TX Interrupt */ CAN2_RX0_IRQn = 64, /*!< CAN2 RX0 Interrupt */ CAN2_RX1_IRQn = 65, /*!< CAN2 RX1 Interrupt */ CAN2_SCE_IRQn = 66, /*!< CAN2 SCE Interrupt */ OTG_FS_IRQn = 67 /*!< USB OTG FS global Interrupt */ #endif /* STM32F10X_CL */ } IRQn_Type; 使用庫函數(shù)進行時鐘系統(tǒng)初始化配置 void NVIC_config()//配置中斷 { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//選擇中斷分組1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//選擇串口1中斷 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//搶占式中斷優(yōu)先級設(shè)置為0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//響應(yīng)式中斷優(yōu)先級設(shè)置為3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能中斷 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 四、相關(guān)庫函數(shù)解析 1、庫中所涉及到的結(jié)構(gòu)體 typedef struct { uint8_t NVIC_IRQChannel; /*!< Specifies the IRQ channel to be enabled or disabled. This parameter can be a value of @ref IRQn_Type (For the complete STM32 Devices IRQ Channels list, please refer to stm32f10x.h file) */ uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; /*!< Specifies the pre-emption priority for the IRQ channel specified in NVIC_IRQChannel. This parameter can be a value between 0 and 15 as described in the table @ref NVIC_Priority_Table */ uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; /*!< Specifies the subpriority level for the IRQ channel specified in NVIC_IRQChannel. This parameter can be a value between 0 and 15 as described in the table @ref NVIC_Priority_Table */ FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; /*!< Specifies whether the IRQ channel defined in NVIC_IRQChannel will be enabled or disabled. This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE */ } NVIC_InitTypeDef; 2、庫函數(shù)解析 在misc.h中: void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);//對優(yōu)先級分組進行配置 void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);//根據(jù)中斷結(jié)構(gòu)體的值初始化中斷 void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset);//設(shè)置向量表的位置和 偏移 void NVIC_SystemLPConfig(uint8_t LowPowerMode, FunctionalState NewState); //選擇系 統(tǒng)進入低功耗模式的條件 void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource);//系統(tǒng)滴答時鐘源的配置 在core_cm3.h中: uint32_t __get_BASEPRI(void);//Return the Base Priority value void __set_BASEPRI(uint32_t basePri);//Set the Base Priority value uint32_t __get_PRIMASK(void);//Return the Priority Mask value void __set_PRIMASK(uint32_t priMask);//Set the Priority Mask value uint32_t __get_FAULTMASK(void);//Return the Fault Mask value void __set_FAULTMASK(uint32_t faultMask);//Set the Fault Mask value uint32_t __get_CONTROL(void);//Return the Control Register value void __set_CONTROL(uint32_t control);//Set the Control Register value void NVIC_SetPriorityGrouping(uint32_t PriorityGroup); uint32_t NVIC_GetPriorityGrouping(void); void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn); void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn); uint32_t NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn); void NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn); void NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn); uint32_t NVIC_GetActive(IRQn_Type IRQn); void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority); uint32_t NVIC_GetPriority(IRQn_Type IRQn); uint32_t NVIC_EncodePriority (uint32_t PriorityGroup, uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority); void NVIC_DecodePriority (uint32_t Priority, uint32_t PriorityGroup, uint32_t* pPreemptPriority, uint32_t* pSubPriority); 五、實例詳解 void NVIC_config()//配置中斷 { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//選擇中斷分組1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//選擇串口1中斷 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//搶占式中斷優(yōu)先級設(shè)置為0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//響應(yīng)式中斷優(yōu)先級設(shè)置為3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能中斷 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } |
