IRQ.S分析
以下是“IRQ.S分析”的部分摘錄
一直想對中斷嵌套有更深層次的了解。原因就在于一個項(xiàng)目中在中斷頻率較高的情況下,又按鍵中斷觸發(fā),有時候會導(dǎo)致死機(jī)。
先來看兩個問題:
1.為什么除了進(jìn)入復(fù)位異常模式外,在別的異常處理模式中都允許FIQ中斷?
答:所以FIQ可以用來處理實(shí)時性較高或是系統(tǒng)中至關(guān)重要的事。
2.數(shù)據(jù)訪問中止異常的優(yōu)先級大于FIQ異常,為什么在數(shù)據(jù)訪問異常處理模式中,還允許 FIQ中斷呢?這樣不就成了:在高優(yōu)先級異常處理中允許低優(yōu)先級的中斷發(fā)生嗎?即使這樣,因?yàn)镕IQ中斷的優(yōu)先級 < 數(shù)據(jù)異常中斷優(yōu)先級,也不會進(jìn)入FIQ中斷處理程序啊,這樣不就更沒有用處了??
答:在高優(yōu)先級異常處理中允許低優(yōu)先級的中斷發(fā)生,是可以的。(1)如果CPU不支持中斷嵌套,會丟棄低優(yōu)先級的中斷。(2)如果CPU支持中斷嵌套,低優(yōu)先級的中斷會被掛起,待退出高優(yōu)先級后再處理低級中斷。
這兩個問題說明了各種異常模式也是有優(yōu)先級的,并且低優(yōu)先級異常能被高優(yōu)先級異常中斷。當(dāng)CPU不支持嵌套時,會丟棄低優(yōu)先級中斷,支持嵌套時會掛起,等高優(yōu)先級處理后再處理低優(yōu)先級。
優(yōu)先級 | 異常 | 1 | 復(fù)位 | 2 | 數(shù)據(jù)異常終止 | 3 | FIQ | 4 | IRQ | 5 | 預(yù)取異常終止 | 6 | 未定義指令 | 7 | SWI |
RAM7中斷優(yōu)先級表
既然不支持嵌套的cpu不能被低優(yōu)先級的中斷打斷,那么為什么arm7tdmi的中斷處理過程會被其他中斷打斷呢?
... ... 簡單描述下這個中斷處理過程:1.計算返回地址 2.保存環(huán)境 3.切換到系統(tǒng)模式 4.實(shí)際中斷處理 5.切換回IRQ模式 6.恢復(fù)環(huán)境 7.返回 這里的動作就像括號一樣層層包圍著實(shí)際中斷處理函數(shù),就是為了讓實(shí)際中斷處理函數(shù)在系統(tǒng)模式下進(jìn)行,而非irq模式下。正是在系統(tǒng)模式下,中斷才能被新的IRQ打斷,才會造成類似嵌套的效果。
在一般的中斷處理程序中,需要按照以下步驟進(jìn)行響應(yīng):
1.計算返回地址
2.保存會有改變的寄存器組
3.調(diào)用實(shí)際中斷響應(yīng)函數(shù)
4.恢復(fù)寄存器組
5.返回被中斷處
為了使arm7這類不支持中斷嵌套的cpu能使用中斷嵌套,必須在進(jìn)入實(shí)際中斷響應(yīng)函數(shù)前將cpu模式切換為sys32系統(tǒng)模式,在處理結(jié)束后繼續(xù)恢復(fù)為IRQ模式。因?yàn)閟ys32模式能被IRQ異常模式打斷,所以在中斷處理的過程中仍然能響應(yīng)新的中斷。
注:原模板中在“Startup.s”中有如下的語句
;Build the SYS stack
;設(shè)置系統(tǒng)模式堆棧
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, =StackUsr
MOV PC, R0
為了中斷嵌套,需將“MSR CPSR_c, #0xdf”語句改為“MSR CPSR_c, #0x5f”,即在系統(tǒng)模式下允許IRQ中斷。(注部分是自己添加的內(nèi)容)
所以arm7這類不支持嵌套的cpu的中斷嵌套的響應(yīng)流程如下:
1.計算返回地址(注意:此時處理器是在IRQ模式下)
2.保存會有改變的寄存器組
3.切換為sys32系統(tǒng)模式
4.調(diào)用實(shí)際中斷響應(yīng)函數(shù)
5.切換回IRQ模式
6.恢復(fù)寄存器組
7.返回被中斷處
實(shí)現(xiàn)代碼如下:
IRQ中斷,先保存前一中斷在sys32模式下的處理程序的寄存器組,然后切換到sys32模式,再進(jìn)入此中斷的響應(yīng)程序。當(dāng)處理完此中斷之后,再恢復(fù)前一中斷在sys32模式下的寄存器組,直到中斷處理完之后,恢復(fù)成程序的寄存器組。
因此,可以將中斷看作是隨機(jī)的函數(shù)調(diào)用,需要在進(jìn)入時保存寄存器組,在退出時恢復(fù)寄存器組。因?yàn)橹袛嗖煌谄胀ǖ暮瘮?shù)調(diào)用,同事發(fā)生了模式的變化,所以在保存和恢復(fù)寄存器組的時候,應(yīng)該加上CPSR寄存器。又由于arm7在IRQ模式下不能進(jìn)行中斷嵌套,所以需要切換到sys32模式進(jìn)行實(shí)際的中斷響應(yīng)。
當(dāng)發(fā)生中斷嵌套時,程序是怎么工作的呢?
-程序0正在正常運(yùn)行,突然被中斷1打斷后,進(jìn)入到中斷處理程序。
-保存程序0當(dāng)中的寄存器組,然后切換到sys32模式,進(jìn)行中斷1的實(shí)際響應(yīng)。
-此時又允許被中斷,中斷1處理過程中,又被中斷2打斷。
-中斷2響應(yīng)時候,保存中斷1中斷的寄存器組,進(jìn)入sys32模式進(jìn)行中斷2的響應(yīng)
-當(dāng)中斷2響應(yīng)結(jié)束后,恢復(fù)到中斷1在sys32模式下的響應(yīng)程序的寄存器狀態(tài)
-當(dāng)中斷1響應(yīng)結(jié)束后,恢復(fù)到程序0的寄存器狀態(tài)。
要讀懂源碼,還得看ARM匯編偽指令宏的應(yīng)用。
【轉(zhuǎn)】ARM匯編偽指令宏的用法詳解(MACRO MEND)
宏是一段獨(dú)立的程序代碼,它是通過偽指令定義的,在程序中使用宏指令即可調(diào)用宏。當(dāng)程序被匯編時,匯編程序?qū)γ總€調(diào)用進(jìn)行展開,用宏定義取代源程序中的宏指令。 MACRO、MEND 語法格式: MACRO [$ label] macroname{ $ parameter1, $ parameter,…… } 指令序列 MEND MACRO偽操作標(biāo)識宏定義的開始,MEND標(biāo)識宏定義的結(jié)束。用MACRO及MEND定義一段代碼,稱為宏定義體,這樣在程序中就可以通過宏指令多次調(diào)用該代碼段。其中, $ label在宏指令被展開時,label會被替換成相應(yīng)的符號,通常是一個標(biāo)號。在一個符號前使用$表示程序被匯編時將使用相應(yīng)的值來替代$后的符號。macroname為所定義的宏的名稱。$parameter為宏指令的參數(shù)。當(dāng)宏指令被展開時將被替換成相應(yīng)的值,類似于函數(shù)中的形式參數(shù),可以在宏定義時為參數(shù)指定相應(yīng)的默認(rèn)值。 宏指令的使用方式和功能與子程序有些相似,子程序可以提供模塊化的程序設(shè)計、節(jié)省存儲空間并提高運(yùn)行速度。但在使用子程序結(jié)構(gòu)時需要保護(hù)現(xiàn)場,從而增加了系統(tǒng)的開銷,因此,在代碼較短且需要傳遞的參數(shù)較多時,可以使用宏匯編技術(shù)。 首先使用MACRO和MEND等偽操作定義宏。包含在 MACRO 和 MEND 之間的代碼段稱為宏定義體,在MACRO偽操作之后的一行聲明宏的原型(包含宏名、所需的參數(shù)),然后就可以在匯編程序中通過宏名來調(diào)用它。在源程序被匯編時,匯編器將宏調(diào)用展開,用宏定義體代替源程序中的宏定義的名稱,并用實(shí)際參數(shù)值代替宏定義時的形式參數(shù)。宏定義中的$label是一個可選參數(shù)。當(dāng)宏定義體中用到多個標(biāo)號時,可以使用類似$label.$internallabel的標(biāo)號命名規(guī)則使程序易讀。 MACRO 、 MEND 偽操作可以嵌套使用。 使用示例: MACRO $HandlerLabel HANDLER $HandleLabel ;宏的名稱為HANDLER,有1個參數(shù)$HandleLabel $HandlerLabel sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address) stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack(lr does not push because it return to original address) ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0 ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack ldmfd sp!,{r0,pc} ;POP the work register and pc(jump to ISR) MEND ;在程序中調(diào)用該宏 HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ ;通過宏的名稱HANDLER調(diào)用宏,其中宏的標(biāo)號為HandlerFIQ,參數(shù)為HandleFIQ HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ HandlerUndef HANDLER HandleUndef HandlerSWI HANDLER HandleSWI HandlerDabort HANDLER HandleDabort HandlerPabort HANDLER HandlePabort 也許我們會問想格式中的[$ label]到底有什么作用? 當(dāng)宏定義體內(nèi)部跳轉(zhuǎn)時,這個參數(shù)會起到至關(guān)重要的作用。要想在宏內(nèi)部跳轉(zhuǎn),就必須在宏定義體內(nèi)部有程序標(biāo)號如(LOOP),如果不使用參數(shù)($ label),當(dāng)在一個程序段內(nèi)調(diào)用兩次宏的時候,編譯器就會出現(xiàn)錯誤,因?yàn)楫?dāng)匯編時產(chǎn)生了兩個相同名字的程序標(biāo)號。 例子: 宏的定義體: MACRO $PM DELAY $CanShu $PM LDR R7,=$CanShu ; ;LDR R7,[R7] ;此時參數(shù)是一個立即數(shù) 如果是變量的話 是會用到這一句 $PM.LOOP SUBS R7,R7,#0X01 BNE $PM.LOOP MEND 在程序段中的使用:(使用兩次) ... ... AA DELAY 0X000005F0 ... ... BB DELAY 0X00000FF0 ... 此時調(diào)用多次,編譯器就不會出現(xiàn)問題,例子中的AA和BB僅僅是一個標(biāo)號,用戶可以自行書寫,因?yàn)樵诤曛噶顔h展開時,這個符號在匯編時將使用相應(yīng)的值替代,0x00000FF0是一個參數(shù) 在此處是一個立即數(shù),用戶可自行使用為變量等。 現(xiàn)在進(jìn)行源碼分析
源碼文件:IRQ.inc
;/****************** Copyright (c)**************************
;** 廣州周立功單片機(jī)發(fā)展有限公司
;** 研 究 所
;** 產(chǎn)品一部
;**--------------文件信息--------------------------------
;**文 件 名: IRQ.inc
;**創(chuàng) 建 人: 陳明計
;**最后修改日期: 2004年8月27日
;**描 述: 定義IRQ匯編接口代碼宏
;**--------------歷史版本信息------------------------------
;** 創(chuàng)建人: 陳明計
;** 版 本: v1.0
;** 日 期: 2004年8月27日
;** 描 述: 原始版本
;**--------------當(dāng)前版本修訂------------------------------
;** 修改人:
;** 日 期:
;** 描 述:
NoInt EQU 0x80
USR32Mode EQU 0x10
SVC32Mode EQU 0x13
SYS32Mode EQU 0x1f
IRQ32Mode EQU 0x12
FIQ32Mode EQU 0x11
;引入的外部標(biāo)號在這聲明
IMPORT OSIntCtxSw ;任務(wù)切換函數(shù)
IMPORT OSIntExit ;中斷退出函數(shù)
IMPORT OSTCBCur
IMPORT OSTCBHighRdy
IMPORT OSIntNesting ;中斷嵌套計數(shù)器
IMPORT StackUsr
IMPORT OsEnterSum
CODE32
AREA IRQ,CODE,READONLY
MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
EXPORT $IRQ_Label ; 輸出的標(biāo)號
IMPORT $IRQ_Exception_Function ; 引用的外部標(biāo)號
$IRQ_Label
SUB LR, LR, #4 ; 計算返回地址
;分析,在執(zhí)行此指令時,處理器是由于產(chǎn)生了IRQ中斷被迫從其它模式切換到IRQ模式的,此時的PC值是被中斷了的其它模式下的預(yù)取指令的地址(由3級流水線導(dǎo)致),是當(dāng)前執(zhí)行指令的地址+8(RAM狀態(tài)下,Thumb下為+4),當(dāng)已進(jìn)入中斷時,LR里面裝的是PC,所以下一條要執(zhí)行的指令地址就是LR-4(RAM狀態(tài)下)。
STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任務(wù)環(huán)境
;這里為什么只把R0-R3,R12,LR保存呢,其它不用嗎,是這樣的,我們可以從你裝的ADS1.2目錄下的PDF文件夾里面的ADS_DeveloperGuide_D.PDF文件的2.2就可以發(fā)現(xiàn)R4-R11裝的是局部變量,在進(jìn)行函數(shù)跳轉(zhuǎn)時,編譯器它會自動保護(hù)它們的。 MRS R3, SPSR ; 保存狀態(tài)
STMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用戶狀態(tài)的R3,SP,LR,注意不能回寫
; 如果回寫的是用戶的SP,所以后面要調(diào)整SP
;分析,1.先看看SPSR,在7中模式中,用戶模式和系統(tǒng)模式?jīng)]有SPSR,其它模式各有自己的SPSR,它的作用是保存異常發(fā)生前的CPSR的值。2.再看看“^”,當(dāng)在STM中使用時,表示加載的寄存器列表“{R3, SP, LR}”是用戶模式的寄存器,而不是當(dāng)前模式的寄存器,3.關(guān)于回寫,即如果語句是STMFD SP!, {R3, SP, LR}^,就是多一個感嘆號,對于這個“!”,本人理解是跟C語言的指針后跟“++”或“—”類似,至于是“++”還是“—”取決于STM后面的模式標(biāo)識。
《ARM嵌入式系統(tǒng)基礎(chǔ)教程——周立功等編著》中有如下一段:
LDF和STM——多寄存器加載/存儲指令(P83)
指令格式:
STM{cond}<模式> Rn{!},reglist{^}
當(dāng)Rn在寄存器列表中且使用后追“!”時,對于STM指令,若Rn為寄存器列表中的最低數(shù)字寄存器,則會將Rn的初值保存;其它情況下Rn的加載值和存儲值不可預(yù)知。(P84)
但看源文件后面的注釋“; 如果回寫的是用戶的SP,所以后面要調(diào)整SP”,說明回寫的話保存的是用戶的SP初值,不解???既然跟了“^”,說明兩個SP并非同一個寄存器,“!”跟“^”到底誰是老大,誰說了算�。�?
再看“IRQ.S分析”一文中的解釋:
因?yàn)榧拇嫫髁斜碇邪蠸P,且第一個操作數(shù)寄存器也是SP,雖然意義上不是同一個SP,但是此時如果使用:STMFD SP!, {R3, SP, LR}^ 回寫SP是不行的,編譯就不會通過,違反了ARM匯編的規(guī)則設(shè)置。所以要寫成:STMFD SP, {R3, SP, LR}^ 然后后面(注意:好像還不能立刻減回來,要隔個一兩句再減,不然可能有警告�。┰侔裇P減回來:SUB SP, SP, #4*3而 STMFD SP!, {R3,LR}^ 用ADS編譯可能會有一個警告,但是功能是對的。
我用H-JTAG + S3C2410 仿真看過
對于出棧的情況也是一樣。
LDR R2, =OSIntNesting ; OSIntNesting++
LDRB R1, [R2]
ADD R1, R1, #1
STRB R1, [R2]
;分析:以上幾行代碼功能是實(shí)現(xiàn)中斷嵌套計數(shù)器OSIntNesting +1操作
SUB SP, SP, #4*3
;分析:這里就是源文件的注釋“; 如果回寫的是用戶的SP,所以后面要調(diào)整SP”的實(shí)現(xiàn),即調(diào)整堆棧指針SP的位置。
MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切換到系統(tǒng)模式
;分析:只有切換到系統(tǒng)模式,讓后面的服務(wù)程序在系統(tǒng)模式下運(yùn)行,才能實(shí)現(xiàn)嵌套,那再一次開中斷又再哪兒進(jìn)行呢??請看$IRQ_Exception_FunctionC語言要實(shí)現(xiàn)中斷嵌套的代碼規(guī)則。
CMP R1, #1
LDREQ SP, =StackUsr
;分析:以上兩句是判斷是否是第一次進(jìn)入中斷,如果是第一次進(jìn)入中斷則設(shè)定系統(tǒng)模式的堆棧指針。
BL $IRQ_Exception_Function ; 調(diào)用c語言的中斷處理程序
;這一句就不再多說了。 ;重點(diǎn)說說IRQ_Exception_Function該怎么寫,以下是一個模板,見《μC/OSII下的ARM7中斷過程分析及優(yōu)化方法》一文。 3 中斷的優(yōu)化 改寫μC/OSII 內(nèi)核中 HANDLER 宏可以實(shí)現(xiàn)ARM的中斷嵌套,這樣做雖然提高了系統(tǒng)的實(shí)時性,但損害了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可移植性。通過對中斷過程的分析,下面給出一種編寫中斷服務(wù)程序的模板,充分利用ISR執(zhí)行在特權(quán)模式——系統(tǒng)模式這一特點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)中斷嵌套的條件。中斷服務(wù)程序模板如下: void ISR(void) { OS_ENTER_CRITICAL();//在中斷服務(wù)程序中關(guān)中斷 /*清中斷標(biāo)志*/ //防止沒有清中斷標(biāo)志使得中斷多次進(jìn)入 /*禁止低優(yōu)先級中斷*/ //禁止低優(yōu)先級中斷 S_EXIT_CRITICAL(); //在中斷服務(wù)程序中開中斷 VICVectAddr=0; //將中斷服務(wù)程序的入口地址置0 /*用戶的C語言代碼*/ //進(jìn)行用戶在中斷中要做的工 } 由于Handler宏中已將LR、SPSR、返回地址和發(fā)生中斷前的堆棧指針等寄存器入棧保存,所以接下來要做的就只剩下開關(guān)中斷的工作。由于 在進(jìn)入C中斷處理程序之前進(jìn)入的是關(guān)中斷系統(tǒng)模式,所以必須在C語言中重新打開中斷,而C語言是不能進(jìn)行寄存器操作的,因此必須調(diào)用軟中斷 OS_EXIT_CRITICAL()重新打開中斷。在開中斷之前,要判斷將全局變量OsEnterSum減1后是否為0,所以必須在調(diào)用開中斷之前調(diào)用 軟中斷OS_ENTER_CRITICAL()將OsEnterSum變成1。在臨界區(qū)中可以進(jìn)行一些處理,如清中斷標(biāo)志、關(guān)低優(yōu)先級中斷等。進(jìn)行C語言 中斷服務(wù)程序之后要將VICVectAddr置位為0,這是ARM7處理器核的要求必須進(jìn)行這樣的編寫,否則會導(dǎo)致一些錯誤(如不能第2次進(jìn)入中斷等)。 實(shí)例: void IRQ_FIFOP(void)
uint32 temp, temp32;
temp=VICIntEnable; // 保存中斷信息
VICIntEnClr=(1<<16); // 禁止當(dāng)前中斷
EnableIRQ(); // 打開IRQ中斷
VICVectAddr=0x00; // 清除中斷邏輯,以便VIC可以響應(yīng)更高優(yōu)先級IRQ中斷 while( (EXTINT&0x04)!=0 ) //EINT2 1<<16
MACISR(); EXTINT = 0x0F; // 清除EINT0中斷標(biāo)志
VICIntEnable=temp; //恢復(fù)中斷使能 }
;因?yàn)樵趫?zhí)行C語言的中斷響應(yīng)函數(shù)時,還可以響應(yīng)中斷,處理的模式會發(fā)生變化,所以在函數(shù)執(zhí)行完時強(qiáng)制返回到系統(tǒng)模式,做好中斷退出的準(zhǔn)備。
;以下的代碼還需結(jié)合uCOS來分析。
LDR R2, =OsEnterSum ; OsEnterSum,使OSIntExit退出時中斷關(guān)閉
MOV R1, #1
STR R1, [R2]
;以上3句語句是給OsEnterSum賦值為1。為什么賦值為1呢?試想想,中斷是怎么嵌套進(jìn)去的?再一次中斷是在執(zhí)行$IRQ_Exception_Function函數(shù)中有可能(如果發(fā)生)被嵌套進(jìn)去,利用C語言中的括號原理:中斷1—>{中斷2—>(中斷3—>())},這里的大括號就相當(dāng)于第一次$IRQ_Exception_Function函數(shù)執(zhí)行,當(dāng)程序跑出$IRQ_Exception_Function時,大括號結(jié)束了。所以O(shè)sEnterSum只能是1了。
BL OSIntExit
;這句關(guān)鍵說說OSIntExit與OsEnterSum有何干?OSIntExit里面會調(diào)用OS_EXIT_CRITICAL()函數(shù),而OS_EXIT_CRITICAL()是在Os_cpu.h中通過軟件中斷來實(shí)現(xiàn)的(__swi(0x03) void OS_EXIT_CRITICAL(void)),再看看軟件中斷代碼:
void SWI_Exception(int SWI_Num, int *Regs)
case 0x03: /* 開中斷函數(shù)OS_EXIT_CRITICAL(),參考o(jì)s_cpu.h文件 */
if (--OsEnterSum == 0)
__asm
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #NoInt
MSR SPSR_c, R0
break;
在代碼中如果--OsEnterSum == 0就給把中斷關(guān)了。那豈不是以后就永遠(yuǎn)沒發(fā)響應(yīng)中斷了?關(guān)鍵是周工的東東使用了uCOS的 #define OS_CRITICAL_METHOD 2 /* 選擇開、關(guān)中斷的方式 */,所以以后能不能再響應(yīng)中斷去看看uCOS。
LDR R2, =OsEnterSum ; 因?yàn)橹袛喾⻊?wù)程序要退出,所以O(shè)sEnterSum=0
MOV R1, #0
STR R1, [R2]
;以上3句為OsEnterSum賦值0,為什么要賦值0呢?因?yàn)樽詈笠粋€中斷要退出了,當(dāng)然沒得數(shù)可計了啊!
MSR CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode) ; 切換回irq模式
;切換到IQR中斷模式,恢復(fù)用戶模式的參數(shù)。 LDMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 恢復(fù)用戶狀態(tài)的R3,SP,LR,注意不能回寫
LDR R0, =OSTCBHighRdy
;讀出就緒表中任務(wù)最高優(yōu)先級,判斷是否需要任務(wù)切換
LDR R0, [R0]
LDR R1, =OSTCBCur
LDR R1, [R1]
CMP R0, R1 ;判斷被掛起的任務(wù)是不是具有最高優(yōu)先級
ADD SP, SP, #4*3 ; 如果不是則進(jìn)行任務(wù)切換
MSR SPSR_cxsf, R3
LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不進(jìn)行任務(wù)切換
LDR PC, =OSIntCtxSw ; 進(jìn)行任務(wù)切換
MEND
END
;** End Of File
;********************************************************************************************************/ 不好意思有點(diǎn)亂哦�。�!
源碼文件:IRQ.s
;/******************** Copyright (c)*************************
;** Guangzou ZLG-MCU Development Co.,LTD.
;** graduate school
;**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
;** File Name: IRQ.s
;** Last modified Date: 2004-06-14
;** Last Version: 1.1
;** Descriptions: The irq handle that what allow the interrupt nesting.
;** Created By: Chenmingji
;** Created date: 2004-09-17
;** Version: 1.0
;** Descriptions: First version
;** Modified by:
;** Modified date:
;** Version:
;** Descriptions:
INCLUDE ..\..\arm\irq.inc ; Inport the head file 引入頭文件
CODE32
;/* 以下添加中斷句柄,用戶根據(jù)實(shí)際情況改變 */
;/* Add interrupt handler here,user could change it as needed */
;/*中斷*/
;/*Interrupt*/
IRQ_Handler HANDLER IRQ_Exception
;/*定時器0中斷*/
;/*Time0 Interrupt*/
Timer0_Handler HANDLER Timer0_Exception
END
;** End Of File
