查看: 3747|回復(fù): 1
自制的多功能測(cè)試儀
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 04:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人是個(gè)維修人員,近日自己設(shè)計(jì)了一款多功能測(cè)試儀,具備遙控解碼、網(wǎng)線測(cè)試、光耦測(cè)試等功能。其實(shí)這個(gè)是本人制作的遙控解碼V3.0版本,之前本人發(fā)過1.0和2.0版本。
具備圖標(biāo)電量顯示,采用STC 12C4052AD作為單片機(jī),板子是用DXP畫好后在淘寶定做的,顯示屏在淘寶上購得,兼容5110.如下圖:
這個(gè)是原來的屏,用DXP根據(jù)屏的尺寸畫好板子,然后就在淘寶找了一家PCB廠做了。測(cè)試時(shí),按開機(jī)鍵,出現(xiàn)廠標(biāo)后,繼續(xù)長按5秒,聽到滴一聲進(jìn)入界面,這個(gè)時(shí)候把網(wǎng)線一頭插入網(wǎng)卡或者路由器,如果網(wǎng)線正常,8個(gè)LED輪流點(diǎn)亮,如果有一根不通,則對(duì)應(yīng)的LED不亮;注意,也可以將另一頭的線全部短路進(jìn)行測(cè)試,如果插入路由器,有一些只有1236通;進(jìn)行光耦測(cè)試時(shí),把光耦插入IC座,LED閃亮表示光耦正常,如果出現(xiàn)暗亮(漏電)、常亮(擊穿)、不亮(斷路)都說明光耦不正常,這個(gè)在維修開關(guān)電源十分有效!進(jìn)行遙控解碼時(shí),把遙控對(duì)準(zhǔn)接收頭,按任意鍵,在顯示屏就可以看到遙控碼。關(guān)機(jī)時(shí),長按按鍵,出現(xiàn)關(guān)機(jī)就緒畫面時(shí)松開按鍵即可,如下圖:
板打好后才發(fā)現(xiàn)兩處錯(cuò)誤,但是為時(shí)已晚,只能稍作修改,主要是穩(wěn)壓IC選錯(cuò),和充電控制電路問題。充電時(shí)顯示正在充電和電量,充滿自停!下面是板子:
電路和程序明天上傳!本人還有9塊板子,需要的朋友一塊8元!視頻演示地址:http://v.youku.com/v_show/id_XODYyNjA1Njk2.html
ID:73868 發(fā)表于 2015-3-14 10:04 | 只看該作者
電路和程序呢?
