查看: 22165|回復: 17
10種簡單的數字濾波算法(C語言源程序)
ID:54731 發(fā)表于 2015-1-23 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
收藏收藏14 分享淘帖 頂3 踩
ID:54731 發(fā)表于 2015-1-23 14:57 | 只看該作者
對不起,本人第一次在論壇發(fā)帖,還沒有掌握技巧。
ID:54731 發(fā)表于 2015-1-23 15:00 | 只看該作者
單片機利用軟件抗干擾的幾種濾波方法:
1、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法)
    A、方法:
        根據經驗判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設為A)
        每次檢測到新值時判斷:
        如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效
        如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值
    B、優(yōu)點:
        能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾
    C、缺點
        無法抑制那種周期性的干擾
        平滑度差
2、中位值濾波法
    A、方法:
        連續(xù)采樣N次(N取奇數)
        把N次采樣值按大小排列
        取中間值為本次有效值
    B、優(yōu)點:
        能有效克服因偶然因素引起的波動干擾
        對溫度、液位的變化緩慢的被測參數有良好的濾波效果
    C、缺點:
        對流量、速度等快速變化的參數不宜
3、算術平均濾波法
    A、方法:
        連續(xù)取N個采樣值進行算術平均運算
        N值較大時:信號平滑度較高,但靈敏度較低
        N值較小時:信號平滑度較低,但靈敏度較高
        N值的選。阂话懔髁,N=12;壓力:N=4
    B、優(yōu)點:
        適用于對一般具有隨機干擾的信號進行濾波
        這樣信號的特點是有一個平均值,信號在某一數值范圍附近上下波動
    C、缺點:
        對于測量速度較慢或要求數據計算速度較快的實時控制不適用
        比較浪費RAM
4、遞推平均濾波法(又稱滑動平均濾波法)
    A、方法:
        把連續(xù)取N個采樣值看成一個隊列
        隊列的長度固定為N
        每次采樣到一個新數據放入隊尾,并扔掉原來隊首的一次數據.(先進先出原則)
        把隊列中的N個數據進行算術平均運算,就可獲得新的濾波結果
        N值的選。毫髁浚琋=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4
    B、優(yōu)點:
        對周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高
        適用于高頻振蕩的系統(tǒng)
    C、缺點:
        靈敏度低
        對偶然出現的脈沖性干擾的抑制作用較差
        不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
        不適用于脈沖干擾比較嚴重的場合
        比較浪費RAM
5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法)
    A、方法:
        相當于“中位值濾波法”+“算術平均濾波法”
        連續(xù)采樣N個數據,去掉一個最大值和一個最小值
        然后計算N-2個數據的算術平均值
        N值的選。3~14
    B、優(yōu)點:
        融合了兩種濾波法的優(yōu)點
        對于偶然出現的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
    C、缺點:
        測量速度較慢,和算術平均濾波法一樣
        比較浪費RAM
6、限幅平均濾波法
    A、方法:
        相當于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法”
        每次采樣到的新數據先進行限幅處理,
        再送入隊列進行遞推平均濾波處理
    B、優(yōu)點:
        融合了兩種濾波法的優(yōu)點
    C、缺點:
        比較浪費RAM
7、一階滯后濾波法
    A、方法:
        取a=0~1
        本次濾波結果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結果
    B、優(yōu)點:
        對周期性干擾具有良好的抑制作用
        適用于波動頻率較高的場合
    C、缺點:
        相位滯后,靈敏度低
        滯后程度取決于a值大小
        不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號
8、加權遞推平均濾波法
    A、方法:
        是對遞推平均濾波法的改進,即不同時刻的數據加以不同的權
        通常是,越接近現時刻的數據,權取得越大。
        給予新采樣值的權系數越大,則靈敏度越高,但信號平滑度越低
    B、優(yōu)點:
        適用于有較大純滯后時間常數的對象
        和采樣周期較短的系統(tǒng)
    C、缺點:
        對于純滯后時間常數較小,采樣周期較長,變化緩慢的信號
        不能迅速反應系統(tǒng)當前所受干擾的嚴重程度,濾波效果差
9、消抖濾波法
    A、方法:
        設置一個濾波計數器
        將每次采樣值與當前有效值比較:
        如果采樣值=當前有效值,則計數器清零
        如果采樣值<>當前有效值,則計數器+1,并判斷計數器是否>=上限N(溢出)
            如果計數器溢出,則將本次值替換當前有效值,并清計數器
    B、優(yōu)點:
        對于變化緩慢的被測參數有較好的濾波效果,
        可避免在臨界值附近控制器的反復開/關跳動或顯示器上數值抖動
    C、缺點:
        對于快速變化的參數不宜
        如果在計數器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值,則會將干擾值當作有效值導
入系統(tǒng)
10、限幅消抖濾波法
    A、方法:
        相當于“限幅濾波法”+“消抖濾波法”
        先限幅,后消抖
    B、優(yōu)點:
        繼承了“限幅”和“消抖”的優(yōu)點
        改進了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導入系統(tǒng)
    C、缺點:
        對于快速變化的參數不宜
假定從8位AD中讀取數據(如果是更高位的AD可定義數據類型為int),子程序為get_ad();
1、限副濾波
/* A值可根據實際情況調整
value為有效值,new_value為當前采樣值
濾波程序返回有效的實際值 */
#define A 10
char value;
char filter()
        char new_value;
        new_value = get_ad();
        if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
        return value;
        return new_value;
2、中位值濾波法
/* N值可根據實際情況調整
排序采用冒泡法*/
#define N 11
char filter()
        char value_buf[N];
        char count,i,j,temp;
        for ( count=0;count<N;count++)
                value_buf[count] = get_ad();
                delay();
        for (j=0;j<N-1;j++)
                for (i=0;i<N-j;i++)
                        if ( value_buf>value_buf[i+1] )
                                temp = value_buf;
                                value_buf = value_buf[i+1];
                                value_buf[i+1] = temp;
return value_buf[(N-1)/2];
3、算術平均濾波法
#define N 12
char filter()
        int sum = 0;
                sum + = get_ad();
                delay();
        return (char)(sum/N);
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
        char count;
        int sum=0;
        value_buf[i++] = get_ad();
        if ( i == N ) i = 0;
        for ( count=0;count<N,count++)
        sum = value_buf[count];
樓主的滑動濾波法不對,應該是:
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
int sum=0;
char filter()
  char Temp_Value;
  Temp_Value = get_ad();
  sum += value_buf[i] - Temp_Value;
  value_buf[i++] = Temp_Value;
}//注意 value_buf全部初始化為第一次采集的值!
#define N 12
char filter()
        char count,i,j;
        char value_buf[N];
        int sum=0;
        for (count=0;count<N;count++)
                delay();
        for (j=0;j<N-1;j++)
                for (i=0;i<N-j;i++)
                                temp = value_buf;
        for(count=1;count<N-1;count++)
        sum += value[count];
        return (char)(sum/(N-2));
中位值濾波,為什么要排序?簡單的東西,復雜化了。中位值無非就是去掉最大最小值而已,排序太麻煩了。貼上我自己的做法,給大家參考
//  ?D???μ??2¨
u16 GetTheMiddleValue(u16 *Pointer,u8 Length)
    u8 i;
    u32 temp32 = 0;
    u16 MaxVal = 0x0000;
    u16 MinVal = 0xffff;
    if ( Length>2 )
        for ( i=0;i<Length;i++ )
            if ( Pointer[i]> MaxVal)
                MaxVal = Pointer[i];
            if ( Pointer[i]<MinVal )
                MinVal = Pointer[i];
            temp32 += Pointer[i];
        temp32 = (temp32-MaxVal-MinVal)/(Length-2);
        temp32 = temp32/Length;
    return (u16)temp32;
6、限幅平均濾波法
略 參考子程序1、3
7、一階滯后濾波法
/* 為加快程序處理速度假定基數為100,a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
        char new_value;
        return (100-a)*value + a*new_value;
8、加權遞推平均濾波法
/* coe數組為加權系數表,存在程序存儲區(qū)。*/
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
        char count;
        char value_buf[N];
        int sum=0;
        for (count=0,count<N;count++)
                delay();
        sum += value_buf[count]*coe[count];
        return (char)(sum/sum_coe);
9、消抖濾波法
#define N 12
char filter()
        char count=0;
        char new_value;
        while (value !=new_value);
                count++;
                if (count>=N) return new_value;
                delay();
        return value;
10、限幅消抖濾波法
略 參考子程序1、9
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2015-1-24 02:19 | 只看該作者
南天白云 發(fā)表于 2015-1-23 15:00
單片機利用軟件抗干擾的幾種濾波方法:
積分已經發(fā)送了
ID:54731 發(fā)表于 2015-1-24 17:54 | 只看該作者
謝謝管理員,我會繼續(xù)。
ID:72834 發(fā)表于 2015-1-26 22:14 | 只看該作者
好好學習,天天向上
ID:25999 發(fā)表于 2015-1-27 08:23 | 只看該作者
下載學習下,謝謝分享!
ID:129366 發(fā)表于 2016-7-31 13:45 | 只看該作者
學習了
ID:135667 發(fā)表于 2016-8-1 17:00 | 只看該作者
學習了,牛逼
ID:201724 發(fā)表于 2017-6-3 01:05 | 只看該作者
多寫樓主了
ID:342809 發(fā)表于 2018-6-1 12:56 | 只看該作者
get_ad()函數就是把adc_res里的值返回對吧
ID:342809 發(fā)表于 2018-6-1 13:08 | 只看該作者
怎樣讓AD 實現轉換十次呢
ID:269211 發(fā)表于 2018-6-2 10:56 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-4 16:40 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2015-1-24 02:19
積分已經發(fā)送了
頭像好像大仁哥
ID:561607 發(fā)表于 2021-1-14 09:42 | 只看該作者
共師兄習,共同進步
ID:828294 發(fā)表于 2021-8-5 14:44 | 只看該作者
請問,為什么類型是char?必須是還是可以根據自己的修改?
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-5 19:29 | 只看該作者
單片機利用軟件抗干擾的幾種濾波方法:
太歷害了,怎么收藏一下,以后可以用!
ID:1079270 發(fā)表于 2023-6-15 13:18 | 只看該作者
單片機利用軟件抗干擾的幾種濾波方法:
第一個代碼中如何得到value的值
Powered by 單片機教程網
