查看: 2562|回復: 0
設(shè)計模式----策略模式----C實例
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 18:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
策略模式:定義了一系列的算法,將它們一個一個的封裝起來,使它們相互間可以獨立并能互相替換。
在講策略模式前,先來簡單說下策略模式跟工廠模式的區(qū)別:
前面講過的工廠模式,在該模式中也一樣可以認為產(chǎn)品也是算法,各個產(chǎn)品也是可以相互獨立并能替換。那么策略模式跟工廠模式的區(qū)別在哪呢?我認為工廠模式的產(chǎn)品相對穩(wěn)定,一般定下來了,就不會輕易更新,就好比一個產(chǎn)品設(shè)計好了,沒個半年甚至好幾年都不會去更新或者改變它,只存在增加產(chǎn)品,在工廠模式中,由工廠類根據(jù)客戶端的需求直接。因此在工廠模式中客戶端不關(guān)心產(chǎn)品是如何做好的,不必關(guān)心產(chǎn)品是按何種算法來實現(xiàn)的。策略模式的出現(xiàn)就是為了解決此類問題而出現(xiàn)的,也就是說在策略模式中客戶端可以決定自己選用何種算法來實現(xiàn)自己的產(chǎn)品。至于怎么實現(xiàn),見下面。[參考:http://blog.csdn.net/tengzhaorong/article/details/6827093  以及 http://fendou.org/post/2011/03/23/factory-strategy/
策略模式的模式結(jié)構(gòu):
1. 抽象策略角色:是一個抽象接口,一般有一個抽象類來實現(xiàn),擔當父類的角色。
2. 具體策略角色:每個算法的具體實現(xiàn),這里面一些列的算法類。
3. 環(huán)境角色(context):持有一個策略類的引用,最終給客戶端調(diào)用。
簡單模式跟策略模式的結(jié)合參考:http://blog.csdn.net/ustcqi/article/details/8331858
策略模式的詳細介紹參考:http://chjavach.iteye.com/blog/696977
http://blog.csdn.net/sx_wpc/article/details/7645724用C實現(xiàn)了簡單工廠模式+策略模式.
#include "stdlib.h"
//父類
typedef struct _sort_algorithm sort_algorithm;
    int (*sort_func)(char *data, int num);
    void (*delete)(void *p_sort_algorithm);
void delete_sort_alogrithm(void *p_sort_algorithm)
    free(p_sort_algorithm);
void *creat_sort(int size)
    sort_algorithm *sort_alg = (sort_algorithm *)malloc(size);
    sort_alg->delete = delete_sort_alogrithm;
    return sort_alg;
//冒泡算法
struct _bubble_sort
    sort_algorithm sort_alg;
    int (* bubble_sort_func)(char *data, int num);
int bubble_sort(char *data, int num)
    printf("%s\n", __func__);
    return 0;
struct _bubble_sort *creat_bubble_sort(void)
    struct _bubble_sort *sort = NULL;
    sort = (struct _bubble_sort*)creat_sort(sizeof(struct _bubble_sort));
    if(NULL == sort)return NULL;
    sort->bubble_sort_func = bubble_sort;
    sort->sort_alg.sort_func = sort->bubble_sort_func;
    return sort;
//雞尾排序
struct _coktail_sort
   int (* coktail_sort_func)(char *data, int num);
int coktail_sort(char *data, int num)
    return 0;
struct _coktail_sort *creat_coktail_sort(void)
    struct _coktail_sort *sort = NULL;
    sort = (struct _coktail_sort *)creat_sort(sizeof(struct _coktail_sort));
    sort->coktail_sort_func = coktail_sort;
    sort->sort_alg.sort_func = sort->coktail_sort_func;
    return sort;
//上下文
struct _context_sort
    sort_algorithm *sort_alg;
    int (* sort)(struct _context_sort *context, char *data, int num);
int context_sort(struct _context_sort *context, char *data, int num)
    return context->sort_alg->sort_func(data, num);
struct _context_sort *creat_context_sort(char *type)
    struct _context_sort *context = NULL;
    context = (struct _context_sort *)creat_sort(sizeof(struct _context_sort));
    context->sort = context_sort;
   /*簡單工廠模式,Context相當于工廠,根據(jù)傳入的type決定生產(chǎn)哪個產(chǎn)品,但是客戶端需要有識別Context
     的能力,即參數(shù)的含義*/
    if(!strcmp("bubble", type))
        context->sort_alg = (sort_algorithm *)creat_bubble_sort();
    else if(!strcmp("coktail", type))
        context->sort_alg = (sort_algorithm *)creat_coktail_sort();
        context->sort_alg = NULL;
    return context;
int main(int argc, char *argv[])
    char data[10] = {10, 4, 5, 6, 8};
    if(argc != 2)return 1;
    context = creat_context_sort(argv[1]);
    if(NULL == context)return 1;
    if(NULL == context->sort_alg)return 1;
    context->sort(context, data, sizeof(data));
    context->sort_alg->delete(context->sort_alg);
    context->sort_alg->delete(context);
    return 0;
