查看: 2567|回復(fù): 0
GLIB平衡二叉搜索樹算法淺析【原】
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 19:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<p>GLIB平衡二叉搜索樹算法淺析</p><p>一.樹的基本概念</p><p>樹,在計算機領(lǐng)域中,它是一種十分基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),幾乎所有操作系統(tǒng)都將文件存放在樹狀結(jié)構(gòu)里,幾乎所有的編譯器都需要實現(xiàn)一個表達式樹等等。</p><p> 樹由節(jié)點和邊組成;如圖一,整個樹有一個最上端節(jié)點,稱為根節(jié)點(root),每個節(jié)點可以擁有具有方向性的邊,用它來和其它節(jié)點相連。相連節(jié)點之中,以上者稱為父節(jié)點,在下者稱為子節(jié)點。無子節(jié)點稱為葉節(jié)點。子節(jié)點可以存在多個,如果最多只允許兩個子節(jié)點,即所謂的二叉樹。不同的節(jié)點如果擁有相同的父節(jié)點,彼此互稱為兄弟節(jié)點。跟節(jié)點至任何節(jié)點之間有唯一的路徑,路徑所經(jīng)過的邊數(shù),稱為路徑長度。根節(jié)點至任一節(jié)點的路徑長度,即所謂該節(jié)點的深度。根節(jié)點的深度永遠(yuǎn)都為0。某節(jié)點至其最深子節(jié)點(葉節(jié)點)的路徑長度,稱為該節(jié)點的高度。整棵樹的高度,便以根節(jié)點的高度來代表。</p><p><img src="http://c.51hei.com/a/old/up/0/512311261930791.jpg" small="0"></p><p>圖一</p><p>二.平衡二叉搜索樹BBST(Balancing&nbsp;Binary&nbsp;Search&nbsp;Tree)</p><p> 所謂二叉搜索樹,即二叉樹,上面也講到,即“任何節(jié)點最多只允許有兩個子節(jié)點”。這兩個子節(jié)點稱為左子節(jié)點和右子節(jié)點,二叉樹的運用極廣,在linux內(nèi)核中所使用的就是二叉樹中的紅黑樹,上面提到的幾乎所有的編譯器都需要實現(xiàn)一個表達式樹也是使用的二叉樹,同時本文所要講解的glib里面的樹結(jié)構(gòu)也是使用的二叉樹。</p><p> 我們對數(shù)的操作,無非就是對樹進行插入、刪除、查找等操作。而這些操作都要是對樹的節(jié)點進行操作,那怎么入手呢,好在二叉樹有這么一個規(guī)則:任何一個節(jié)點的鍵值一定大于左子樹中每一個節(jié)點的鍵值,并小于右子樹中每一個節(jié)點的鍵值。因此,從根節(jié)點一直往左走,直至無路可走,可查得最小元素;反之,從右走,可得到最大元素。</p><p> 也許因為某些插入或刪除的鍵值不夠隨機,二叉樹可能會失去平衡,造成搜尋效率低落的情況,圖二是極度平衡樹跟極度不平衡樹的狀況。</p><p><img src="http://c.51hei.com/a/old/up/0/512311261929276.jpg" small="0"></p><p>圖二</p><p> 樹的平衡與否,并沒有一個絕對的衡量標(biāo)準(zhǔn)。平衡的大致意義是沒有任何一個節(jié)點的深度過大。有數(shù)種結(jié)構(gòu)如AVL-tree、RB-tree、AA-tree均可實現(xiàn)平衡二叉樹,它們都比一般的二叉樹復(fù)雜,插入和刪除節(jié)點的平均時間也比較長,但它們可以避免極難對付的最壞(高度不平和)情況,而且因為他們總是保持平衡,所以元素的搜尋所需時間也就比較小,比一般要省25%。</p><p> 在GLIB中所使用的平衡二叉樹結(jié)構(gòu)是AVL-tree,所以本文主要分析AVL-tree數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的插入跟刪除方法,但是不會分析其源碼實現(xiàn),讀者可以自行分析其結(jié)構(gòu)。</p><p> 在計算機科學(xué)中,AVL樹是最先發(fā)明的自平衡二叉查找樹。在AVL樹中任何節(jié)點的兩個兒子子樹的高度最大差別為一,所以它也被稱為高度平衡樹。查找、插入和刪除在平均和最壞情況下都是O(log&nbsp;n)。增加和刪除可能需要通過一次或多次樹旋轉(zhuǎn)來重新平衡這個樹。AVL樹得名于它的發(fā)明者&nbsp;G.M.&nbsp;Adelson-Velsky&nbsp;和&nbsp;E.M.&nbsp;Landis,他們在&nbsp;1962&nbsp;年的論文《An&nbsp;algorithm&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;organization&nbsp;of&nbsp;information》中發(fā)表了它。</p><p>1.&nbsp;BBST的插入:</p><p> 插入一個葉節(jié)點只有插入點至根節(jié)點路徑上各節(jié)點可能會破壞AVL的平衡條件。由于只有只有插入點至根節(jié)點路徑上各節(jié)點可能會破壞AVL的平衡條件,因此只需要調(diào)整最深的那個節(jié)點,便可使整棵樹重新獲得平衡。假設(shè)最深節(jié)點為Root【失去平衡樹的根節(jié)點】,由于節(jié)點最多擁有兩個子節(jié)點,而所謂的平衡破壞就是左右子樹的高度相差2,因此可以分為如下四種情況:</p><p>a)&nbsp;插入點位于Root的左子節(jié)點的左子樹—左左情況</p><p>b)&nbsp;插入點位于Root的右子節(jié)點的右子樹—右右情況</p><p>c)&nbsp;插入點位于Root的左子節(jié)點的右子樹—左右情況</p><p>d)&nbsp;插入點位于Root的右子節(jié)點的左子樹—右左情況</p><p>情況a)&nbsp;跟&nbsp;b)&nbsp;是從外側(cè)插入,可以通過單旋來調(diào)整;c)&nbsp;跟&nbsp;d)&nbsp;為內(nèi)側(cè)插入,可以通過雙旋轉(zhuǎn)來調(diào)整,如下圖所示。</p><p><img src="http://c.51hei.com/a/old/up/0/512311261986769.jpg" small="0" height="508" width="758"></p><p>插入算法實現(xiàn):</p><p>在平衡的二叉搜索樹&nbsp;BBST上插入一個新的數(shù)據(jù)元素e的遞歸算法可描述如下:</p><p>1)&nbsp;若BBST為空樹,則插入一個數(shù)據(jù)元素為e的新結(jié)點作為BBST的根結(jié)點,樹的深度增1;&nbsp;</p><p>2)&nbsp;若e的關(guān)鍵字和BBST的根結(jié)點的關(guān)鍵字相等,則不進行;&nbsp;</p><p>3)&nbsp;若e的關(guān)鍵字小于BBST的根結(jié)點的關(guān)鍵字,而且在BBST的左子樹中不存在和e有相同關(guān)鍵字的結(jié)點,則將e插入在BBST的左子樹上,并且當(dāng)插入之后的左子樹深度增加(+1)時,分別就下列不同情況處理之:&nbsp;</p><p>1.1)&nbsp;BBST的根結(jié)點的平衡因子為-1(右子樹的深度大于左子樹的深度,則將根結(jié)點的平衡因子更改為0,BBST的深度不變;&nbsp;</p><p>1.2)&nbsp;BBST的根結(jié)點的平衡因子為0(左、右子樹的深度相等):則將根結(jié)點的平衡因子更改為1,BBST的深度增1;&nbsp;</p><p>1.3)&nbsp;BBST的根結(jié)點的平衡因子為1(左子樹的深度大于右子樹的深度):則若BBST的左子樹根結(jié)點的平衡因子為1:則需進行單向右旋平衡處理,并且在右旋處理之后,將根結(jié)點和其右子樹根結(jié)點的平衡因子更改為0,樹的深度不變;&nbsp;</p><p>4)&nbsp;若e的關(guān)鍵字大于BBST的根結(jié)點的關(guān)鍵字,而且在BBST的右子樹中不存在和e有相同關(guān)鍵字的結(jié)點,則將e插入在BBST的右子樹上,并且當(dāng)插入之后的右子樹深度增加(+1)時,分別就不同情況處理之。&nbsp;</p><p>2.&nbsp;BBST的刪除:</p><p> 我們先來回顧下二叉搜索樹的刪除節(jié)點z的過程:如果z沒有子節(jié)點,那么直接刪除即可;如果z只有一個子節(jié)點,那么讓這個子節(jié)點來代替z的&nbsp;位置,然&nbsp;后把z刪除即可;如果z有兩個子節(jié)點,那么找到z在中序遍歷中的后繼節(jié)點s(也就是從z-&gt;rchild開始向左下方一直走到底的那一個節(jié)點),把&nbsp;s的key賦值給z的key,然后刪除s。</p><p> 那么AVL-tree刪除節(jié)點&nbsp;z的方法首先也是按部就班以上的過程,這過程從根本上講其實就是刪除葉節(jié)點。刪除一個葉節(jié)點只有刪除點的父節(jié)點至根節(jié)點路徑上各節(jié)點可能會破壞AVL的平衡條件。由于只有刪除點的父節(jié)點至根節(jié)點路徑上各節(jié)點可能會破壞AVL的平衡條件,因此只需要調(diào)整最深的那個節(jié)點,便可使整棵樹重新獲得平衡,處理方法跟插入節(jié)點調(diào)整平衡的方法及其相似。</p><p>刪除算法實現(xiàn):</p><p>三.RB-tree簡介</p><p> RB-tree即紅黑樹,也是一種自平衡二叉查找樹。紅黑樹的每個節(jié)點上的屬性除了有一個key、3個指針:parent、lchild、rchild以外,還多了一個屬性:color。它只能是兩種顏色:紅或黑。而紅黑樹除了具有二叉搜索樹的所有性質(zhì)之外,還具有以下4點性質(zhì):</p><p>1.&nbsp;根節(jié)點是黑色的。</p><p>2.&nbsp;空節(jié)點是黑色的(紅黑樹中,根節(jié)點的parent以及所有葉節(jié)點lchild、rchild都不指向NULL,而是指向一個定義好的空節(jié)點)。</p><p>3.&nbsp;紅色節(jié)點的父、左子、右子節(jié)點都是黑色。</p><p>4.&nbsp;在任何一棵子樹中,每一條從根節(jié)點向下走到空節(jié)點的路徑上包含的黑色節(jié)點數(shù)量都相同。</p><p>這些約束強制了紅黑樹的關(guān)鍵性質(zhì):&nbsp;從根到葉子的最長的可能路徑不多于最短的可能路徑的兩倍長。結(jié)果是這個樹大致上是平衡的。</p><p> 本文就簡單介紹下紅黑樹的性質(zhì),具體關(guān)于插入、刪除等操作可以參考本文所引用的參考資料。</p><p>四.參考資料</p><p>l&nbsp;AVL樹&nbsp;-&nbsp;維基百科,自由的百科全書</p><p>l&nbsp;紅黑樹&nbsp;-&nbsp;維基百科,自由的百科全書</p><p>l&nbsp;STL源碼分析</p>
