電路圖還是上一篇<<簡單晶體管放大電路設(shè)計【一】>>的電路圖,其中電阻的取值,取多少歐,相信上篇的介紹應(yīng)該明白怎么設(shè),接下來就是電容啦,首先我們要了解這里面電容的作用,C1,C2它們用于隔直流的,怎么個隔直法,其實它們分別與R2,R5組成了兩個高通濾波器,那么電容C1,C2的取值不能嚇取,那怎么取呢,因為高通濾波的截止頻率為1/2(*3.14*R*C),而我們的信號是1Khz的,那么我們所要的截止頻率應(yīng)該小于它,因為它是高通的,所以C的值就會出來了哈,像本電路中,C1的值不能小于0.8nf,不過通常我們選用10UF的。
電源旁邊的電容的作用其實就是蓄能的作用,相當(dāng)于的我們農(nóng)村家里面的水池一樣,我們用水時不可能去臨時井里面取吧,我們都是把水一次性的擔(dān)會家中,活把水用抽水機抽回家中的水池,以便隨時都可以用,是一樣的道理。當(dāng)然它肯定有濾波的作用,為什么呢,因為我們的導(dǎo)線也是有電阻的,但是它只是它功能的一半,為什么,待我慢慢詳解,為什么要用兩個呢,并且是一個是陶瓷電容,一個是電解電容呢?我想很多初學(xué)者肯定不明白其中的道理的,我也是今天才完全弄明白,慚愧啊!用兩個的主要目的是降低電源對地的阻抗,為什么會是這樣呢,因為電容的阻抗在理想情況是隨頻率的增大反而減少的,但是由于電容內(nèi)部的感抗成分等因素導(dǎo)致電容的阻抗在某一頻率后不在減少,反而增大。不知大家理解了沒有。
至于三極管的參數(shù)怎么選,這得看它的DATASHEET 啦,我們主要關(guān)心這么幾個參數(shù)VCBO,VCEO的值大于供電的電源電壓就行。一般要大于它的2~3倍,然后還有它的開環(huán)放大系數(shù)稍微注意下就行啦,只要不是做高頻的,這些就夠了,高頻的東西呵呵,那它牽涉的玩意太多啦,我也不是很內(nèi)行,還是不要誤導(dǎo)人好。
還有我們在確定R3,R4的值時,不要以為越少越好,因為如果你去幾歐的電阻,那會燒了的,因為功耗超過了電阻所能承受的功耗,當(dāng)然也不是越大越好,否則電阻會產(chǎn)生很大的噪聲。至于到底怎么取值,從功耗上來考慮就可以啦。
在書本上提到這么一個概念----特征頻率ft:表示交流放大系數(shù)為時的頻率。它的值隨發(fā)射極電流有很大的變化。其產(chǎn)生的原因主要有,三極管發(fā)射結(jié)勢壘電容的充放電、集電極勢壘電容的充放電、以及電子擴散的速度和基區(qū)少子漂移的速度跟不上電流的變化。
