查看: 7236|回復(fù): 0
[推薦]AVR基本硬件線路設(shè)計(jì)與分析
ID:3395 發(fā)表于 2009-11-19 16:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基本的AVR硬件線路,包括以下幾部分:
1。復(fù)位線路
2。晶振線路
3。AD轉(zhuǎn)換濾波線路
4。ISP下載接口
5。JTAG仿真接口
6。電源
下面以本網(wǎng)站推薦的AVR入門芯片 ATmega16L-8AI 分析上述基本線路。(-8AI表示8M頻率的TQFP貼片封裝,工業(yè)級(jí),更詳細(xì)的型號(hào)含義資料,請(qǐng)參考:AVR芯片入門知識(shí))
復(fù)位線路的設(shè)計(jì)
             圖1
Mega16已經(jīng)內(nèi)置了上電復(fù)位設(shè)計(jì)。并且在熔絲位里,可以控制復(fù)位時(shí)的額外時(shí)間,故AVR外部的復(fù)位線路在上電時(shí),可以設(shè)計(jì)得很簡(jiǎn)單:直接拉一只10K的電阻到VCC即可(R0)。
為了可靠,再加上一只0.1uF的電容(C0)以消除干擾、雜波。
D3(1N4148)的作用有兩個(gè):作用一是將復(fù)位輸入的最高電壓鉗在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系統(tǒng)斷電時(shí),將R0(10K)電阻短路,讓C0快速放電,讓下一次來(lái)電時(shí),能產(chǎn)生有效的復(fù)位。
當(dāng)AVR在工作時(shí),按下S0開關(guān)時(shí),復(fù)位腳變成低電平,觸發(fā)AVR芯片復(fù)位。
重要說(shuō)明:實(shí)際應(yīng)用時(shí),如果你不需要復(fù)位按鈕,復(fù)位腳可以不接任何的零件,AVR芯片也能穩(wěn)定工作。即這部分不需要任何的外圍零件。
晶振電路的設(shè)計(jì)
              圖2
Mega16已經(jīng)內(nèi)置RC振蕩線路,可以產(chǎn)生1M、2M、4M、8M的振蕩頻率。不過(guò),內(nèi)置的畢竟是RC振蕩,在一些要求較高的場(chǎng)合,比如要與RS232通信需要比較精確的波特率時(shí),建議使用外部的晶振線路。
早期的90S系列,晶振兩端均需要接22pF左右的電容。Mega系列實(shí)際使用時(shí),這兩只小電容不接也能正常工作。不過(guò)為了線路的規(guī)范化,我們?nèi)越ㄗh接上。
重要說(shuō)明:實(shí)際應(yīng)用時(shí),如果你不需要太高精度的頻率,可以使用內(nèi)部RC振蕩。即這部分不需要任何的外圍零件。
AD轉(zhuǎn)換濾波線路的設(shè)計(jì)
              圖3
為減小AD轉(zhuǎn)換的電源干擾,Mega16芯片有獨(dú)立的AD電源供電。官方文檔推薦在VCC串上一只10uH的電感(L1),然后接一只0.1uF的電容到地(C3)。
Mega16內(nèi)帶2.56V標(biāo)準(zhǔn)參考電壓。也可以從外面輸入?yún)⒖茧妷,比如在外面使用TL431基準(zhǔn)電壓源。不過(guò)一般的應(yīng)用使用內(nèi)部自帶的參考電壓已經(jīng)足夠。習(xí)慣上在AREF腳接一只0.1uF的電容到地(C4)。
重要說(shuō)明:實(shí)際應(yīng)用時(shí),如果你想簡(jiǎn)化線路,可以將AVCC直接接到VCC,AREF懸空。即這部分不需要任何的外圍零件。
ISP下載接口設(shè)計(jì)
              圖4
ISP下載接口,不需要任何的外圍零件。使用雙排2*5插座。由于沒有外圍零件,故PB5(MOSI)、PB6(MISO)、PB7(SCK)、復(fù)位腳仍可以正常使用,不受ISP的干擾。
重要說(shuō)明:實(shí)際應(yīng)用時(shí),如果你想簡(jiǎn)化零件,可以不焊接2*5座。但在PCB設(shè)計(jì)時(shí)最好保留這個(gè)空位,以便以后升級(jí)AVR內(nèi)的軟件。
JTAG仿真接口設(shè)計(jì)
              圖5
仿真接口也是使用雙排2*5插座。需要四只10K的上拉電阻。
重要說(shuō)明:實(shí)際應(yīng)用時(shí),如果你不想使用JTAG仿真,并且不想受四只10K的上拉電阻的影響,可以將JP1-JP4斷開。
電源設(shè)計(jì)
              圖6
AVR單片機(jī)最常用的是5V與3.3V兩種電壓。本線路以開關(guān)切換兩種電壓,并且以雙色二極管指示(5V時(shí)為綠燈,3.3V時(shí)為紅燈)。
二極管D1防止用戶插錯(cuò)電源極性。D2可以允許用戶將電壓倒灌入此電路內(nèi),不會(huì)損壞1117-ADJ。
1117-ADJ的特性為1腳會(huì)有50uA的電流輸出,1-2腳會(huì)有1.25V電壓。利用這個(gè)特點(diǎn),可以計(jì)算出輸出電壓:
當(dāng)SW開關(guān)打向左邊時(shí),R6上的電流為 1.25/0.33 = 3.78ma 。R8上的電流為1117-ADJ 1腳電流加上R6上的電流,即0.05+3.78=3.83ma. 可以計(jì)算得R8上的電壓為3.84V。 于是得出VCC=1.25+3.83=5.08V。誤差在2%以內(nèi)。
當(dāng)SW開關(guān)打向右邊時(shí),R6上的電流為 1.25/0.62 = 2.02ma 。R8上的電流為1117-ADJ 1腳電流加上R6上的電流,即0.05+2.02=2.07ma. 可以計(jì)算得R8上的電壓為2.07V。 于是得出VCC=1.25+2.07=3.32V。誤差在1%以內(nèi)。
使用1%精度的電阻,可以控制整個(gè)輸出電壓誤差在3%以內(nèi)。
重要說(shuō)明:實(shí)際應(yīng)用時(shí),視乎使用1117-ADJ的品牌,輸入電壓可以低至7伏甚至更低。(也可以同時(shí)使用低壓降的二極管代替1N4007)。
