單二極管整流電路即半波整流電路【原理分析簡要】:具體基本原理電路相信搞電子的人都清楚,如果不清楚可以上網(wǎng)查下;在正半周期時交流電流通過二極管對電容進(jìn)行充電,在負(fù)半周期利用二極管的反向特性防止電容反向放電進(jìn)行整流。由于電容起到一個平滑即濾波的作用,有些書上稱為平滑電容,所以如果輸出電流比較大,即脈沖電流峰值大,那么相應(yīng)的電容也就越大以減少電流的紋波,因此它僅用于輸出數(shù)十毫安的小功率電路。
雙二極管整流電路即全波整流電路【原理分析簡要】:相當(dāng)于把兩個半波整流電路結(jié)合在一起,只不過這里面的文章在變壓器的抽頭上;它使用范圍僅限于數(shù)十毫安的小功率電路。
像上面兩種電路的電壓紋波波形類示于三角波,它的上升和下降的斜率均與平滑電容的大小有關(guān)。在這里要注意的是如果你的負(fù)載下降啦,那么輸出電流會變大,從而紋波也會增大,因?yàn)檫@紋波的下降部分的斜率是由負(fù)載的阻值和平滑電容大大小決定的,即所謂的時間常數(shù),所以為防止這種現(xiàn)象時,必須使用大容量的電容器。通常用的是電解電容。
由于使用的大容量的電容,他會造成一個很明顯的問題,那就是功率因素下降,因?yàn)闆]有加電容之前電壓和電流的相位差為0,加了電容會使電流波形滯后,即會產(chǎn)生相位差,電容越大相位差也越大,所以功率因素下降,自然也就僅適用于輸出小功率的電路。
還有就是這里的二極管總會在某個半周期出現(xiàn)反壓,那么這要求二極管的反向耐壓性能要過關(guān),一般選二極管的反向耐壓值為整流后電壓的兩倍。最好選速度要快的,不過這里的輸入交流電的頻率一般比較低,所以對二極管的反應(yīng)時間要求沒那么強(qiáng),但到了開關(guān)電源那就要注意啦,呵呵,跑題啦。
另外還有比較常用的橋式整流電路,它僅適合于高電壓,小電流的整流電路,因?yàn)樗玫氖?個二極管,功耗比前面介紹的兩種還大。
關(guān)于二極管的浪涌電流,它的出現(xiàn)主要是因?yàn)殡娙莸脑,因(yàn)閯傞_始接通電源時,它相當(dāng)于短路【因?yàn)榇藭r頻率很high】,至于怎么避免這種現(xiàn)象是不可能的,只能減緩
