查看: 5729|回復: 0
[求助]1602的時序問題
ID:17922 發(fā)表于 2009-11-20 22:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1602的簡單顯示程序,為什么我把程序里所有的NOP都去掉了,程序還是能夠正常運行,1602還正常顯示呢?
按道理他的時序不是被破壞了,應該不能正常顯示才對啊,高手指點指點。
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
sbit RS=P3^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P3.0引腳
sbit RW=P3^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P3.1引腳
sbit E=P3^2;     //使能信號位,將E位定義為P3.2引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
延時函數
delay()
char i,j;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<33;j++)
delayn(char i)
for(;i!=0;i--)
delay();
delaym(char i)
int j;
for(j=0;j<400;j++)
{delayn(i);}
忙碌測試
bit busytest()
bit result;
RS=0;
RW=1;
E=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//單片機等待液晶模塊的BF建立
result=BF;
E=0;
return result;
讀指令/數據地址
writeinstruction(unsigned char dictate)
while(busytest()^0);
RS=0;
RW=0;
E=0;
_nop_();
_nop_();
P0=dictate;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0;
初始化
csh()
delayn(15);
writeinstruction(0x38);
delayn(5);
delayn(5);
delayn(5);
writeinstruction(0x0e);
delayn(5);
writeinstruction(0x06);
delayn(5);
writeinstruction(0x01);
delayn(5);
寫數據
writedate(unsigned char d)
RS=1;
RW=0;
E=0;
P0=d;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0;
視覺地址向實際地址轉換
zh(unsigned char x)
writeinstruction(x|0x80);
主函數
main()
unsigned char code a[]={"hello I am 1602"},
b[]={"can i help you"},c[]={"Mr PanSJ"};
unsigned char i;
csh();
 zh(0x00);
 for(i=0;a!='\0';i++)
  writedate(a);
  delaym(1);
  delaym(15);
 zh(0x00) ;
 for(i=0;b!='\0';i++)
  writedate(b);
  delaym(1);
 zh(0x40);
 for(i=0;c!='\0';i++)
  writedate(c);
  delaym(1);
 delaym(20);
Powered by 單片機教程網
