查看: 5318|回復(fù): 4
uC/OS-II 初級(jí)程序員指南
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 23:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
(一) uC/OS-II 簡(jiǎn)介
uC/OS-II是一種基于優(yōu)先級(jí)的可搶 先的硬實(shí)時(shí)內(nèi)核。自從92年發(fā)布以來(lái),在世界各地都獲得了廣泛的應(yīng)用,它是一種專門為嵌入式設(shè)備設(shè)計(jì)的內(nèi)核,目前已經(jīng)被移植到40多種不同結(jié)構(gòu)的CPU 上,運(yùn)行在從8位到64位的各種系統(tǒng)之上。尤其值得一提的是,該系統(tǒng)自從2.51版本之后,就通過(guò)了美國(guó)FAA認(rèn)證,可以運(yùn)行在諸如航天器等對(duì)安全要求極 為苛刻的系統(tǒng)之上。鑒于uC/OS-II可以免費(fèi)獲得代碼,對(duì)于嵌入式RTOS而言,選擇uC/OS無(wú)疑是最經(jīng)濟(jì)的選擇。
(二) uC/OS-II 應(yīng)用程序基本結(jié)構(gòu)
應(yīng)用uC/OS-II,自然要為它開發(fā)應(yīng)用程序,下面論述基于uC/OS-II的應(yīng)用程序的基本結(jié)構(gòu)以及注意事項(xiàng)。
每一個(gè)uC/OS-II應(yīng)用至少要有一個(gè)任務(wù)。而每一個(gè)任務(wù)必須被寫成無(wú)限循環(huán)的形式。以下是推薦的結(jié)構(gòu):
void task ( void* pdata )
INT8U err;
InitTimer(); // 可選
For( ;; )
// 你的應(yīng)用程序代碼
OSTimeDly(1); // 可選
以上就是基本結(jié)構(gòu),至于為什么要寫成無(wú)限循環(huán)的形式呢?那是因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)為每一個(gè)任務(wù)保留一個(gè)堆?臻g,由系統(tǒng)在任務(wù)切換的時(shí)候換恢復(fù)上下文,并執(zhí)行一條 reti 指令返回。如果允許任務(wù)執(zhí)行到最后一個(gè)花括號(hào)(那一般都意味著一條ret指令)的話,很可能會(huì)破壞系統(tǒng)堆?臻g從而使應(yīng)用程序的執(zhí)行不確定。換句話說(shuō),就 是“跑飛”了。所以,每一個(gè)任務(wù)必須被寫成無(wú)限循環(huán)的形式。程序員一定要相信,自己的任務(wù)是會(huì)放棄CPU使用權(quán)的,而不管是系統(tǒng)強(qiáng)制(通過(guò)ISR)還是主 動(dòng)放棄(通過(guò)調(diào)用OS API)。
現(xiàn)在來(lái)談?wù)撋厦娉绦蛑械腎nitTimer()函數(shù),這個(gè)函數(shù)應(yīng)該由系統(tǒng)提供,程序員有義務(wù)在 優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù)內(nèi)調(diào)用它而且不能在for循環(huán)內(nèi)調(diào)用。注意,這個(gè)函數(shù)是和所使用的CPU相關(guān)的,每種系統(tǒng)都有自己的Timer初始化程序。在uC/OS -II的幫助手冊(cè)內(nèi),作者特地強(qiáng)調(diào)絕對(duì)不能在OSInit()或者OSStart()內(nèi)調(diào)用Timer初始化程序,那會(huì)破壞系統(tǒng)的可移植性同時(shí)帶來(lái)性能上 的損失。所以,一個(gè)折中的辦法就是象上面這樣,在優(yōu)先級(jí)最高的程序內(nèi)調(diào)用,這樣可以保證當(dāng)OSStart()調(diào)用系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù) OSStartHighRdy()開始多任務(wù)后,首先執(zhí)行的就是Timer初始化程序;蛘邔iT開一個(gè)優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù),只做一件事情,那就是執(zhí)行 Timer初始化,之后通過(guò)調(diào)用OSTaskSuspend()將自己掛起來(lái),永遠(yuǎn)不再執(zhí)行。不過(guò)這樣會(huì)浪費(fèi)一個(gè)TCB空間。對(duì)于那些RAM吃緊的系統(tǒng)來(lái) 說(shuō),還是不用為好。
(三) 一些重要的uC/OS-II API介紹
任何一個(gè)操作系統(tǒng)都會(huì)提供大量的API供程序員使用,uC/OS-II也不例外。由于uC/OS-II面向的是嵌入式開發(fā),并不要求大而全,所以內(nèi)核提供的API也就大多和多任務(wù)息息相關(guān)。主要的有以下幾類:
1)任務(wù)類
2)消息類
3)同步類
4)時(shí)間類
5)臨界區(qū)與事件類
我個(gè)人認(rèn)為對(duì)于初級(jí)程序員而言,任務(wù)類和時(shí)間類是必須要首先掌握的兩種類型的API。下面我就來(lái)介紹比較重要的:
1) OSTaskCreate函數(shù)
這個(gè)函數(shù)應(yīng)該至少再main函數(shù)內(nèi)調(diào)用一次,在OSInit函數(shù)調(diào)用之后調(diào)用。作用就是創(chuàng)建一個(gè)任務(wù)。目前有四個(gè)參數(shù),分別是任務(wù)的入口地址,任務(wù)的參 數(shù),任務(wù)堆棧的首地址和任務(wù)的優(yōu)先級(jí)。調(diào)用本函數(shù)后,系統(tǒng)會(huì)首先從TCB空閑列表內(nèi)申請(qǐng)一個(gè)空的TCB指針,然后將會(huì)根據(jù)用戶給出參數(shù)初始化任務(wù)堆棧,并 在內(nèi)部的任務(wù)就緒表內(nèi)標(biāo)記該任務(wù)為就緒狀態(tài)。最后返回,這樣一個(gè)任務(wù)就創(chuàng)建成功了。
2) OSTaskSuspend函數(shù)
這個(gè)函數(shù)很簡(jiǎn)單,一看名字就該明白它的作用,它可以將指定的任務(wù)掛起。如果掛起的是當(dāng)前任務(wù)的話,那么還會(huì)引發(fā)系統(tǒng)執(zhí)行任務(wù)切換先導(dǎo)函數(shù)OSShed來(lái) 進(jìn)行一次任務(wù)切換。這個(gè)函數(shù)只有一個(gè)參數(shù),那就是指定任務(wù)的優(yōu)先級(jí)。那為什么是優(yōu)先級(jí)呢?事實(shí)上在系統(tǒng)內(nèi)部,優(yōu)先級(jí)除了表示一個(gè)任務(wù)執(zhí)行的先后次序外,還 起著分別每一個(gè)任務(wù)的作用,換句話說(shuō),優(yōu)先級(jí)也就是任務(wù)的ID。所以u(píng)C/OS-II不允許出現(xiàn)相同優(yōu)先級(jí)的任務(wù)。
3) OSTaskResume函數(shù)
這個(gè)函數(shù)和上面的函數(shù)正好相反,它用于將指定的已經(jīng)掛起的函數(shù)恢復(fù)成就緒狀態(tài)。如果恢復(fù)任務(wù)的優(yōu)先級(jí)高于當(dāng)前任務(wù),那么還為引發(fā)一次任務(wù)切換。其參數(shù)類 似OSTaskSuspend函數(shù),為指定任務(wù)的優(yōu)先級(jí)。需要特別說(shuō)明是,本函數(shù)并不要求和OSTaskSuspend函數(shù)成對(duì)使用。
4) OS_ENTER_CRITICAL宏
很多人都以為它是個(gè)函數(shù),其實(shí)不然,仔細(xì)分析一下OS_CPU.H文件,它和下面馬上要談到的OS_EXIT_CRITICAL都是宏。他們都是涉及特 定CPU的實(shí)現(xiàn)。一般都被替換為一條或者幾條嵌入式匯編代碼。由于系統(tǒng)希望向上層程序員隱藏內(nèi)部實(shí)現(xiàn),故而一般都宣稱執(zhí)行此條指令后系統(tǒng)進(jìn)入臨界區(qū)。其 實(shí),它就是關(guān)個(gè)中斷而已。這樣,只要任務(wù)不主動(dòng)放棄CPU使用權(quán),別的任務(wù)就沒有占用CPU的機(jī)會(huì)了,相對(duì)這個(gè)任務(wù)而言,它就是獨(dú)占了。所以說(shuō)進(jìn)入臨界區(qū) 了。這個(gè)宏能少用還是少用,因?yàn)樗鼤?huì)破壞系統(tǒng)的一些服務(wù),尤其是時(shí)間服務(wù)。并使系統(tǒng)對(duì)外界響應(yīng)性能降低。
5) OS_EXIT_CRITICAL宏
這個(gè)是和上面介紹的宏配套使用另一個(gè)宏,它在系統(tǒng)手冊(cè)里的說(shuō)明是退出臨界區(qū)。其實(shí)它就是重新開中斷。需要注意的是,它必須和上面的宏成對(duì)出現(xiàn),否則會(huì)帶 來(lái)意想不到的后果。最壞的情況下,系統(tǒng)會(huì)崩潰。我們推薦程序員們盡量少使用這兩個(gè)宏調(diào)用,因?yàn)樗麄兊拇_會(huì)破壞系統(tǒng)的多任務(wù)性能。
6) OSTimeDly函數(shù)
這應(yīng)該程序員們調(diào)用最多的一個(gè)函數(shù)了,這個(gè)函數(shù)完成功能很簡(jiǎn)單,就是先掛起當(dāng)起當(dāng)前任務(wù),然后進(jìn)行任務(wù)切換,在指定的時(shí)間到來(lái)之后,將當(dāng)前任務(wù)恢復(fù)為就 緒狀態(tài),但是并不一定運(yùn)行,如果恢復(fù)后是優(yōu)先級(jí)最高就緒任務(wù)的話,那么運(yùn)行之。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),就是可以任務(wù)延時(shí)一定時(shí)間后再次執(zhí)行它,或者說(shuō),暫時(shí)放棄CPU 的使用權(quán)。一個(gè)任務(wù)可以不顯式的調(diào)用這些可以導(dǎo)致放棄CPU使用權(quán)的API,但那樣多任務(wù)性能會(huì)大大降低,因?yàn)榇藭r(shí)僅僅依靠時(shí)鐘機(jī)制在進(jìn)行任務(wù)切換。一個(gè) 好的任務(wù)應(yīng)該在完成一些操作主動(dòng)放棄使用權(quán),好東西要大家分享嘛!
(四) uC/OS-II 多任務(wù)實(shí)現(xiàn)機(jī)制分析
前面已經(jīng)說(shuō)過(guò),uC/OS-II是一種基于優(yōu)先級(jí)的可搶先的多任務(wù)內(nèi)核。那么,它的多任務(wù)機(jī)制到底如何實(shí)現(xiàn)的呢?了解這些原理,可以幫助我們寫出更加健 壯的代碼來(lái)。由于我們面向的初級(jí)程序員,本文不打算寫成又一篇uC/OS-II的源碼分析,那樣的文章太多了,本文打算從實(shí)現(xiàn)原理的角度探討這個(gè)問題。
首先我們來(lái)看看為什么多任務(wù)機(jī)制可以實(shí)現(xiàn)?其實(shí)在單一CPU的情況下,是不存在真正的多任務(wù)機(jī)制的,存在的只有不同的任務(wù)輪流使用 CPU,所以本質(zhì)上還是單任務(wù)的。但由于CPU執(zhí)行速度非常快,加上任務(wù)切換十分頻繁并且切換的很快,所以我們感覺好像有很多任務(wù)同時(shí)在運(yùn)行一樣。這就是 所謂的多任務(wù)機(jī)制。
由上面的描述,不難發(fā)現(xiàn),要實(shí)現(xiàn)多任務(wù)機(jī)制,那么目標(biāo)CPU必須具備一種在運(yùn)行期更改PC的途徑,否則無(wú)法做 到切換。不幸的使,直接設(shè)置PC指針,目前還沒有哪個(gè)CPU支持這樣的指令。但是一般CPU都允許通過(guò)類似JMP,CALL這樣的指令來(lái)間接的修改PC。 我們的多任務(wù)機(jī)制的實(shí)現(xiàn)也正是基于這個(gè)出發(fā)點(diǎn)。事實(shí)上,我們使用CALL指令或者軟中斷指令來(lái)修改PC,主要是軟中斷。但在一些CPU上,并不存在軟中斷 這樣的概念,所以,我們?cè)谀切〤PU上,使用幾條PUSH指令加上一條CALL指令來(lái)模擬一次軟中斷的發(fā)生。
回想一下你在微機(jī)原 理課程上學(xué)過(guò)的知識(shí),當(dāng)發(fā)生中斷的時(shí)候,CPU保存當(dāng)前的PC和狀態(tài)寄存器的值到堆棧里,然后將PC設(shè)置為中斷服務(wù)程序的入口地址,再下來(lái)一個(gè)機(jī)器周期, 就可以去執(zhí)行中斷服務(wù)程序了。執(zhí)行完畢之后,一般都是執(zhí)行一條RETI指令,這條指令會(huì)把當(dāng)前堆棧里的值彈出恢復(fù)到狀態(tài)寄存器和PC里。這樣,系統(tǒng)就會(huì)回 到中斷以前的地方繼續(xù)執(zhí)行了。那么設(shè)想一下?如果再中斷的時(shí)候,人為的更改了堆棧里的值,那會(huì)發(fā)生什么?或者通過(guò)更改當(dāng)前堆棧指針的值,又會(huì)發(fā)生什么呢? 如果更改是隨意的,那么結(jié)果是無(wú)法預(yù)料的錯(cuò)誤。因?yàn)槲覀儫o(wú)法確定機(jī)器下一條會(huì)執(zhí)行些什么指令,但是如果更改是計(jì)劃好的,按照一定規(guī)則的話,那么我們就可以 實(shí)現(xiàn)多任務(wù)機(jī)制。事實(shí)上,這就是目前幾乎所有的OS的核心部分。不過(guò)他們的實(shí)現(xiàn)不像這樣簡(jiǎn)單罷了。
下面,我們來(lái)看看uC/OS- II再這方面是怎么處理的。再uC/OS-II里,每個(gè)任務(wù)都有一個(gè)任務(wù)控制塊(Task Control Block),這是一個(gè)比較復(fù)雜的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在任務(wù)控制快的偏移為0的地方,存儲(chǔ)著一個(gè)指針,它記錄了所屬任務(wù)的專用堆棧地址。事實(shí)上,再uC/OS- II內(nèi),每個(gè)任務(wù)都有自己的專用堆棧,彼此之間不能侵犯。這點(diǎn)要求程序員再他們的程序中保證。一般的做法是把他們申明成靜態(tài)數(shù)組。而且要申明成 OS_STK類型。當(dāng)任務(wù)有了自己的堆棧,那么就可以將每一個(gè)任務(wù)堆棧再那里記錄到前面談到的任務(wù)控制快偏移為0的地方。以后每當(dāng)發(fā)生任務(wù)切換,系統(tǒng)必然 會(huì)先進(jìn)入一個(gè)中斷,這一般是通過(guò)軟中斷或者時(shí)鐘中斷實(shí)現(xiàn)。然后系統(tǒng)會(huì)先把當(dāng)前任務(wù)的堆棧地址保存起來(lái),僅接著恢復(fù)要切換的任務(wù)的堆棧地址。由于哪個(gè)任務(wù)的 堆棧里一定也存的是地址(還記得我們前面說(shuō)過(guò)的,每當(dāng)發(fā)生任務(wù)切換,系統(tǒng)必然會(huì)先進(jìn)入一個(gè)中斷,而一旦中斷CPU就會(huì)把地址壓入堆棧),這樣,就達(dá)到了修 改PC為下一個(gè)任務(wù)的地址的目的。
以上就是uC/OS-II的多任務(wù)實(shí)現(xiàn)機(jī)制,我們?cè)谶@里大費(fèi)筆墨談?wù)撨@個(gè)問題,是希望我們的程序員們可以善加利用這個(gè)機(jī)制,寫出更健壯,更富有效率的代碼來(lái)。
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
amxl380 + 2 貼子很給力!又學(xué)到東西了。
ID:68804 發(fā)表于 2015-2-9 14:51 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:69271 發(fā)表于 2015-4-10 12:00 | 只看該作者
了鋢了了
ID:104510 發(fā)表于 2016-1-27 08:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
