查看: 8141|回復(fù): 1
8051單片機(jī)的引腳結(jié)構(gòu)
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-24 00:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
8051的結(jié)構(gòu)
1.         8051為8位微控制器(8位指的是微控制器內(nèi)部數(shù)據(jù)總線、寄存器的寬度)。
2.         程序存儲器ROM:內(nèi)部有4KB、外部最多可擴(kuò)充至64KB。
3.         數(shù)據(jù)存儲器RAM:內(nèi)部有128B、外部最多可擴(kuò)充至64KB。
4.         4組可位尋址(是存取存儲器、寄存器或輸入/輸出端口時(shí),可指定其中的一個(gè)位,例如要指定P0輸入/輸出口中的bit 1,則使用為P0.1即可)。
5.         1個(gè)全工串行口。即UART。
6.         5個(gè)中斷源。即INT0、INT1、TO、T1、RXD或TXD。
7.         111個(gè)指令碼。
1.2.1 8051的引腳(針腳式封裝)
電源引腳
       40腳為VCC電源引腳,連接5V10%;20腳為GND引腳,必須接地。
輸入輸出口
       VCC腳下面,也就是第39腳,它是Port 0的開始,從第39(P0.0)到32(P0.7)這8只對應(yīng)著Port 0;Port 1從第1腳開始,即第1(P1.0)到7(P1.7)這8只對應(yīng)著Port 1;Port 2從第21腳開始,即第21(P2.0)到28(P2.7)這8只對應(yīng)著Port 2;Port 3從第10腳開始,即第10(P2.0)到17(P37)這8只對應(yīng)著Port 3;
復(fù)位引腳
       8051復(fù)位引腳接高電平超過2個(gè)機(jī)器周期(約2us),即可產(chǎn)生復(fù)位的操作。復(fù)位引腳在Port 1和 Port 3之間,即第9腳,輔助記憶“系統(tǒng)久久不動就要按一下Reset鈕以復(fù)位系統(tǒng)”。
頻率引腳
       第19、18腳是時(shí)鐘脈沖引腳,分別是XTAL1、XTAL2。
存儲器引腳
       8051內(nèi)部有存儲器,外部也有存儲器。使用內(nèi)部還是外部,須看第31腳而定!第31腳就是引腳,即訪問外部存儲器的使能引腳。當(dāng)=1時(shí),系統(tǒng)使用內(nèi)部存儲器,當(dāng)=0時(shí),系統(tǒng)使用外部存儲器。
外部存儲器控制引腳
       現(xiàn)在只剩下下面的兩個(gè)引腳:
30腳為地址鎖存允許信號ALE,其功能是在訪問外部存儲器時(shí),送出一個(gè)將原本在Port 0中的地址(A0~A7)地址鎖在外部鎖存器IC(如74373)的信號,讓Port 0空出來,以傳輸數(shù)據(jù)。
29腳為程序存儲器允許輸出端,其功能也是訪問外部存儲器。通常此引腳連接到外部存儲器(ROM)的引腳,當(dāng)8051要讀取外部存儲器的數(shù)據(jù)時(shí),此引腳就會輸出一個(gè)低電平信號。
ID:57657 發(fā)表于 2016-10-16 20:51 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2016-10-16 20:55 編輯
擴(kuò)展ROM或者RAM的就用u盤或內(nèi)存卡還是硬盤再加上專業(yè)的驅(qū)動電路都行,容量最高擴(kuò)展到TB級,只用于存放數(shù)組數(shù)據(jù)而不是指令,8051的尋址范圍只有64k,指令數(shù)據(jù)是不可能在移動存儲設(shè)備中存放的,現(xiàn)在的電腦硬盤讀寫速度比單片機(jī)內(nèi)部RAM響應(yīng)速度都塊好幾倍,完全可以代替。
