查看: 3657|回復(fù): 0
IBM T系列的串口在哪里?
ID:72705 發(fā)表于 2015-1-24 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      相信用過以前ibm筆記本的朋友對小黑的影響還是不錯的,但是現(xiàn)在人們一說ibm就頭疼,毛病多多,原因很簡單,因為是lenovo。估計很多搞工程的朋友在調(diào)試PLC,路由器,以及很多嵌入式設(shè)別的時候都會考慮串口的問題,ibm本子上面確實沒有com口,所以人們就說這個本子沒有com,但是這個說法是錯誤的,我要給小黑平反!��!
首先看T系列的主板上面的芯片:
估計做過串口轉(zhuǎn)換的一些朋友應(yīng)該明白點什么了
再看這個芯片的電路圖(不是一個廠家的,但是作用一樣,親測):
用ibm筆記本時間較長的朋友也應(yīng)該知道這個筆記本是有一個擴展底座的,下面上圖:
看到左下角那個9針串口了吧,標(biāo)準(zhǔn)的
有這些東西,懂電路的同志們應(yīng)該不會說ibm沒有串口了吧,至于本子上面為什么不留出來,那是廠家的問題了,如果不想買底座而想用串口,告訴你們個方法,把本子上面的vga接口拆了,改成串口,線自己焊出來就可以了,以前改過這個東西,而且現(xiàn)在網(wǎng)上也有X系的本子加串口的例子。
如果把vga的口去了,有兩個弊端,首先不能外接投影儀,其次給維修的時候會造成一定麻煩,只能說這么多了,再說的多就是泄密了。
想改的同志們,good luck !
