查看: 4020|回復(fù): 2
6位數(shù)碼管頻率計(jì)數(shù)器
ID:72705 發(fā)表于 2015-1-24 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.實(shí)驗(yàn)任務(wù)
  利用AT89S51單片機(jī)的T0、T1的定時(shí)計(jì)數(shù)器功能,來(lái)完成對(duì)輸入的信號(hào)進(jìn)行頻率計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)的頻率結(jié)果通過(guò)8位動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示出來(lái)。要求能夠?qū)?-250KHZ的信號(hào)頻率進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)誤差不超過(guò)±1HZ。
2.電路原理圖
3.系統(tǒng)板上硬件連線
(1).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7與“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
(2).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0-P2.7與“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
(3).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.4(T0)端子用導(dǎo)線連接到“頻率產(chǎn)生器”區(qū)域中的WAVE端子上。
4.程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1).定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0和T1的工作方式設(shè)置,由圖可知,T0是工作在計(jì)數(shù)狀態(tài)下,對(duì)輸入的頻率信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),但對(duì)工作在計(jì)數(shù)狀態(tài)下的T0,最大計(jì)數(shù)值為fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大計(jì)數(shù)頻率為250KHz。對(duì)于頻率的概念就是在一秒只數(shù)脈沖的個(gè)數(shù),即為頻率值。所以T1工作在定時(shí)狀態(tài)下,每定時(shí)1秒中到,就停止T0的計(jì)數(shù),而從T0的計(jì)數(shù)單元中讀取計(jì)數(shù)的數(shù)值,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。送到數(shù)碼管顯示出來(lái)。
(2).T1工作在定時(shí)狀態(tài)下,最大定時(shí)時(shí)間為65ms,達(dá)不到1秒的定時(shí),所以采用定時(shí)50ms,共定時(shí)20次,即可完成1秒的定時(shí)功能。
5.C語(yǔ)言源程序
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4.                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  5. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
  6. unsigned char temp[8];
  7. unsigned char dispcount;
  8. unsigned char T0count;
  9. unsigned char timecount;
  10. bit flag;
  11. unsigned long x;
  12. void main(void)
  13. {
  14. unsigned char i;
  15. TMOD=0x15;
  16. TH0=0;
  17. TL0=0;
  18. TH1=(65536-4000)/256;
  19. TL1=(65536-4000)%6;
  20. TR1=1;
  21. TR0=1;
  22. ET0=1;
  23. ET1=1;
  24. EA=1;
  25. while(1)
  26.    {
  27.      if(flag==1)
  28.        {
  29.          flag=0;
  30.          x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
  31.          for(i=0;i<8;i++)
  32.            {
  33.              temp[i]=0;
  34.            }
  35.          i=0;
  36.          while(x/10)
  37.            {
  38.              temp[i]=x ;
  39.              x=x/10;
  40.              i++;
  41.            }
  42.          temp[i]=x;
  43.          for(i=0;i<6;i++)
  44.            {
  45.              dispbuf[i]=temp[i];
  46.            }
  47.          timecount=0;
  48.          T0count=0;
  49.          TH0=0;
  50.          TL0=0;
  51.          TR0=1;
  52.        }
  53.    }
  54. }
  55. void t0(void) interrupt 1 using 0
  56. {
  57. T0count++;
  58. }
  59. void t1(void) interrupt 3 using 0
  60. {
  61. TH1=(65536-4000)/256;
  62. TL1=(65536-4000)%6;
  63. timecount++;
  64. if(timecount==250)
  65.     {
  66.       TR0=0;
  67.       timecount=0;
  68.       flag=1;
  69.     }
  70. P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  71. P2=dispbit[dispcount];
  72. dispcount++;
  73. if(dispcount==8)
  74.     {
  75.       dispcount=0;
  76.     }
  77. }
ID:72751 發(fā)表于 2015-1-27 19:36 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序應(yīng)該有點(diǎn)問(wèn)題吧!
1。TL1=(65536-4000)%6;應(yīng)改為T(mén)L1=(65536-4000)%256;
2。         while(x/10)
             temp[i]=x ;
             x=x/10;
             i++;
           }循環(huán)里面的 x=x/10;應(yīng)該改為X=X%10
ID:72705 發(fā)表于 2015-2-11 23:30 | 顯示全部樓層
wind02072107 發(fā)表于 2015-1-27 19:36
2。         while(x/10) ...
謝謝,確實(shí)存在這個(gè)問(wèn)題,真是高手啊.
