查看: 4614|回復(fù): 0
LM324四運(yùn)放的應(yīng)用
ID:72705 發(fā)表于 2015-1-24 15:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LM324是四運(yùn)放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運(yùn)算放大器,除電源共用外,四組運(yùn)放相互獨(dú)立。
每一組運(yùn)算放大器可用圖1所示的符號來表示,它有5個引出腳,其中“+”、“-”為兩個信號輸入端,“V+”、“V-”為正、負(fù)電源端,“Vo”為輸出端。兩個信號輸入端中,Vi-(-)為反相輸入端,表示運(yùn)放輸出端Vo的信號與該輸入端的相位相反;Vi+(+)為同相輸入端,表示運(yùn)放輸出端Vo的信號與該輸入端的相位相同。LM324的引腳排列見圖2。
圖 1
圖 2
由于LM324四運(yùn)放電路具有電源電壓范圍寬,靜態(tài)功耗小,可單電源使用,價格低廉等優(yōu)點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用在各種電路中。下面介紹其應(yīng)用實(shí)例。
反相交流放大器
電路見附圖。此放大器可代替晶體管進(jìn)行交流放大,可用于擴(kuò)音機(jī)前置放大等。電路無需調(diào)試。放大器采用單電源供電,由R1、R2組成1/2V+偏置,C1是消振電容。
放大器電壓放大倍數(shù)Av僅由外接電阻Ri、Rf決定:Av=-Rf/Ri。負(fù)號表示輸出信號與輸入信號相位相反。按圖中所給數(shù)值,Av=-10。此電路輸入電阻為Ri。一般情況下先取Ri與信號源內(nèi)阻相等,然后根據(jù)要求的放大倍數(shù)在選定Rf。Co和Ci為耦合電容。
同相交流放大器
見附圖。同相交流放大器的特點(diǎn)是輸入阻抗高。其中的R1、R2組成1/2V+分壓電路,通過R3對運(yùn)放進(jìn)行偏置。
電路的電壓放大倍數(shù)Av也僅由外接電阻決定:Av=1+Rf/R4,電路輸入電阻為R3。R4的阻值范圍為幾千歐姆到幾十千歐姆。
交流信號三分配放大器
此電路可將輸入交流信號分成三路輸出,三路信號可分別用作指示、控制、分析等用途。而對信號源的影響極小。因運(yùn)放Ai輸入電阻高,運(yùn)放A1-A4均把輸出端直接接到負(fù)輸入端,信號輸入至正輸入端,相當(dāng)于同相放大狀態(tài)時Rf=0的情況,故各放大器電壓放大倍數(shù)均為1,與分立元件組成的射極跟隨器作用相同。
R1、R2組成1/2V+偏置,靜態(tài)時A1輸出端電壓為1/2V+,故運(yùn)放A2-A4輸出端亦為1/2V+,通過輸入輸出電容的隔直作用,取出交流信號,形成三路分配輸出。
測溫電路
見附圖。感溫探頭采用一只硅三極管3DG6,把它接成二極管形式。硅晶體管發(fā)射結(jié)電壓的溫度系數(shù)約為-2.5mV/℃,即溫度每上升1度,發(fā)射結(jié)電壓變會下降2.5mV。運(yùn)放A1連接成同相直流放大形式,溫度越高,晶體管BG1壓降越小,運(yùn)放A1同相輸入端的電壓就越低,輸出端的電壓也越低。
這是一個線性放大過程。在A1輸出端接上測量或處理電路,便可對溫度進(jìn)行指示或進(jìn)行其它自動控制。
有源帶通濾波器
許多音響裝置的頻譜分析器均使用此電路作為帶通濾波器,以選出各個不同頻段的信號,在顯示上利用發(fā)光二極管點(diǎn)亮的多少來指示出信號幅度的大小。這種有源帶通濾波器的中心頻率 ,在中心頻率fo處的電壓增益Ao=B3/2B1,品質(zhì)因數(shù) ,3dB帶寬B=1/(п*R3*C)也可根據(jù)設(shè)計(jì)確定的Q、fo、Ao值,去求出帶通濾波器的各元件參數(shù)值。R1=Q/(2пfoAoC),R2=Q/((2Q2-Ao)*2пfoC),R3=2Q/(2пfoC)。上式中,當(dāng)fo=1KHz時,C取0.01Uf。此電路亦可用于一般的選頻放大。
此電路亦可使用單電源,只需將運(yùn)放正輸入端偏置在1/2V+并將電阻R2下端接到運(yùn)放正輸入端既可。
比較器
當(dāng)去掉運(yùn)放的反饋電阻時,或者說反饋電阻趨于無窮大時(即開環(huán)狀態(tài)),理論上認(rèn)為運(yùn)放的開環(huán)放大倍數(shù)也為無窮大(實(shí)際上是很大,如LM324運(yùn)放開環(huán)放大倍數(shù)為100dB,既10萬倍)。此時運(yùn)放便形成一個電壓比較器,其輸出如不是高電平(V+),就是低電平(V-或接地)。當(dāng)正輸入端電壓高于負(fù)輸入端電壓時,運(yùn)放輸出低電平。
附圖中使用兩個運(yùn)放組成一個電壓上下限比較器,電阻R1、R1ˊ組成分壓電路,為運(yùn)放A1設(shè)定比較電平U1;電阻R2、R2ˊ組成分壓電路,為運(yùn)放A2設(shè)定比較電平U2。輸入電壓U1同時加到A1的正輸入端和A2的負(fù)輸入端之間,當(dāng)Ui >U1時,運(yùn)放A1輸出高電平;當(dāng)Ui
若選擇U1>U2,則當(dāng)輸入電壓Ui越出[U2,U1]區(qū)間范圍時,LED點(diǎn)亮,這便是一個電壓雙限指示器。
若選擇U2 > U1,則當(dāng)輸入電壓在[U2,U1]區(qū)間范圍時,LED點(diǎn)亮,這是一個“窗口”電壓指示器。
此電路與各類傳感器配合使用,稍加變通,便可用于各種物理量的雙限檢測、短路、斷路報警等。
單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
見附圖1。此電路可用在一些自動控制系統(tǒng)中。電阻R1、R2組成分壓電路,為運(yùn)放A1負(fù)輸入端提供偏置電壓U1,作為比較電壓基準(zhǔn)。靜態(tài)時,電容C1充電完畢,運(yùn)放A1正輸入端電壓U2等于電源電壓V+,故A1輸出高電平。當(dāng)輸入電壓Ui變?yōu)榈碗娖綍r,二極管D1導(dǎo)通,電容C1通過D1迅速放電,使U2突然降至地電平,此時因?yàn)閁1>U2,故運(yùn)放A1輸出低電平。當(dāng)輸入電壓變高時,二極管D1截止,電源電壓R3給電容C1充電,當(dāng)C1上充電電壓大于U1時,既U2>U1,A1輸出又變?yōu)楦唠娖剑瑥亩Y(jié)束了一次單穩(wěn)觸發(fā)。顯然,提高U1或增大R2、C1的數(shù)值,都會使單穩(wěn)延時時間增長,反之則縮短。
圖 1
圖 2
如果將二極管D1去掉,則此電路具有加電延時功能。剛加電時,U1>U2,運(yùn)放A1輸出低電平,隨著電容C1不斷充電,U2不斷升高,當(dāng)U2>U1時,A1輸出才變?yōu)楦唠娖健⒖紙D2。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
