查看: 11242|回復(fù): 15
DS12C887時鐘芯片斷電再上電時間不走
ID:70774 發(fā)表于 2015-1-30 23:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我在做電子鐘,遇到一個問題,就是單片機(jī)斷電再上電,lcd顯示的是我一開始設(shè)定的時間,為什么不是準(zhǔn)確的時間呢?還有就是,當(dāng)我把AD0和AD7的數(shù)據(jù)線拔掉,電源也拿掉,再插上,時間走的準(zhǔn),可是,我只拔下DS12c887的電源,再插上,時間并不準(zhǔn)確,還是斷電前的時間。有人遇到同樣的問題了嗎?芯片和單片機(jī)我是單獨(dú)供電的。希望有人能解答,謝謝!
ID:58502 發(fā)表于 2015-1-31 00:25 | 只看該作者
你看看你程序是不是設(shè)置了時鐘初始化函數(shù),如果你希望讀取ds12c887的時間就不要進(jìn)行初始化,否則以開機(jī)就初始化,時間就是你程序設(shè)置的時間了
ID:7485 發(fā)表于 2015-1-31 18:19 | 只看該作者
12c887自帶的有電源吧?
ID:73072 發(fā)表于 2015-1-31 20:47 | 只看該作者
程序開始就是寫入時間呀,
ID:73072 發(fā)表于 2015-1-31 20:51 | 只看該作者
把設(shè)置初始時間那個函數(shù)刪去就得了
ID:73021 發(fā)表于 2015-1-31 22:23 來自手機(jī) | 只看該作者
DS12C887有兩種工作模式,即Motorola模式和Intel模式。
  當(dāng)MOT接VCC時,選用的工作模式是Motorola模式;
  當(dāng)MOT接GND或不接時,選用的是Intel模式。本文主要討論Intel模式。
SQW:方波輸出引腳
  當(dāng)供電電壓VCC大于4.25V時,SQW引腳可進(jìn)行方波輸出,此時用戶可以通過對控制寄存器編程來得到13種方波信號的輸出。
ID:73021 發(fā)表于 2015-1-31 22:24 來自手機(jī) | 只看該作者
在沒有外部電源的情況下可工作10年
ID:103386 發(fā)表于 2016-1-15 20:52 | 只看該作者
你知道一個全新的時鐘是怎么初始化,讓他開始工作的嗎?
ID:103386 發(fā)表于 2016-1-15 20:53 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2015-1-31 18:19
12c887自帶的有電源吧?
是的,時鐘里面有鋰電池
ID:103386 發(fā)表于 2016-1-15 20:54 | 只看該作者
誰知道怎么初始化一個全新的ds12c887時鐘芯片嗎?
ID:7485 發(fā)表于 2016-1-20 19:09 | 只看該作者
我是這樣設(shè)置的:第一次上電時,進(jìn)入12c887設(shè)置初始時間,然后在12c887的存儲單元里面的某一個字節(jié)設(shè)置一個數(shù)據(jù),作為“已設(shè)置過”標(biāo)志。以后若斷電后再上電,先讀該單元的值,判斷否設(shè)置過,。。。。。。
ID:7485 發(fā)表于 2016-1-20 19:11 | 只看該作者
ds12c887內(nèi)部有鋰電,但不知道有沒有充電的功能?
ID:7485 發(fā)表于 2016-3-29 11:44 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-1-20 19:11
好像不能充電。我的有一塊,時間較長了就沒有電了。
ID:104846 發(fā)表于 2016-10-8 06:43 來自手機(jī) | 只看該作者
內(nèi)置電池沒電了,我也遇到過同樣的問題,換了一個877就好了
ID:156893 發(fā)表于 2016-12-22 16:39 | 只看該作者
怎么解決啊
ID:191929 發(fā)表于 2017-4-21 10:00 | 只看該作者
有人在嗎?我的時鐘成功了,但是按復(fù)位健,過一會才能顯示,是怎麼回事啊
